1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    1. 4,75 м
    2. 200х200 (темные) и 200х150 (светлые)
    3. пока без обвязки рисовала, чтобы Вы посмортели) +3 см обвязки будет потом)
    4. а что такое Bridging? :|:
    А вот грубить не обязательно!
    Бревна, во-первых, не 150х150, а 200х150, будьте внимательнее!
    1. Площади желаемых помещений я учитывала.
    2. Дизайн тоже был представлен раньше.
    И на последок, проэкт просматривал архитектор и всем нормам он соответствует.
    Можете продолжать, внимательно выслушаю Ваши замечания)
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    14х9?
    Может гостевой домик для начала построить. Косяков в последствии меньше будет.
  3. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Если быть точнее, то по разных осях разные размеры) 14 м ширина, 7 и 8,5 м длинна)
    Домик предусмотрен на 2 семьи, две стороны - зеркальное отражение друг друга.
    И начинать нужно не с собачьей будки, а то все желание строить пропадет ;)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    KateGera, Каким же боком у Вас получилась такая правильная планировка фундамента, что пролет 4,75?
    Исходя из планировок, прилепленных в 1м посте, уже как минимум напрашивается вариант с пролетом 3,5...
  5. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Спасибо, будем рады любому стоящему совету ;)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Длиной обычно принято называть больший размер. А у Вас получается "поперек себя короче".
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Я немножко плотник и начал с "собачьей будки". Будка получилась приемлимая и что самое важное - почерпнул для себя много нового.
    Удачи.
  8. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Там два пролета: один 3 м, второй 4,75 м (не учитывая ленты фундамента: каждая по 25 см)
    Большое свасибо)
    *спасибо
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я прекрасно вижу, как Вы сделали фундамент. Думать надо было перед тем, как его планировать. Между двумя секциями у Вас идет ростверк. Расположив параллельно ему (в каждой половине дома) посередине еще по одному ростверку - получили бы максимальный пролет 3,5м по осям. Такой пролет перекрывается доской 200*50 с шагом 750мм с запасом, хоть это и абсурд (подобный размер шага).
  10. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Мы размещали ростверк учитывая особенности планировки. Тем более, дерево закупаем по очень большой скидке (т.к. делает заказ знакомый).
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А аргументировать расположение ростверка можно? И что помешало сделать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ перемычку? Чтобы уйти от пролета 4,75?
    Причем здесь цена пиломатериала?
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    В какую сумму планируете уложиться? (дом, инженерия)
    За сколько планируете продать?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЗЫ Bridging - это поперечные связи между лагами. Т. е. лаги и бриджинги образуют клетку. Монтируются для перераспределения точечной нагрузки на соседние лаги, препятствования провисанию краев листового материала чернового пола, препятствования кручению лаг в процессе эксплуатации строения.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя таблица утверждает, что под ваши пролеты в 475 см. при расстоянии между лагами, достаточно доски 38 х 286см.
    наверное Ваших брусьев 150х 200 будет достаточно.
    Обвязка должна быть минимум 40-овка.
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-systems-11.htm
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist bridging.htm
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С шагом 500мм - запас 1,46 по прогибу.
