1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы :)
    это по хохляцки подвал :)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это квадраплекс будет, вы просто мелко рассуждаете.
    Под третью и четвертую секции еще фундамент не залит.
    Видимо, будет зеркалиться по задней длиннной стене.
    Построят одну секцию, продадут и начнут в ней отделку. Параллельно начнется возведение второй секции и отбой от покупателей, вызванный отзывами первых попавших. Продажа второй секции позволит построить на заработанные деньги третью секцию для себя и сыграть свадьбу. Ну, а для продолжения бизнеса заложена возможность строительства четвертой секции. Конвеер, чего уж там.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Третья часть есть в планах на следующую весну-лето... специально оставили место на участке - справа.
    Что-то в этом есть!
    Четвертая секция в новом месте... есть мысль восьмиплекс построить)
    Ахахах! Вот это тема будет!
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А затем пентаплекс, октаплекс ;)
    И в конце концов автор пойдет по пути кумира СП, который строит "доходный дом", начав продавать "дуплекс" покомнатно, бывшим жителям коммуналок. Они то привыкли. Зато - "у меня комната в таунхаусе в Райском Уголке" - как круто звучит! Не жалко отвалить за такое пару пачек зеленых енотов :)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот опять же посчитал:
    ТС явно ориентирован на сегмент 25-35 килобаксов.
    БЕЗ учета стоимости участка, который УЖЕ висит в кредите получается, что Алекс хочет построить на продажу дуплекс и тем самым заработать себе как минимум на однокомнатную квартиру (в денежном эквиваленте). Т. е. сложив 1+1 выходит, что цена квартиры в дуплексе будет 35000$
    Весь дом - 70000$
    Доход - 25000, себестоимость всего дома 45000. 1,35 млн рублей под ключ за 14*8,5 в 2 полноценных этажа...
  6. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Коллеги, мне кажется что Вы таки кормите тролля) Ну уж больно странные зигзаги топикстартер выписывает)
    Автору - лучший "экономичный" вариант придумали японцы - гуглим "гостиница-капсула". Вот на что ориентироваться надо, и сколь-угодно-плекс получиться :)
  7. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    , Вы извините, что вопрос не по теме... Но не удержалась...
    Это Ваш корс на аватаре! :love:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    мой :) у меня их два.
    Этот - Нейронов сын :) тут он маленький еще
  9. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    И у меня корс, ему почти 5 месяцев) Теперь буду знать у кого спросить совета, вот только розберусь как писать личные сообщения) Чуток разбавлю фоты со стройки)
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот первый конструктив дома)
    Что думаете?
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А это 9м стена
    Катя проставила стойки, на которые будут крепится внутр стены)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Думаю что прогресс есть, но не более :)
    1) К чему этот брус на перекрытии?
    2) 2 боковые стенки тоже стоят на брусе, что не есть хорошо, потому что создается "мостик холода" по стыку стена перекрытие - хотя он там не нужен и спокойно можно сделать без него
    3) Расположение угловых стоек немного странное
    Вообще не понял замысла
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Брус большого сечения в обвязке дело хозяйское, конечно, но кроме того, что он, как было сказано, является мостиком холода, его ещё и монтировать к фундаментной ленте - тот ещё геморрой! Запасайся огромным перфоратором, почти полметровым буром мм. 15-20 в диаметре, - и вперёд! Не дай Бог, бур прихватит во время работы, - перфоратор провернётся вместе с тобой:)] Я, конечно, утрирую немного, но в общем и целом, брус в обвязке нафиг не нужен, его ещё и крутить со временем будет довольно сильно при высыхании, да трещинами пойдёт. Оно тебе надо ? Доску плашмя в качестве обвязки - и этих проблем не будет, при большом желании такую обвязку можно сделать двойной, я, например, не стал сдваивать.
    Далее, что это за доски-прокладки такие под обвязочным брусом в два слоя, зачем они ?
    Или это как раз двойная обвязка из досок, уложенных плашмя ? :faq: Если так, тогда тем более, зачем ещё и брус-то ? Хватит досок!
    Оконные проёмы. Что за досочки-недомерки в районе верхней доски-на-ребро у малого проёма ? Делай эту доску целиковой в длину от стойки до стойки.
    И у этого проёма, и у большого ещё проблема - как ты собираешься ставить вот эти "огрызки", вбивать как клин, что ли ? Или мебельными гвоздиками ?
    Щель сверху настолько мала, что утеплитель потом ты туда не запихаешь, не искромсав и не испортив. Меняй размер проёма в сторону уменьшения, чтобы увеличить зазор сверху до 100-150 мм, или в сторону увеличения, чтобы верхняя доска-на-ребро (header) упёрлась без зазора в верхнюю обвязку. Кстати, Хедера достаточно одного на окно, особенно если он впритык к обвязке, иначе утеплитель вообще не уложить.
    Узлы примыкания внутр. стен со внешними с тем же недостатком, очень неудобно будет качественно укладывать утеплитель между досками.
    Ставь в тех местах обычные стойки, а к ним уже "прислонишь" стены, добавив доп. доски для облегчения внутр. отделки. В принципе, внутр. стена может абсолютно в любом месте без проблем примкнуть к внешней, хоть в районе стойки, хоть в другом. Кстати, какой шаг стоек планируется ?
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    1) я просто брус еще раньше заказал, завтра буду звонить и спрашивать не пилил ли он его.
    у меня пролет 4.93 метров получается самый большой, остальные 3.33 метра и 3,10 метра, то как мне лучше сделать? все таки доску на ребро? а какую лучше? 150на50 выдержит нагрузку (и пролет 4.93 м)? с каким шагом лучше это сделать?
    2) понятно
    3) расположение было взято с другого топика про пошаговую инструкцию в google sketchup. а какие есть варианты еще и какой Вы считаете наиболее лучшим со стороны адвансед фреминг:? Смотрю Ларри, но только начал.
    1) доски прокладки - на фундамент уложим фундаментную пленку, затем обвязку по ленте в 2 доски на шпильки) или хватит одной? Ложу для того, чтобы изолировать лаги от фундамента).
    2) Оконные проемы переработаем по вашему примеру, а досочки-недомерки - эт оКатя забылась линию просто удалить)
    проемы будем делать в сторону увеличения, чтобы верхняя доска-на-ребро (header) упёрлась без зазора в верхнюю обвязку, как вы посоветовали. Хедер сделаем один, понял.)
    3) узлы примыкания внутр. стен переделаем по Г-образные
    4) Шаг стоек пытаемся соблюдать 625 мм под осп панель и чтобы утеплитель хорошо сидел.
    Ребята, огромное спасибо за советы! Жду ответа! :hello:
    Верите, я только буду рад, если вместо бруса положу доску) только не знаю какую и какой шаг
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Сомневаюсь. Шероховатость, если это так можно назвать, поверхности Вашего фундамента вряд ли позволит положить на него доску. Нужно сверху делать стяжку - и уровень сможете вывести и поверхность будет пригодна для укладки.
