1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Про перекрытие, ссылку на калькулятор уже дали
    Перед тем как решиться таки на брус подумайте о том что - он будет сырой и
    1) при высыхании его будет крутить мама не горюй, вместе с полом.
    2) Перетаскивание такого бруса силами вас и вашей подруги скорее всего приведет вас на больничную койку
    Про углы отвечу завтра.
    Про адвансед фрейминг забудьте даже думать. Это техника для тех кто ОЧЕНЬ ХОРОШО понимает что делает и зачем. Вам пока до этого еще очень далеко.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отмотайте на пяток страниц назад. Мое сообщение начиналось с " я тут посчитал на досуге", ну или примерно так. Рекомендацию с обоснованием экономии выдавал.
    А чем будет выводиться плоскость? Цементно-песчаной смесью? Самоналивным ровнителем?
    Хотя, отслаивающаяся прокладка под всей плоскостью всяко лучше, чем точечные подкладочки из щепочек.
    ЗЫ. AlexMorales, прилепите в сообщение проект в гуглоскетчапе -проще будет объяснять.
    ЗЗЫ: https://www.forumhouse.ru/threads/175112/page-11#post-4624949
    но, Вы сказали, что это только при возведении 3 секции возможно.
    На пролете 4,93 доска 50*150 подойдет. Но с шагом 100мм по осям. И получится батут. Ибо запасы по прогибу 9%.
    Роракота уже рекомендовал Вам сечение лаг от 300 мм высоты. Там есть где разгуляться.
    Вам полюбас лепить ригель (подпорную балку РАСЧЕТНОГО сечения), на которую лягут лаги пола.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Таак, ребята, понял)
    Тогда я на большом этом пролете сделаю подпорную балку.
    Вижу это так:
    1) ширину 4,93 разделю на 2 =2м 43,5см
    2) и сделаю там неглубокие сваи, глубиной около 50 см (я как понимаю под домом не должно быть промерзания) и высотой от земли 15-20 см с шагом 3 м (может больше или меньше, как думаете?)
    и на них уложу доски150на50 (2 или 3)
    Получается, сделаю 4-5 сваев на которые уложу доски на ребро и выведу на высоту всего ростверка, (как у Ларри в первом видео о поле)
    Тогда будет запас прочности и прогиба (надеюсь)
    Позвоню на пилораму, пускай они все брусья 200на 200, 150 на 200 распустят на доску 200на 50,
    и также перекрітие первого пола лаги 150на50 распустят на 150 на 50.
    Как я понял, лучше 2-3 доски приложить друг к другу, чем ложить цельній брус - это легче, проще, не покрутит.
    Я думал сокирой (тупой стороной все выровнять, чтобы доска для прокладки хорошо лягла)
    Уже начал как бы неплохо. Камушки легко разбиваются и железной щеткой все сметается.
    Прикрепляю файл скетчапа, но он еще будет переделоватся
    заархивировал
    Если я сделаю этот ригель, то с каким шагом ложить лаги пола 150на50 на ребро?
    "Если я сделаю этот ригель, то с каким шагом ложить лаги пола 150на50 на ребро?"
    П, С. 200х50 лаги пола)
    Разбираюсь с калькулятором
    Какая разница между распределенной нагрузкой и сосредоточенной? Там в этих окошках правильные цифры (реальные для перекрытия первого этажа?)
    Как много вопросов) :um:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Черновой пол чем будете делать? ОСП\фанера и т. д
    Размер листа надо знать.
    Распределенная нагрузка - нагрузка на площади. Грубо говоря, равномерно рассыпаем песок на перекрытии.
    Если насыпем 6000кг на 20м2 площади комнаты - получим 300кг\м2. Для эксплуатируемых перекрытий это минимальная нагрузка (вес людей, мебели, плитки\ламината и т. д)
    Сосредоточенная нагрузка- это нагрузка, передаваемая лагами на ригель.
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо большое!
    Вижу луч света в темном лесу)
    Yaroslaf, на черновой пол планирую стелить обрезную доску 40х100х4000
    уже заказал 5 кубов.
    Ее зачищу, покрашу и булет чистовой пол.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот и считайте на калькуляторе для каждого размера пролета. Раз по лагам пойдут доски - привязки к размерам листа нет. Ориентируйтесь на размер утеплителя. Ваши пролеты хорошо перекроются доской 200*50 с шагом порядка 400мм.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял, а если привязка к листе 1250на 2500, то шпг должен быть 625 на сколько я понимаю)
    И еще вопрос, у меня на первом этаже будет комната (зал возле кухни) его ширина 4500мм, посмотрел по калькуляторе, выходит мне нужно использовать доску 200на100 для перекрытия в этом месте, тогда будет запас, я все правильно понял? Или там какие-то другие технические решения можно предпринять...:hello:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1254 (+4мм на зазор между листами) делим на 3
    1254/3=418мм по осям
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот Катя сделала переднюю стенку + исправила оконные проемы
    пол потом переделелаем)
  10. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Еще вопрос.
    Вот я нарисовал красную линию на углу, там будет стык плитного материалла, к чему оно будет крепиться?
    Висеть в воздухе?
    Стойки надо как-то переделать в этом месте... имхо
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Точняк)
    Porcupine, обещал дать свои варианты соек, так мы и переделаем, может к этому креплению добавить стойку перпендикулярнона конец с сечением 50х100? Тогда как раз будет на что крепить ГКЛ
    Smehsoft, весомое замечание)
    Кстати, ребята, сегодня последний день на работе! Далее каркасное строительство! :pioner:)
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    добавили центральную перегородку
  13. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Я бы рекомендовал все углы (и внутренние и внешние) делать вот по такому принципу.
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Smehsoft, учтем)
    наверное так и все и переделаем)
    Мне так нравится со стороны теплоизоляции - больше утеплителя влезет!
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну наконец-то. Пошел за попкорном :)
