1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    доработало мое Солнце заднюю стену)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Олег, с проёмами уже лучше. Такое впечатление, что расстояние между стойками у тебя разное, где-то больше, где-то меньше. Какой утеплитель планируется? Как будут ставиться стены, секциями или постоечно? Если размер между ВСЕМИ стойками (в том числе, и нижними подпорками в оконных проёмах) будет одинаковый, тем удобнее будет укладывать утеплитель, и меньше резать его. Инструментом запасся? Каким? Электричество-то на участке есть ?
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Уфф. Увлекательное чтиво :)
    Практические рекомендации.
    1. Начни с пола- лучше туда сразу уложить утеплитель и закрыть черновыми досками или плитным (что там на полу то будет я не понял) материалом, а потом уже ставить стены, иначе нас ждет еще 18 страниц эпопеи "как и к чему крепить черновой пол"
    2. Вот эти вот окна "под потолок"... ну с вертикальными еще куда ни шло, может даже потом и штору можно будет повесить, а вот фрамужные открыть удастся только с лестницы?
    3. Пока я надеюсь ничего еще не поставил, сразу как то надо канализацию и воду закинуть, что бы потом подкопы не делать.
    4. Про основные узлы вроде уже сказали- лучше распечатать и иметь на объекте картинку, дабы не забыть как какая доска становится:)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пенопласт как максимум, иначе потом нас ждет 28 страниц эпопеи "как просушить утеплитель и вывести плесень на лагах";)
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Да, это я погорячился не уточнить:)
    И да, потом в стены можно и вату. не медицинскую.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Привет!
    Катя расстояние делала под Осп плиту - 625, пустота между стойками 58, 59 см)
    Утеплитель мин вата Profline 30кг плотностью (украинская!)
    Стены... рассматриваю вариант посекционно, собирать на полу. обшивать ОСП (осталяя зазор от нижней обвязки 10 см, от верхней 15 см) высота секции 275, ОСП 250. Потом за бутылку вместе с алкоголиками-строителями по соседству поднимим:ogo:
    Инструмент вроде есть.
    лягушка, шуруповерт, болгарка.., думаю еще купить лобзик и эту штуку, что доску строгает. но не знаю нужно ли? (ну понятно есть сокира, струпцина, мелочь всякая.
    Электричество есть в будке, уже есть скажина 45м. 20 м зеркало.
    Спасибо за советы!
    1) пол сделаем;), утеплять не будем, сразу доску 3ку набъю для того, чтобы стены собирать
    2) какие фркмужные, что это?) я не понял смысла про оконные проемы)
    3) на этим работаем) про это еще будет паро страниц) :super:
    4) так и сделаю!
    Вот слово сказано - дело сделано! теперь максимальный пролет уменьшился с 493 до, блин завтра точно перемерю, ну где-то в 2 раза) все под уровень. глубина 60 см +15 ростверк DSC05069.JPG DSC05070.JPG DSC05071.JPG DSC05072.JPG DSC05074.JPG DSC05075.JPG
    Ребята, завтра буду делать обвязку на ростверк (уже силикатным склом сегодня Катя покрыла)
    Планирую в 2 доски 30х150, но кто-то писал, что-одной достаточно... Что думаете? Или все таки 2 на перехлест?
    Кстати, созвонился с пилорамщиком, все брусья распусти на доски! Пол будет с доски 200х50!
    А в третью часть дома забацаю как видио Ларри! Экономично выходит.
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А как потом, после установки стен вы будете утеплять пол? Чисто для интересу спросил, может у вас ноу хау какое есть...
    Про окна... Они у вас прямо под потолок, это не совсем удобно ни с какой стороны. Фрамужные это вон те два на задней стенке узкие... или они глухие будут? Или вдруг всеж рапашные:faq:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Обязку сначала прикрути одну. Если собирать будете секциями, то нижняя доска в секции как раз станет вторым слоем обвязки. Еще совет со страниц форума: некоторые стойки в секциях можно поставить после установки самой секции, поднимать будет намного легче. Не забудь проверять равенство диагоналей после сборки секции, обшивать ОСП только после выравнивания. Идеально миллиметр в миллиметр точность малодостижима, но стремиться к ней нужно :)
    Из инструмента советую присмотреться к пневматическому молотку, нейлеру, с ним собирать каркас и легче, и быстрее. Не пожалеешь. Есть недорогие советского ещё производства, ИП 4402, стОит в районе 100$, у меня такой. Гвозди для него 90мм покупаю белорусские, по цене так же, как обычные гвозди, даже чуть ниже. Ещё к нему нужен компрессор, стОит около 120-150$.
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Mikhalich, стены я поставлю непосредственно на лаги пола, а потом, когда крышу накрою, буду улаживать утеплитель в пол... и закрывать обрезной доской 40х100х4000.
    Я так и не понял почему окна неудобны под потолок..., а узкие у меня только возле входной двери для освещения лестницы
    Но у меня обязка, лаги пола, а потом секции идут, как тогда быть?
    Спасибо, равенство буду проверять)
    Вот как эта штука называется! ее куплю), но не знаю когда еще) то гвозди мне лучше брать 90 или 100?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Оставляй две доски под брусом, потом ещё одну поверх балок перекрытия, на неё уже секции стен. Сразу на брусья я бы ставить стены не стал, размер брусьев чаще всего неидеальный...
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понятно) значит 2 доски по ленте завтра буду ставить) а гвозди какие брать нужно, чтобы прикрепить секцию к полу?
    nekorsakov, я так понимаю ты собирал поэтапно потому, что не было горизонтальной плоскости:?
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Я сам так делал, поэтому и передупреждаю- лучше сразу утеплить и закрыть. И лучше не доской а тем же OSB толстым...
    Мне жутко лень рисовать, поэтому попробую словами.
    Допустим твой брус это лаги пола, стоят вот эти стены и уже готова крыша. Ты напихал утеплитель и начал прибивать досточки...
    Вопрос- на что будет опираться твоя чернополовая досточка в этом углу?
    Т. е. конечно такая схема возможна, но она не самая быстрая и удобная.
    Про окна- делай, потом узнаешь:)
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Кажется я начинаю понимать... надо подумать хорошенько! mikhalich, Очень цельный совет! Спасибо! будем решать...
    окна у меня метр от пола 1500 высотой, (вроде Катя сделала их чуть длиннее, чтобы до потолка оставалось 20 см-доска на ребро 15 +обвязка. В кладовке есть горизонтальное окошко, но наверно его переделаем, или опустим ниже.
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, Катя сделала полностью первый этаж) посмотрите, пожалуйста, есть ли замечания?
    Все ли, верно? Буду очень признателен! :hndshk:
    1 поверх.png 1 поверх.png паро фото
    пол переделаем, и окно в кладовке по совету mikhalich опустим
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А зачем такие большие нахлёсты в районе стыка бруса ? Это же всё придётся и оплачивать и таскать...:flag: Мне кажется, хватит и 5-10. выпуска за границу плоскости обвязки. На картинке, вроде кажется, все 40-50 см.
