1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Nekorsakov, пол будет с доски 200х50, а на картинке старый пол
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, а как под половой лаг 200х50 снизу подбивать материал?
    И какие материалы для этого используют: доска, фанера?
  3. x_soul
    x_soul
    x_soul
  4. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    есть два варианта - набить черепной брусок (50х50) и на него положить плитный материал между лагами (верхний рисунок)
    или набить снизу лага полоски того же напиленного плитного материала (фанера, осб), при этом теряется меньше высоты лага... а уже на плиту утеплитель кидается
    рисунки корявые но имхо и так понятно :) нормально рисовать лень :) стрелки энто гвозди :)
    а ваще все это есть в списке литературы :)
    З. Ы. посмрел на фото фундамента, а продухов-то не мало будет? комуникации все вывели?
  5. x_soul
    x_soul
    x_soul
    https://www.forumhouse.ru/threads/112149/page-5
    У меня второй вариант. Толко я черновой пол вообще не делал.
    З. Ы, Там на 5-6 стираницы фотки про утепление...
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спс) зделаю как в первом вирианте) та продухов должно хватить по идее + фундамент Тисэ: всегда можно вынуть подсыпку из песка и все будет дышать;)
    завтра приступаю к комуникациям - вырою яму для входа воды на кухню от скважины и от туалета в ванне буду рыть траншею для канализации.
    планирую сделать одну траншею для двоих секций дома.
    И на воду тоже. говорили люди, что можно от одной скважины 2 дома легко питать водой, но я только не понимаю у кого будет розетка на глубинный мотор... или по розетки у каждого... разобраться нужно..)
    Спасибо! очень познавательная тема)
    еще завтра более точно посмотрю!
    П. С.
    Ребята! обвязку на фундамент уложили!
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем розетку?
    Насос должен автоматически включаться по падению уровня в промежуточной емкости, из которой идет разбор воды потребителями.
    Второй вариант - включение насоса по падению давления в гидроаккумуляторе. Это более правильный вариант.
    Для учета водопотребления - водяные счетчики на входе в "квартиры". Цена за куб или от балды, или определяется количество электричества, затраченного на перекачку одного куба воды.
    Читать вам еще, не перечитать. :hello:
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, я это понимаю)
    но насос работает от электричества, получается, что у кого-то одного будет он включен в сеть, другой будет пользоватся водой, а электричество будет тянуть у первого, как этот трабл решить? кстати кессон или скважинный адаптер? 2 альтернативы. кто за что? То что насос могут замутить, понимаю, но можно спрятать адаптер;)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В многоквартирных домах существует такое понятие, как общественная нагрузка.
    Т. е. электричество расходуется на питание антенных усилителей, освещение подъезда, питание подъездного домофона, лифты тоже не на хлебном мякише работают. И эти расходы включены в коммунальные платежи.
    Т. е. у вас должно быть 3 счетчика
    Первый общедомовой на вводе электричества - он учитывает общее потребление эл. энергии квартирантами и прочие расходы - насос, домофон, электроворота, будку охранника и т. д.
    После него, на линиях, входящих непосредственно в квартиры, д. б. установлены еще 2 счетчика, которые учитывают личное потребление энергии квартирантами на нужды телевизора, эпилятора, освещение внутри квартиры и прочее.
    Например, снимают у вас половины дома Вася и Лена.
    За месяц счетчик Васи накрутил 100 кВт, а у Лены - 150кВт. А общедомовой показывает, что потреблено 300кВт.
    300-150-100=50кВт. Вот эти 50 кВт и есть общее потребление.
    Умножаете 50 на стоимость кВт в гривнах и делите пополам. Полученные цифры плюсуете к ежемсячным счетам своих квартирантов. Грубо говоря, Вася оплачивает 125кВт, а Лена 175.
    Потом приходит Вася и возмущается - дескать, я целыми днями на работе и моюсь только в бане. Типа, воду не потребляю. А у ленки тройня близнецов и она еще стирку на дом берет. Т. е, выходит, что воду в основном она расходует.
    Тогда устанавливаете на вход квартир водяные счетчики и опытным путем выясняете, сколько электричества тратится на перекачку 1м3 воды. Допустим, 0,5кВт.
    В следующем месяце у Васи опять 100кВт, у Лены 150, а общий - 300, но при этом Вася израсходовал 6м3 воды, а Лена - 60.
    Значит, из общедомовых 33кВт ушло на работу насоса, а 17 - на освещение площадки, домофон и прочее.
    Васе надо оплатить 100+3+8,5
    Лене - 150+30+8,5
    Понятно рассказал?
    ЗЫ есть еще вариант без водяных счетчиков, но общие расходы делить на количество жильцов.
    Вася холостяк, а у Лены тройня. Т. е. 5 человек всего. 50\5=10.
    Вася оплачивает 110, а Лена 190.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Yaroslaf, глаза открыл! :super: а то думал-гадал... огромное спасибо! 5+
    Сегодня рыл траншею по комуникации, с одной стороны для входа воды (1м глубина и постепенно уменшается под фундаментом наверное к 50 см. Чтобы можно было воду слить назад в скважину через обратный клапан например, а не в кладовую)
    с другой - для центральной канализации (80 см глубиной на выходе из ростверка и 70 см - там где планируется делать туалет и будет стояк на 2й этаж.)
    пока планирую для воды в траншею поместить 4 пластмассовых трубы - 2 на воду и 2 запасных (на случай если с теми что то случится... и вывести в кладовках, там ведь будет сердце дома)
    а на канализацию ложу одну трубу почти по середине дома (возле туалета правой секции) а на левую сделал подкоп кину двойник и просто выведу к туалету левой секции. Далее присоединю трубы 50ки для слива с раковин в кухне и ванной. Ну там знаю, что должен быть угол - на 1 м минимум 1 см. Еще нужно будет разобраться с всема этими двойниками, переходниками, коленами, уголками, поворотами...
    Думал справлюсь за пол дня, но не все так просто! зараза, земля мокрая, тачка хуже некуда, траншея глубокая но узкая) :flag:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Узкая...
    Нормальная!
    Каналью рекомендую делать только углами 45 градусов. Т. е. поворот на 90 градусов делать не одной финтифлюшкой, а двумя по 45. Гамно меньше застревать будет. И чистить потом проще.
    мды...
    Alex, а если не секрет - какое у вас образование (неоконченное высшее тоже можно помянуть) и должности\специальности за последние 5 лет.
    Просто некоторые моменты в шок ввергают. Вроде бы как система образования базисная общая должна быть...
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    у меня за спиной 9 классов гимназии (в 10 и 11 не пустили - довел)
    техникум комерческий три года (товароведение и комерческая деятельность)
    Луцкий Национальный Технический Университет - уже бакалавр менеджмент организации производительной сферы, сейчас на магистра учусь.
    в перерывах в универе откатал 3 сезона в штатах - работал везде и очень много.
    Знаете кто боится украинскую армию? (есть еще такие!) Это мы здоровые ребята до 27 лет)
    надеюсь этого эпизода в жизни не случиться:pioner:
    А знания у меня точечные. Делать нужно то что интересно, вот и голова принимает только то, что интересно)
    Ничево) за лет так сказать 10 что буду знать:ogo:
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да вы батенька авантюрист :)
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    НОВОСТЬ ВЕЧЕРА!
    все таки решили делать пол с утеплителем и закрыть ОСП!
    Как советовал Yaroslaf, расстояние (осевое между половыми досками 418 мм
    А первое расстояние сделаем на 27 мм меньше, чтобы плиту к обвязке пришить на всю ширину половой обвязки. Видел Ларри так советовал, только они там с этими инчами, футами, акрами. 3 года там был, но так и не понял, благо у них все рулетки показывают еще и см.
    Кстати, утеплитель - опилки
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    По теплотехническому расчету какая толщина требуется для вашего региона?
