1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сегодня ходили в строймаркет, приценились по осп15 для пола. у нас 196 грн,
    кюесби для стен, берем 8ку по 94 грн, гипсокартон кнауф по 76 грн...
    еще взяли конструктор лего - кучу мелочи для канализации - колена, тройники, повороты. ужас... думал попроще будет.
    Ребята, для унитаза на 1м этаже стояк на сколько см должен возвышатся над полом ОСП панели, чтобы подключить унитаз?
    Можете описать скрытые камни по поводу этого лего и какие ошибки кто допускал при установке канализации или ее просчетах? делимся опытом) :hndshk:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Унитазы разного подключения есть.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ладно. а на сколько см стояк выводить над черновым полом, чтобы потом тройник кинуть на унитаз?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё раз повторю- есть унитазы с выпуском в самом дне.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а посмотреть в первом попавшемся на пути туалете (дома, на работе, у друзей) не судьба?):)]
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    логично - у меня есть туалет - иду ставить опыты
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Унитазы есть с косым выпуском, прямым, настенного монтажа и устанавливаемые над стояком, как верно заметил Почти профи.
    Резать трубы в размер удобно болгаркой. На резе снимай заусенцы и фаску. Прикупи сантехнический силикон - очень облегчает процесс соединения двух деталей и препятствует высыханию сальника.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    понял) работаем)
    большое спасибо;)
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    AlexMorales, а ещё есть такая вещь - фановый стояк.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    ок) разобрался - мне нужно делать... один фановый стояк выведу на крышу, а в другой секции поставлю вакуумный клапан (протяну стояк на 2й этаж, кину тройник - на один посажу унитаз, а другой вертикальный выход оснащу вакуумным клапаном)
    по идее должно хватать... или лучше2 фановых стояка на крышу выводить?
    У меня ветки канализации 2х секций сливаются в одну под домом...
    Вот перекрытие первого этажа! переделали под платформу)
    ну как вам, ребята? есть замечания? может че о не правильно - так исправим пока не поздно;)
    посмотрите пожалуйста. старались делать под размер осп15 и располажение внутр стен. фундамент new.png фундамент new1.png фундамент new2.png
    а это сам файл:um:
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    имхо лучше два стояка - стояк надежен как топор, а про клапана заметил, что в разделе "канализация" первый совет при обсуждении запаха из септика - выкинуть вакуумный клапан и вывести нормальный стояк)
    На платформе обратите внимание на узкие щели между близко расположенными лагами, как их утеплять продумали? Да и зачем они там - максимальный пролет заметил 2350? Если таки несущей способности под стенами не хватает, то сдвоенными балками СП вроде называет именно стоящие вплотную, а не через зазор балки?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Можно вывести трубу, например, в 5см. от пола, и поставить заглушку. А унитаз подобрать потом с типом подсоединения, удобным для заложенной трубы.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Тогда 2 фановых стояка выведу через крышу, или на чердаке 2 трубы 110 объединю в одну и выведу один фановый стояк...
    близкие щели мы делали для того, что бы крепить стены на них. лаги- осп- стены.
    Как мне показалось 2 лаги (лаг 5 см, воздух 5 см, лаг 5 см) даст надежную опору для стены в 15 см... или так не делают? просто крепят к ОСП? а сдвоенные делали для внутр стены 10 см
    а макс пролет 3400 мм...
    должно хватить по калькулятору...
    Спасибо, это и хотел услышать) так и сделаю
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Трубы уличные взяли или только пока для внутренней разводки? Для улицы (в землю) нужны специальные "кирпичного" цвета, для внутрянки обычные серые. Помните про соблюдение уклона: для труб диаметром 110мм оптимальный уклон около 2см на 1 погонный метр, для труб диаметром 50мм уклон в пределах 3-4 см/м. Смысл такой: если уклон сделать чрезмерно большим, то вода/жидкость будет быстро стекать, не успевая уносить с собой фекалии, подобно корабликам:) Если уклон слишком мал, то весь сток будет "захлёбываться" от нехватки объёма трубы для нормального движения.
    При поворотах труб старайтесь избегать "прямых" и близких к ним углов, лучше заменить их 2х45 градусов или 3х30, сведёте таким образом к минимуму вероятность образования заторов в магистрали.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Nekorsakov, ага, я так понял на улицу нужны металопластиковые трубы. купил 6 м 110ки для улицы, но обычные. уклон у меня для 110ки на 5 м около 10-15 см...
    пока выведу стояки, а далее на кухню и ванную 50ки с тройниками...
    я то думал - больше уклон лучше...:|:
