1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Так - делают, фотки есть здесь на форуме. Просто на мой взгляд для одноэтажного (или все-таки двухэтажный планируется, где тогда лестницы?) дома по краям платформы это - лишнее, если у вас будут перемычки (bridging) между лагами, опять же смотрим СП или Details for conventional wood frame construction. А вот double joist там есть...
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Для улицы трубы не металлопластиковые, они из пластика рыже-коричневого цвета. Для 5 метров оптимальный уклон 10 см, а 15 уже многовато будет.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    да, перемычки будут, читаю платформу сейчас, пока не дошел. дом - двухэтажный...
    если лишнее, тогда уберем;) и выставим по новому сюда.
    КАТЯ, СОЛНЫШКО, ГДЕ ЛЕСТНИЦА? :nono:
    YaroslavR, доработаем и выложим
    Был на рынке - купил 5 м канализационной трубы специально для земли. Они у нас зеленые, только вроде грубее и точно потяжелее и покрепче на ощупь...
    Пойду исправлять уклон на 10 см... перемерил та оказалось все 20
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Что то каку... юто херь вы нарисовали опять:)
    Читай заново матчасть:) Я рисователь ленивый...
    Короче эти сдвоенные,(1 и 3) которые через 5 см нах..фиг. Вместо них поперечены. И далее везде все связать поперечинами.
    ОСОБО смотреть что бы поперечины попадали на край плиты OSB в разбежку. (синеньким намалевано)
    2. это нахрена там такой перехлест?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Mikhalich, Все исправим) :super:
    и так маленький фотоотчет
    далее убирал копал траншэю для воды и канализации
    для воды на выходе глубина 120 см (возле скважины) а под техкомнатой 40см - делалось для тго чтобы если нужно будет слить воду со шланга, то она уйдет в скажину, кессон, на улицу, а не в помещение...
    на канализацию 80 см где будет идти стояк, и 90 на выходе из дома (длина - 5 м)
    далее убирал траву из середины таунхауса, хоть лень, но как понял - ЭТО ВАЖНО!
    далее ложил канализационную трубу 2х2м+1м=5м
    2 поворота на 45 градусов, тройник для второй половины дома, потом на верх тройники с двумя 50ми на кухню и ванную + стояк для унитаза.
    Очень важно (подводный камень) использовать вазилин, крем, салидол и тп. для легкого и быстрого соединеня, иначе будете как я: 2 часа забивал одни трубы с поворотами и ничево не получалось... и болгаркой стесывал... фигней занимался пока умные люди не посоветовали... и процесс пошел быстро;)
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    вывел практически в уровень
    далее трубы на воду от скважины, уложил 2 трубы 32ки (10 атмосфер) по 10 метров каждая на две секции дома:
    и все закопал)
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Кстати, если Вам нужно соединить канализационные трубы, а вазилина, салидола, или хотя бы крема на участке нет - импровизируйте:super::|:
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Таки ой или мне кажется? [​IMG] что там все кривое и волнами?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    О_о. Вот это вы копаете. За фундамент не боитесь?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    волнами)
    завтра исправлю граблями...
    а что лучше наверх сыпать? песок, керамзит, шлак?
    Мне сосед сегодня керамзит советовал.
    так это ж нужно сделать. тем более здесь Тисэ фундамент (свайний)
    так мне как то поспокойней... глубоко, надежно.
    mikhalich, аа вы наверное про ростверк или обвязку? да нет там все в уровень, с точностью до нескольких мм, вдвоем с девушкой обвязку выводили, что бы то что есть, соответсвовало тому, что в ПК;)
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    AlexMorales, может конечно фотки кривые, но очень похоже, что обвязка стоит криво. Рекомендую угробить сейчас день, или неделю, вобщем сколько надо времени, и выставить все ровно! Иначе потом неизбежен геморой с платформой. Если под рукой нет нивелира и лазерного уровня, то возьмите хоть гидроуровень и выставьте точки по периметру фундамента почаще... Для определения "кривизны" лежащей доски достаточно посмотреть вдоль нее - глаз отлично воспринимает даже малые относительные смещения. Ну или можно аккуратно выстрогать ребро у хорошей досочки метра три, и использовать в качестве правИла. И обязательно проверьте диагонали... А около ленты такие траншеи копать - :ogo:
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Про обвязку
    И какая у вас там щепка? не очень похоже на 50 ку...
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    так, понятно.
    планировал на днях выставить маячки по периметру здания и отбить на них лазер (у меня есть нивелир) и проверить относительно илинии горизонта, все ли участки на одном уровне. все углы и диагонали мерили. диагонали разнятся в несколько мм. думаю это нормально, обвязку выставляли по леске строительной (выводили в уровень к ней..). Обвязку делали так чтобы ширина дома была 7060мм, а длинна вроде 14020мм. изза этого с одной стороны обвязка лежит по середине ростверка, с другой - примыкает к стороне.
    на днях замерю нивелиром и расскажу что там:)
    это 30ка с опалубки. ее немного выкрутило. и конци стремятся уйттии вверх от ростверка:|:
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Не самый лучший выбор...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это точно, я это запроектировал еще до формирования знания в моей голове:)]
    Следующий раз 50ка
    тем более, что сейчас дерева нет, еще надо ждать... вот и 30ка по руку)
