1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Трубы водопровода по-хорошему надо прокладывать ниже глубины промерзания, а если оставлять, как сделано, то есть смысл сверху утеплить 10 см слоем ЭППС (экструдированного пенополистирола) и заложить с трубами специальный греющий электрокабель, а то будет зимой "привет", людям с этим жить, всё-таки...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    совет сомнительного качества.
    Ободок сальника раструба должен оказаться в плоскости чистового покрытия перекрытия. Больше шансов, что получится унитаз подключить жестким коленом. Гофра "заиливается".
    Предупреждал ведь. У нас в продаже тюбики с силиконовой смазкой консистентной (как вазелин) на каждом углу правда...
    На глубине в 50-100см и обычного ппс плотности 15 хватит. Не промнет грунтом никогда.
    песок-труба в песке-песок 5 см ппс- грунт.
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Да я к тому, что вы потом стойки канцелярскими скрепками крепить будете?
    Какой гвоздь или шуруп войдет в эту 27 доску?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не знаю не знаю, обычный ППС в землю закапывать не стал бы, как бы со временем не раскрошился от перепадов температуры и влажности, вот ЭППС - проверенный вариант, почти навечно, ну и 10 см вместо 5, чтоб не думалось:)], ведь затраты на всё это не так уж велики.
    Кстати да, тонковата обвязка, да и горизонталь толком не выдержит, будет волнами повторять все микронеровности ленты ростверка. О макронеровностях вообще молчу:close: Я бы продублировал эту обвязку с перехлёстом соединительных швов, причём, даже не такой же тридцаткой, а нормальной 50-кой, ведь и всё остальное будет тогда "расти" вверх ровно.
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Да уж второй слой обвязки из 50ки с перехлестом однозначно надо постелить
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Простое мыло использую, или фери- если есть.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так, ребята, понял.
    У меня нивелир BOSCH PCL20
    каким простым способом можно проверить уровень обвязки с помощью этого нивелира.
    В голову приходит поставить кучу палок на обвязке. в одном углу на обвязку положить нивелир и горизонтальным лазером отбить на палках уровень. и перемерить от этого уровня к обвязке - все отрезки должны быть одинаковыми в идеале.., если нет - как то ровнять:faq:
    Другой слой обвязки из доски 50ки обязательно положу... когда пиломатериалы приедут. Я так понял это нужно...
    Далее...
    заказываю с завода. минуя поставщика, плиты
    OSB15 два палета (94шт) для 1го и 2го этажа пола,
    QSB8 один палет (84 шт) для наружных стен.
    QSB6 один палет (98 шт) для подшивки пола первого этажа и второго и может буду использовать на крышу под шифер...
    реально нужно всех плит меньше на чуть чуть. но завод продает только палетами. в хозяйстве все пригодится...
    Еще выходит в мир гибрид новой плиты (смесь ОСП и КЮЭСБИ) называется П5. Мне сегодня втырали по телефону, через 2 недели мне образцы привезут) я представился как мощная структура (фирма Таунхаус), которая во всю строит дома у нас в регионе:)]. Так как если частное лицо, то они отправляют покупать в представителя...
    а там разница в цене одной плиты осп15 320 р или около 80 грн.
    Сегодня на участке 3 часа работал трактор - делал планировку участка - как то покрасивее стало. начал копать яму под кессон.
    Ребята, а какие гвозди мне начать закупать? для создания и крепления каркасных стен, пола, плит...
    и в каких количествах.
    у нас кг гвоздей на рынке, смотрел, около 13 грн или 52 р
  8. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Можно с одной рейкой, не обязательно делать их много.
    Ставишь нивелир в самое ровное и высокое место на обвязке.
    Включаешь его.
    Сразу около него ставишь рейку, на ней отмечаешь по лучу - это будет ноль.
    Далее через каждые полметра ставишь рейку на обвязку и смотришь на луч и на отметку на рейке,
    измеряешь разницу и пишешь ее прямо на обвязке по месту замера. и так везде проходишь. Можно заодно в блокнот записывать, чтобы после всех промеров представить разброс и придумать чем подкладывать...
    если на рейку наклеить миллиметровку - будет удобней. если не сильно запариваться с точностью, то можно сразу купить новую деревянную линейку... думаю +-2мм по ней можно будет сделать...
    Я себе так буду фунд. выравнивать... когда буду строиться :)
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    эээ...
    Я :hello: дорогая редакция.
    Нивелир в центр, и бить по обвязке. А там с линейкой не ошибесси (если кратко)
    По хорошему уже советовали приложить правило 3 метровое да посмотреть ямы:)
    27 доску открутить и выкинуть :hello: ... и прикрутить 50ку...
    На нее лаги пола по плану а на них уже фанеру или osb
    Osb 15 на пол мне кажется будет проминаться (если не сплошная обрешетка)... 22 минимум или фанеру/
    Гвозди...
    С таким подходом брать для досок 90 и лучше взять нейлер и не :hello: :)
    Для OSB (на рынке скорее всего Х Y Z найдешь) брать ершеные с большой шляпкой...
    Но учти... если в OSB загнал- хрен выдерешь без мяса :) (это я стращаю на всякий случай:)
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Smehsoft, мне нра такой подход) так и сделаю - зачем услажнять)
    mikhalich, точно, может выкинуть ее, а вместо ее 50ку... так будет лучше наверное.
    Значить закупаю тыщ 5 гвоздей 90...
    а на ГКЛ, кюэсби у меня есть шурупы 5000шт 45ки, думаю хватит.
    Если честно, то рассматривал вариант осп 12 на пол:|:, но люди образумили...
    по деньгам - только 15ка, больше - не потянем:son:
    сделаем дополнительные бриджес для осп.
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    На мои 110 метров ушло 20 кг ершеных. В штуках извини не считал ..:)
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Mikhalich, наверное тоже ершеные поищу...
    со 20-30 кг;)
    а как то их обрабатывал?
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Обрабатывал молотком... (они оцинкованы)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Гвоздей минимум вдвое больше. На мой дом "улетело" около 20.000 90-х гвоздей, но стрелял всё из пистолета, "патроны" как семечки, не особо экономя и считая...:aga:
    Ещё как потяните, как только уложите 15-шку и увидите, что она слабовата:flag: Можно ещё рассмотреть для пола вариант сделать обрешётку из 30-ки, например, а ещё лучше 40-ки. Поверх обрешётки - настелить пол из шпунтованной доски, её средняя стоимость около 10 евро за кв. метр.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Nekorsakov, кстати искал твой нейлер. у нас он 1250 грн новый со времен СССр,
    куплю для следующего проэкта... + компрессор...
    Рассматривал вариант из шпунтованной доски... но для начала осп, меньше проблем...
    Если б Вы знали сколько у нас денег на строительство - вы бы рассмеялись:close:...
