1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Mikhalich, а как вам эта платформа? сгодится? можно строить?
  2. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Уважаю Ваш авантюризм, но по-человечески рекомендую не браться как минимум до завершения своего творения :)
    Дом кроме коробки содержит еще массу комуникаций, которые составляют какбы не большую часть всех затрат на стройку, плюс некоторые достаточно жестко зарегулированы нормативно, плюс при стройке "на дядю" может всплыть куча юридических моментов типа разрешения на строительство, согласование проекта, пожарники-хренарники, сэс, итп итд :ogo:
    Разработка ПСД (проектно-сметной документации) это отдельная область бумаготворчества (кстати, входящая в "менеджмент организации..."), которой тоже надо учиться :um:
    Взаимоотношения "клиент-подрядчик" даже при относительно небольших объемах взаимных обязательств могут вылиться в судебные и гмм... "физические" разбирательства. Даже милые с виду люди способны мгновенно терять человеческий облик, если речь идёт об их кровных ресурсах. И это правильно:super:
    По жизни стройка, даже для себя, достаточно финансоемкий процесс, постоянно тянущий деньги. Маленький "косяк" в одном может обернуться большими затратами. Да, не видел еще ни одной строительной организации, в срок и за изначально оговоренную сумму выполнившей свои обязательства без единой шероховатости :) Всегда всплывают "неизбежные на море причины" :), а дальше вступает в действие тяжелая артиллерия в виде юристов и администартивного ресурса, калибр которых звисит от объема финансирования :)
    З. Ы. сам от строек далек, но по работе сталкиваться приходилось :)
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот данные по уровню фундамента относительно горизонта. Замерял нивелиром и планочкой. Поставил нивелир в центр, возле него положил планку на обвязку - отбил луч на планку: Это 0.
    Далее планку перенес на другую точку и там отбил, замерил, проставил в тетрадке цифры и на обвязке - потом легче будет ровнять)
    в 24х позиций из 35 получилось что уровень практически одинаков +-0.1, 0.2, 0.3 мм
    в 4х точках из 35 уровень меняется от 0.4 мм до 0.8 мм
    в 6ти точках из 35 уровень меняется на 1 см.
    в 1 из 35 разница в 2 см
    Надо будет на стороне где перепад в 2 см снять обвязку и больше поровнять фундамент - снести неровности и повсюду, где по 1 см... а там где паро мм можно оставлять? это не сильно влияет на платформу пола?
    Потом все ровно лаги пола необходимо замерять и проходить местами рубанком, в силу неровности полового лага... Надеюсь правильно понимаю)
    Спасибо Катерине за помощь с нивелиром)
    ее почерк)
  4. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Ага, сам бы попробовал в темноте писать! :nono:
  5. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Про дзюдо понравилось...
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Строй. не развалится (если правильно поставишь). и уж точно лучше, чем было изначально:)
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    УРААА! Приступаю со следующей недели!
    П. С.
    Катя мне блокнотик подарила, а на каждой страницы цитаты прикольные написала)
    а там очеень много страниц!
    Кстати, на пилораме посоветовали концы досок и бруса обмазывать белой глиной.
    Они так делают. Как вам вариант?
    И рецепт финской краски (нашел Gaskov)
    думаю использовать на фасадах в будущем.
    а что если добавить железный купорос, побольше соли.
    получится краска-антисептик)
    Рецепт вареной краски для приготовления в 200 литровой бочке:
    воды 150 л,
    сульфат железа 6 кг (мешок 4 кг),
    тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
    красная охра 25 кг (мешок 25 кг),
    (олифа 5 л),
    (соль 200 г).
  8. x_soul
    x_soul
    x_soul
    А оно тебе вообще-то зачем?
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Стремление заработать - это очень хорошо, сам надумываю. Но вот так сразу строить домики дяденькам рисковое дело. Мне рассказывали как ребята делали не дешевый фундамент, а потом он треснул. И попали ребята на хорошее бабло. Так что нужно продумать все, даже ходы отступления)
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    В хозяйстве все пригодится)
    Ходы отступления? Хм... это интересно..какие есть варианты в крайней мере?
    может часть денег назад...
    Ребята, как лучше перекрыть пролет первого этажа?
    Длинна - 4400 мм
    https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-4
    как такой вариант, думаю хорошо подойдет...:nono:
    пост 49)
    Жизнь без риска - это вообще не жизнь (с)
    Фильм *Непристойное предложение* с Деми Мур
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    50*250 через 300 мм
    50*300 через 600мм
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Хм... а как с 50*200 переиграть?
    я ее заказывал на пол 2го этажа...
    например double joists использовать.
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    там пришлось вернуть даже больше чем взяли=)
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Строенные пускать:) или брус 100x200
    Но вообще пролет великоват ...
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сдвоить до 200*100 и через 500 межцентровое. Процентов 30 запаса остаётся по калькулятору.
