1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мда... чем дальше в лес, тем толще партизаны :)
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Об опилках можно и не упоминать. Можно выдвинуть версию, что опилки с известью - эт самый эффективный утеплитель.
    Я бы после просмотра фундамента убежал. Одно дело сам ваяешь, другое - профессионалам платишь.)
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    В том то и дело, что не мало. 150 кг. на метр квадратный. Дабы не быть голословным.
  4. Korney74
    Korney74
    Korney74
    Челябинск
    Один вроде работает уже https://www.sdelanounas.ru/blogs/19887/
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это эксплуатационная нагрузка. Т. е. только от мебели и людей\домашней скотины.
    Необходимо учитывать также вес напольных покрытий, собственно элементов конструкции перекрытия.
    Если перекрытие выполнить из монолита цементно-песчаного раствора толщиной 10см, вес 1м2 перекрытия будет 180кг. Это уже превышает указанную Вами цифру.
    Приведу расчеты, которыми пользовался на своей стройке.
    ФСФ 18 мм 650 кг\м3
    ГВЛ 1250 кг\м3
    Ламинат 850-980 кг\м3. Среднее - 900кг\м3
    Плитка 2800 кг\м3
    Плиточный клей - 1800 кг\м3
    У меня пирог полов такой:
    а) ФСФ 18мм - ГВЛ 10мм - Ламинат 9мм
    б) ФСФ 18 мм - ГВЛ 10мм - Клей 3мм - Плитка 8мм
    а) 0,018*650+0,01*1250+ 0,009*900=32,3кг\м2 С коэффициентом запаса 1,1 будет 35,5кг\м2
    б) 0,018*650+0,01*1250 +0,003*1800+ 0,008*2800= 52кг\м2 С коэффициентом 1,1 будет 54,24кг\м2
    Если брать стяжку 30мм с трубами теплого пола, выйдет под 80-90 кг\м2.
    Т. е., по вашей логике, целующаяся пара обязана уже провалиться через перекрытие.
    По правильному, к этим данным необходимо добавить 150кг\м2 из вашей таблицы...
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Надо было для экономии фундамент на покрышках "замутить"!) И стать дилером местной свалки по покрышкам!) На стены ДВП 6 мм и опилки внутрь !) Крышу из сена !
    Аффтор может все таки почитаешь книжки? в ФАКе их много ! Ты же компьютерщик, неужели не понимаешь элементарных советов?!)
  7. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    А как посчитать сколько выдерживает каркас\?
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Толщина опилок - 16 см в полу, их мы хорошо утрамбуем до хорошей плотности.
    извести купим около 200 кг. 1 кг 50 копеек или 2 р...
    песок будет засыпатся в перекрытиях для звукоизоляции - Лаги, туда опилки, потом рейки, а в них уже песочек.
    Эконом вариант для эконом вариантов) :)]
    ТОесть пирог перекрытия между первым и вторым:
    1) ГКЛ
    2) Какие то направляющие для ГКЛ, что слабо передают ударный шум (?)
    3) Лаги перекрытия 200х50 +double joists местами)
    4) ЭКОЦеллюлоза :)] (опилки с известью, купоросом и табаком)
    5) мембрана - с опилок пар выпускает - воду не впускает
    6) рейки 40х50
    7) 4 см песка
    8) картон или пленка... (? то думаете?)
    8) ОСП15 - черновой пол.
    Как то так вижу.
    Должно работать.
    Ну второй фундамент будет из опалубки 50ки, сверху поровняем бетон мастерком, уже знаем некоторые нюансы, что след учитывать.
    Суть в том, чтобы секцию дома продать за 20 тыщ у. е. Ну +- небольшой.
    Что должно быть
    1) вода от скважины + разводка
    2) канализация + выходы на все умывальники, унитазы, ванны
    3) Пирог стены ГКЛ-рейки 40х50 - пленка - стойки 150х50- минвата - QSB8 мм, ветро-водозащитная мембрана.
    4) Внутр перегородки - ГКЛ-Экоцеллюлоза- ГКЛ
    5) Разводка труб на отопление
    6) разводка труб на воду
    7) Разводка электричества по секции (около 500 м) с выходами на розетки и включатели.
    8) вентиляция там где стена кухни и ванны.
    9) Крыша шифер
    10) отмостка возле дома (уже есть)
    11) 9 окон 4 камерный профиль)
    12) Входные двери
    13) утопия:ogo:
    Понимаете почему экономим?
    Попробуем определить место опилок в ряду утеплителей.
    Значения коэф-та теплопроводности в ккал/м час град переводится в совремменные Вт/м К простым умножением калорий на 1,16.
    Воспользуюсь таблицей:
    Здесь даны значения коэф-та теплопроводности в калориях. Перемножив на 1,16, получим современные значения:
    0,028 ккал/м час град = 0,032 Вт/м К
    0,031 = 0,036
    0,036 = 0,042
    0,040 = 0,046
    0,045 = 0,052
    Эти значения для СУХОГО состояния опилок.
    Но мы можем вычислить значения коэф-та теплопроводности для опилок нормальной
    и повышенной влажности, воспользовавшись указанием, данным в третьей колонке этой таблицы.
    А для этого воспользуемся ещё графиком "Изотерма сорбции водяного пара древесиной".
    Здесь показано сколько влаги возьмёт-ссорбирует в себя древесина в разных условиях влажности и температуры окружающей среды.
    Пример:
    По изотерме видим, что древесина при 50% относительной влажности и +0С воздуха возьмёт 10% влаги по ВЕСУ.
    Тогда опилки с плотностью 100кг/м куб с такой весовой влажностью древесины будут иметь объёмную влажность 10/1000Х100 = 1%.
    В третьей колонке таблицы указано "Средний прирост коэф-та теплопроводности на 1% объёмной влажности в %" для опилок увеличивается в среднем на 10%.
    Тогда для опилок плотностью 101 кг при 50% влажности воздуха и +0С коэф-т теплопроводности будет 0,1Х1Х0,036 + 0,036 = 0,04 Вт/м К
    При тех же условиях, но для опилок плотностью 180 кг кэф-т теплопроводности будет 0,1Х1,4Х0,045 + 0,045 = 0,051 Вт/м К.
    Для случая с 90% относительной влажностью воздуха и +0С
    опилки с плотностью 180кг будут иметь коэф-т теплопроводности 0,063 Вт/м К
    Оочень неплохо!
    Как это выглядет в сравнении с минватой и полистиролом:
    График взят отсюда https://thermo-house.com/stati/111-n...zdanij-v-ukraine-dostizheniya-i-problemy.html
    Речь идёт про утепление фасада здания. Сравнивают полистирол с минватой... в пользу полистирола.
    Я сюда внаглую вставил график с опилками ТАКОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ, что и у минваты.
    Здесь минвата имеет коэф-т теплопроводности примерно = 0,15/1,8 = 0,083 Вт/м К, что вполне реально.
    Допустим, что условия жёсткие: 90% влажность среды, -20С температура.
    Тогда у опилок с плотностью 180кг коэф-т теплопроводности = 0,064 Вт/м К
    (теплосопротивление R=2,3 примерно получается.)
    Это лучше, чем у минваты в 0,083/0,064 = 1,3 раза.
    У полистирола там коэф-т теплопроводности = 0,043 Вт/м К.
    Чуток получше, чем у опилок.
    Вот так выглядят опилки в ряду утеплителей.
    Так что если на чердаке лежит минвата, если пароизоляция не идеальная... лучше бы там лежали опилки.
    Критикуйте пожалуста с альтернативными расчетами.
    Есть Распределенная и Сосредоточенная нагрузка
    Распределенная нагрузка - нагрузка на площади. Грубо говоря, равномерно рассыпаем песок на перекрытии.
    Если насыпем 6000кг на 20м2 площади комнаты - получим 300кг\м2. Для эксплуатируемых перекрытий это минимальная нагрузка (вес людей, мебели, плитки\ламината и т. д)
    Сосредоточенная нагрузка- это нагрузка, передаваемая лагами на ригель.
    Также следует пользоватся строительными калькуляторами.
    Если делать по технологии, то каркас выдерживает большие нагрузки.
    А что Вам именно интересно?
  9. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    Строительный калькулятор!
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Алекс, ты серьезно считаешь что сможешь втюхать этот фуфел? Или ты в Общество Слепых продавать будешь?)
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    ЯИБУ... без комметариев дальше:)
  12. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    Получается проще проект в архитекторском бюро заказать?
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да Вы даже не представляете какой фуфел у нас покупают!
    У меня иногда такое впечатление, что все, кто хоть что то понимают находятся здесь на форуме, а все другие...
    И это не фуфел, а дом! Нормальный красивый дом и его забирут как только свисну и махну рукой - уж поверте. Люди и так звонят, прямо просятся приехать и посмотреть, а за такую сумму, что я написал - уже чувствуется через телефон, что их начинает давить украинская жаба... Купят 100%
  14. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Смотрите, перестараетесь. Как бы вас потом покупатели не задавили. :victory:
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ЖЕСТЬ в апогее!)
