1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Если делать каркас - все равно придется переделывать под технологию - читай книгу ПЛАТФОРМА, здесь есть на форуме.
    Мы делаем так: выбрали подходящий дом - нарисовали в скетче - дали архитекторам, он сделал архитектурную часть для утверждения в инстанциях (фасады, 1 этаж, 2й этаж, разрез с лестницей, дом на участке) в автокаде.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    млять... у вас реально город слепых... у меня уже слов нет! Ты хоть поробуй не торопиться и делать КРАСИВО! Хер с ним с конструктивом -"замажется,затрется и в рот оно ... !")Но ведь смотреть то будут как все это ровно и красиво!)
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Если в первый момент идея не кажется абсурдной - значит она безнадежна. :close:
    А вот это и есть сложность... Постараюсь делать красиво... но это пока только слова. и ровно...:um:
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ок) я все понял !) постараюсь больше не писать!) Я вижу у вас там день открытых дверей в местном ПНД !)
  5. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    Строить собираюсь тоже-самое но из бруса и бригада с опытом! а в какую сумму планируете уложиться?
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Будем считать, что мы не договорились о терминах :hndshk:. Я назвал это "полезной" нагрузкой. Наверное надо было написать "временная равномерно распределенная нагрузка"...
    В СНиП "Нагрузки и воздействия" нет таких определений как "эксплуатационная" и "полезная".:flag: В проектировании термин "полезная" достаточно часто в обиходе встречается. Потому им и воспользовался. Хотя это устаревшее понятие.
    Вы уж меня совсем за дурака держите :aga:.
    Мне сложно сравнивать вес песчаной прослойки с суммарной нагрузкой на перекрытие. Потому что я не знаю конструкции и характеристик пирога и материалов. Зато сравнить с "временной равномерно распределенной нагрузкой" трудностей нет. Да и нагляднее в этом случае.
  7. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Прав на 1000000%:)]:)]
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, вы правы, взаимно прошу пардону. :hndshk:
    Меня смутило то, что вы вес песка вычли из норматива. А по правильному его величину надо было приплюсовать к полезной нагрузке и нагрузке "брутто" (вес покрытий и прочее).
    А за дурака и не держу - ваши посты всегда приятно читать, отчасти поэтому и шибко удивился. ;)
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я его отнес к весу конструкций перекрытия (балки, утеплитель, звукозилятор-песок, покрытие пола и пр...)
    Честно говоря не помню, есть ли запас у ТС по балкам, поэтому и указал на доп нагрузку. Просто обычно на вес всего пирога берут 50 кг. плюсуют к ним 150 (иногда 200) от людей и мебели ;) В этом же случае только от опилок с песком за сотню набегает. Гипсокартон, осп, ленолиум, бруски, лаги тоже ведь чего-то весят. Мне кажется вес перекрытия будет близок к 150 кг.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Если нет опыта - все что планируешь - умножай на 2, хоть может казаться, что просто офигенно подсчитано:close:
    Запас по балкам есть, распределенная нагрузка рассчитывалась под 300 кг...
    + на втором этаже сдвоенные балки, которые дают запас.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Чисто ради интереса.
    Пролет?
    Шаг?
    Сечение?
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Самый большой пролет 4400 мм
    500мм межцентровый шаг
    30% запаса.
    все другие пролеты - меньше
    тут еще архив скетча, там только 1й этаж
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А сечение балок? И на какой прогиб вы ориентируетесь? 1/250, 1/360, 1/480?
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сдвоенные балки 200х50
    думаю делать как здесь, только шаг 500
    относительный прогиб 1на 250, а больше зачем и почему? :|:
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Да, тогда все нормально. :victory:
    6.2.4 Положения настоящего раздела относятся к каркасу перекрытий, в котором шаг балок перекрытий не превышает 600 мм. При большем шаге балок, а также в случаях, когда необходим учет временных равномерно распределенных нагрузок, значения которых превышают указанные в 4.2.1, или дополнительных сосредоточенных нагрузок, сечения элементов каркаса, а также прочность соединений этих элементов должны приниматься по расчету. Расчет требуется также в случаях, когда размеры сечения элементов каркаса приняты меньшими, чем указано в настоящем разделе. Расчетная величина максимального прогиба прогонов и балок перекрытий должна определяться по результатам расчета с учетом возможных колебаний исходя из физиологических требований в соответствии с 10.10 СНиП 2.01.07. Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету.
