1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не, на надо наводить хохляцкую тень на общественный плетень, не ЭКОЦЕЛЮЛЕЗА, а пишите прямо и верно - говноопилки. ГОВНООПИЛКИ. И Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К, для засыпки опилками я бы принимал 0,1 :) а ППС, в худшем случае 0,04. У обычной сосны, 0,15 :) При этом они сука усядутся, это 100500, не бабке не ходи, те дедушки расскажут, как в деревнях эти опилки досыпали с чердака, между стен.
    В общем, говно Ваш план, голубчик :)
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Я вот че подумал. может ему не опилками, а сразу ДСПой утепляться? те же яйца, только уже утрамбованные :) и с химией против гниения и мышей
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нуаче ? варант рабочий. коэф теплопроводности ДСП 0,2 .не так плохо.
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Кстати, если на ДСП для стен нанести битумный праймер и посыпать песком... будет отличная звукоизоляция. Конечно не как 5 см в перекрытии, но лучше чем какой то там роквул или изовол...
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На праймер пробку надо обязательно наклеить. И только потом песок. точно вам говорю
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Кстати, если НА Украине нету пробки (от вина не подойдут, если что) то с успехом все эти 15 см утеплителя из экоцелюлозы опилок можно использовать туристическую пенку. Она отличный утеплитель и с успехом заменяет вышеприведенные материалы! Зуб даю... на морозе на ней сидеть можно.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А если нарвать старых газет, то получится отличная ЭКОвата!
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Про опилки в стенах явно перегнул)
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    :no: Ненене. да какая же она эко. знаешь сколько свинца в старых газетах? только опилки с асбестом ил что там автор хочет.
  10. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Тогда только один вариант. Дешевую туалетную бумагу:aga: ДЕШЕВО и сердито.
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Нет там никакого свинца...
    Из 35 -ти простыней ...мне больше всего понравилось название строительной компании...Не могу больше читать - глаза щипет.
    Олег ты дом начал стоить или нет?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    БУшную?)
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Уважаемый, старые газеты печатались на свинцовых наборных формах. А краска была довольно агресивная. Поэтому именно в старых газетах, не тех ктоторые печатались по довольно современной для России офсетной технологии, свинца до жопы очень много. Это я вам как человек, слегка в вопросе разбирающийся заявляю.
  14. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    И назвать ее красиво. ВТОРЭКОЦЕЛЮЛОЗА...жесть:super:
  15. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Вот совсем парня затюкали:|:, он и не появляется:aga: !
