1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    он СОЗИДАЕТ !
  2. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Да уж наверняка не ВТОРЭКОЦЕЛЮЛОЗу заготавливает! :close: Вам бы только поиздеваться! Молодец он! Амбиции вполне для его возраста. А опыт - дело наживное. Главное, что умный, прислушивается все-таки к вам, и не обижается. Другой бы на его месте вааще с форума ушел, а он молодец, с самого начала предупредил, что вопросы будут глупые. Лучше так, честно, чем умное лицо делать. И Катя умничка, помогает, я вот с программами не очень дружу, а разобраться с чертежом каркаса надо. Тоже потом тему открою, как окончательно определюсь, что хочу. И тоже глупые вопросы буду задавать, куда ж без этого! Не все же такие умные, как вы:close:. Жаль только пропал, интересно, что там дальше происходит.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да никуда мы не пропали)
    сегодня с Катей обговаривали тактику продвижения ОСП, МДФ, ДСП плит и столешниц на украинском рынке...
    сделали анализ сайта завода, трафик, главные запросы и тд... Создали свой сайт.
    Погода очень плохая - дожди. Собираю людей на разгрузку машины с пиломатериалом. Будем ждать пока все подсохнет - иначе к участку не доедем...
    Завтра буду нарезать QSB плиту по размерам для пола (она ляжет на рейки и будет удерживать Экоцелюлозу:)].
    Итого надо разрезать 31 плиту по размерам (нужно больше, но останутся обрезки - их тоже положим)
    пробывал резать вчера ночью - мерил малярной нитью и делал разрез электролобзиком (купил!)
    Но при свете лампочки линию не видно(
    (Может поставлю нивелир - брошу вертикальный луч на плиту и буду резать по лучу, ведь мне нужно 82 шт QSB по 368 мм, тоисть отрезал по лучу, переместил - отрезал по лучу и тд... Должно работать..:nono:)
    Как с этим боротся?
    Может купить прожектор? При каком свете можно нормально работать вечером?
    Думаю за 5 дней сберу пол:|::ogo:
    Вторцеллюлозу тоже можно продать. вопрос в другом - где ее брать:)]
    Спасибо:|::hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что такое QSB?
    Плиты для пола резать електролобзиком? Может лучше бормашинкой?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Кстати, 3ю часть дома решили не делать...
    Будет дуплекс
    в одного хозяина 3 сотки, в другого - 4
    QSB - ДРЕВЕНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА ТОНКАЯ (P5) E1
    Характеристика
    Высоко стойкая древесностружечная плита произведена из специально сортированной стружки, обеспечивающей компактность и высокую плотность плиты по всем ее профиле. Использованный в процессе производства высококачественный клей (с мочевиной) позволяет использовать плиту во влажной среде.
    Использование QSB
    • QSB плиты угодны в качестве несущих конструкционных элементов интерьера во влажной среде
    • основные плиты
    • кровли
    • опалубка
    • производство упаковок и контейнеров
    • декоративное использование для интерьера, возможность обработки поверхности как у дерева
    • мебельная промышленность и строительство
    Преимущества плит QSB
    • минимальный допуск по размеру
    • небольшое количество соединений при монтаже
    • жесткость, прочность, однородность
    • высокая плотность плиты – подходит для пиления, фрезерования, сверления и других видов обработки
    • при использовании QSB плит, возможно, образовать все виды деревянных конструкционных соединений
    • высокая эффективность работы с QSB плитой
    • использование во влажной среде класса 2 согласно ЕNV 1995-1-1
    • не вредит здоровью – класс эмиссии Е1
    Похоже на ОСП - только стружка меньше, влагостойкость больше, чуть дешевле.
    Лобзиком резать легко - ведь 8 мм, на сам пол черновой буду успользовать ОСП15мм
    а QSB для подшивки, чтобы уложить утеплитель
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На нахожу этой чудо-плиты на американских сайтах. Как хоть переводится сия абревиатура?
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    QSB - название происходит от английского Qualitative Strange Board, которое надо понимать как высокачественная и высокостойкая древесностружечная плита (ВСП). Это древесно-стружечная плита нового поколения. QSB отличается от OSB повышенной плотностью и увеличенной водостойкостью. Технология производства плитыQSB состоит в том, что такие плиты произврдятся не методом спрессовки, а путём динамической накатки - примерно так производится листовая сталь. Вяжущим элементом в высокостойких древесностружечных плитах используется высококачественный клей с мочевиной, а сортированная стружка обеспечивет высокую плотность по всему профилю. Плиты QSB (ВСП) отлично поддаются всем видам механической обработки. Они не горят и абсолютно не впитывают влагу. Плиты QSB имеют широкий спектр применения. В производстве мебели высокачественная и высокостойкая древесностружечная плита пока используются редко.
    Думаю использовать также для внешних стен здания - на полу собирать каркас стены и сразу прикручивать плиту...
    также для крыши
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странное словосочетание...:ogo: Я всегда понимал под словом Strange, несколько иной смысл чем "высокостойкая".:aga::aga:
    Можете не копипостить здесь описание сего материала. Я о нем уже прочитал на русскоязычном сайте. Не ясно только, почему об этом материале ничего более нигде не известно. :faq:
    Особенно радует описание: Лучший, влагостойкий, крапчайший, безвредный и тут-же- дешевый! :)]:)] Разводом каким-то попахивает...:nono:
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ровно линию отбить можно шнуркой с мелом. Резать лучше таки ручной циркуляркой с диском для твердых материалов. У лобзика, если он без пылесоса, линия реза опилками забывается быстро. Даже при дневном свете не видно. Поэтому получается более криво, долго и геморно. Если работает вечером, то диодные или люминисцентные лампы с белым светм предпочтительней. Линии лучше отбивать темным цветом или мелом. В частоности красно-желтые видно хуже.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    ну, незнаю, впринципе доволен - вода скатывается капельками - вообще не вбирает... а дешевле из за производства наверное... на заводе посоветовали.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир. Ну это же украинский материал. Там валики смазывают салом. Ну в самом деле...
    Никого из украинцев обидеть не хотел.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ааааааа...Блин! Если украинский, то конечно! А я, дурак, чудо-материалл на своем рынке ищу...:nono:
    Может это банальная тонкая ДСП? :aga:
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да да шнурком отбивал, цвет синий, значить обзаведусь такими лампами...
    Купил хороший лобзик Блэк Декер KS 900EK очень удобен, поворот подошвы делать одно удовольствие - не надо откручивать болты - натянул рычаг повернул и зафиксировал,
    Новый инновационный и мощный лобзик позволит Вам решать любые задачи с самыми разнообразными материалами. Продольный и поперечный резы, фигурный рез и рез под углом, работа с древесиной, алюминием, пластиками и листовой сталью – все эти возможности предоставит новая модель KS900ЕK. Для максимального удобства пользователя и точности выполняемых операций в данной модели используются рег-ки параметров работы (скорость и маятник). Двигатель 620 Вт, система бесключевой замены полотен «Superlok 2», поворот подошвы под фиксированными углами (4 значения) при помощи специальной клавиши, алюминиевая подошва. Интегрированная система удаления пыли очистки рабочей поверхности (подключение к пылесосу через специальный адаптер). Устройство видимости реза «Sightline Channel» поможет легко и точно контролировать процесс точности работы. Специальные прорезиненные накладки на рукоятках придадут работе комфорт и снизят вибрацию. Модель поставляется в специальном кейсе и имеет 3 м кабель питания.
    Рег-ка скорости и маятника
    * Патрон Superlok 2
    * Плюминиевая подошва
    * Система поворота подошвы “Accu-bevel”
    * Защита кабеля питания
    * Переходник для пылесоса
    * Устройство сдува опилок, полотна «на борту» (2 полотна древесина / 1 полотно металл)
    * 3 м кабель
    * Кейс
    Ход полотна: до 20 мм
    Но это не профинструмет, а бытовой
    Но это
    Подробнее:https://rozetka.com.ua/ks900ek/p157934/
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не хочу расстраивать...Ваш лобзик-дешевая и невостребованная профессионалами, пластмассовая игрушка. Молитесь, что бы она выдержала несколько дней интенсивной работы...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Скоро и в Канаду доберется, месяц подождите, сначала фурор в Европе, потом в Канаде)
    :super:
    Так есть гарантия 2 года... а я уж буду эксплуатировать! и держать в чистоте (для возврата) :aga:
