1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бывает, что даже больше, чем на пол-дюйма.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот, девушка сделала фундамент в скетчАпе) фундамент.JPG с обвязкой
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Недавно перемеряли фундамент, вылезли такие цифры, как на рисунке. Сергей Полупанов рекомендует в своем видео делать с запасом в 5-6 см по сторонам. Так и сделали:)
    Как это понимать? Что это значит?
    Отличная тема, кстати, спасибо
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стоительстве очень важно иметь идеально горизонтальный фундамент. Ибо при возведении нескольких этажей, ошибка от горизонта в пару сантиметров, запросто даст неприемлемый наклон стен. На Вашем скетче, горизонт фундамента завален уже на стадии проектирования.
    Да шучу я, шучу...:)] "Горизонт завален" -расхожая фраза в тусовке любителей фотографирования. "Притча во языцях".
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    а может дом на склоне? :aga:
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Roracotta, понял)
    невеста прочитает - поправит, я еще не разобрался как там что делать в скетче.
    Как Вы думаете, расстояние между некоторыми стойками в 1,14-1,16 м (на 2 ширины мин ваты) приемлемо? Или так лучше не делать? мы рассматриваем как вариант, в целях экономии стоек и денежных средств:faq:
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Щас роракотта еще раз пошутит я чую :)
    Я же буду серьезен - так лучше не делать однозначно
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Безымянный.JPG так вроде ровно по линии)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если растояние между стойками делать через три ширины ваты, то економия получится еще ощутимее...:victory::aga:
    В наших краях вообще недопустимо расстояние между стойками в жилых домах, больше 40 см. В России практикуется межстоечное расстояние 60см,коррелирующее с размером ваты. Сдаетсся мне, что это максимально допустимое межцентровое расстояние между стойками. Вам уже предложили прочитать FAQ. Не поленитесь. Ибо вопросы, подобные этому, навевают меня на мысли, что Вы никак не готовы к строительству чего-нибудь.Сначала нужно изучить азы. :hello:
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Roracotta, Я все понял, у нас просто были заготовочки под такие расстояния, делали их очень давно, еще нечего не смысля в каркасе, решил переспросить у опытного строителя, все переделаем)
    Ах, надо дозаказать стоек...
    FAQ читал уже и выбрал
    1 вид.
    Утеплители (мин вата) шириной 600мм
    Каркас с шагом стоек 625мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1250мм
    Сразу предупреждаю - будут возникать очень глупые вопросы - но лучше я их Вам задам и получу ответ, нежели буду сомневаться)
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Серьезно. Но имеет смысл только при постройке дома с ультра-низким потреблением энергии то есть стен не достаточно толстых - нужно будет столько же для утепления крыши + энергоэффективные стеклопакеты + приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Потому, что есть очень опасный ген в крови под названием "АВОСЬ ПРОЙДЕТ" или "ХАЛЯВА":)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не о выборе материалла, а о самом поняти о строительстве каркасника. Научиться понимать принцип работы узлов и сочленений. Правильно сделать проемы окон и дверей. Использовать двойную обвязку стен. Верно выбрать размер лаг, при расчете пролета и нагрузке на пол и тд...Очень много необходимо знать, что бы потом не жалеть о бездарно потраченных деньгах и отсутствии комфорта в доме.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Как это понять? пирог утепления у меня 15 см мин ваты для стен + по стойкам с улици пакля толщиной 0,5 мм и шириной 60 мм (может в 2 слоя) так закрою мостик холода
