1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    AlexMorales, Сетку можно прикрепить так: покупаешь на метбазе металлическую ленту. Сверлишь в них отверстия под пластиковый анкер, буришь перфоратором отверстия в фундаменте. Прижимаешь лентой сетку и фиксируешь анкера. А вообще Я советую забить на это. У нас уже зима, а у Вас она скоро будет. Работать зимой на высоте не очень удобно и хорошо, вот тогда и будешь сеткой от мышей заморачиваться.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Странно, но инструкции по пользованию молотка нигде нету..:nono:
    Только статейки про гвозди, как их забить правильно)
    Как правильно забить гвоздь
    Для успешной работы застройщикам пригодятся советы бывалых мастеров о том как правильно забивать гвозди:
    • если вы не хотите, чтобы молоток оставлял вмятины на поверхности детали, стены, доски и т. д., используйте зенкер - металлическую надставку;
    • надежным соединение можно считать только тогда, когда стержень гвоздя на две трети своей длины входит в тело нижней из скрепляемых деталей;
    • чтобы не расщепить доску толстым гвоздем, его острый кончик следует сделать чуть скругленным. Для этого поставьте гвоздь на шляпку и слегка ударьте молотком по острию;
    • а гвозди, забитые под углом, делают стык деталей более прочным. Наклонять гвоздь целесообразнее по линии направления волокон древесины;
    • в голой поверхности головка гвоздя должна быть заглублена зенкером и зашпатлевана;
    • гвоздь под груз забивают в стену под углом, сверху вниз;
    • если деталь подлежит демонтажу, лучше использовать специальный (винтовой) гвоздь со шлицами на головке.
    Если вам необходимо извлечь непослушный гвоздь, под клещи гвоздодера, касающиеся поверхности доски, следует подложить пластину, чтобы уменьшить оказываемое давление и предупредить порчу деревянных деталей. Приобретать традиционный крепеж следует на мелкооптовых строительных базах или в магазинах, а также у компаний, реализующих изделия из черного металла. Если возник вопрос "щепотки" или десятка декоративных гвоздей, можно пройтись по рынку или заглянуть в ближайший хозяйственный магазин. А винтовые или кольцевые "еврогвозди" следует искать в ассортименте специализированных фирм, продающих, например, кровельные материалы, деревянные напольные настилы или пневмомолотки. Там можно не только приобрести крепеж, но и получить немало полезных и профессиональных советов.
  3. pav
    pav
    pav
    Нейлером! ;):)]
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Опять ЖЖОШЬ!
  5. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    37 кубов! Неужели весь уйдет?
  6. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Олег
    Олег, когда еще пару раз долбанешь молотком по пальцу, думаю, что инструкция тебе не понадобится - поймешь САМ как правильно забивать:aga:. Но t2k прав, на такое количество досок:ogo: лучше разориться и купить, здоровее будешь.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да я уже тоже задумался.
    но к нейлеру нужен компрессор, а у меня компрессор не потянет - последняя линия, даже когда током ударило в руку - особо не чувствуется. строители говорят, может 30-40 вольт доходит, может и нет. выходит надо покупать генератор. + гвозди на нейлер в 10 раз дороже простых.
    итого 1000 долл.
    лучше привычку выработать руку за бок закладывать, как мой дед делал.
    Если что-то останется буду рад:super:
    обрезная должна вся уйти по проекту кетчупа
  8. pav
    pav
    pav
    Ну при таком электричестве - все равно надо будет что-то делать.
    Ну и нейлер можно взять газовый, правда там гвозди+газ еще подороже выйдут :aga:
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    30-40 вольт доходит...мама, мама дорогая, какие компетентные строители. Всё знают.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ничего себе, человек только доску завёз, а уже 53 страницы исписали! Что же будет дальше?
    PS: всю тему не читал, но теперь постараюсь хотя бы полистать.
  11. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Циркулярка к чему-то подключалась.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Гвозди для нейлера не в 10 раз дороже, их цена сопоставима с обычными. Если у вас циркулярка-лобзик пашет, компрессор работать будет. А зачем руку за бок закладывать? Чтобы по пальцам не попасть? Ну так вы не торопитесь сотку с трех ударов вгонять. Я вот с 5-6 забиваю и не сильно комплексую, 25 кг в перекрытия уже вколотили, по пальцам ни разу не попал :aga: Хотя вумных инструкций по пользованию молотком не читал ни разу :)]
    И молоток по руке подберите, если уж без нейлера. У меня чаще юзаются кровельный на 600 грамм и плотницкий на 450. Первым быстрее, но под конец дня кисть просто выворачивает. Вторым чуть дольше, но не так болезненно. Я себе второй забрал, я тяжелым напарник машет :) Ему нравится :)]
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это специальная циркулярка! 30-ти вольтовая!)
  14. pav
    pav
    pav
    На самом деле она аккумуляторная, а провод - это для отвода глаз)
  15. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Ну вот, опять! Понеслась коза по рельсам! :aga:
