1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    извините, а в Вашем планируемом доме тоже будет такая "мощщщщщщщщ"? как думаете решать этот вопрос?
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    На педальном приводе:)
    Провод это заземление, вдруг "шибанет".
    Хотя есть еще вариант, что это специальная циркулярка, которая в сеть напряжение дает...
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята это исскуство работать лягушкой у меня на участке... а еще взял мощную на 2 кВата! Макиту с глубиной прореза до 85 мм.
    Делаю так с доской 200мм, блин надо видео снять, Ларри так не умеет)
    сначала немного режу как все люди (где-то прорезает на 5 см и ступор)
    потом вынимаю, поднимаю и режу по разметке (разметку угольником делаю + фломастер) - немного углубляюсь, потом режу второй край (пилу держу перпендикулярно доске, тоесть режу толщину в 50 мм), потом возвращаюсь к середине и режу от верха вниз...
    иначе - ступорит!
    уже более 100 мостиков нарезал, секса в жизни хватает, а это хорошо) :)]:)]
    надо было слабее брать пилу. на 800 Ватт, лучше бы работала.
    лобзик работает норм,
    рубанок Бош РНО 1 с выходной мощностью на 250 Ватт - бреет)
    болгарка тоже на ура.
    говорят, что на стройку идет только 3 КВатта, и которых ко мне доходят капейки.
    Весной будет 2 трансформатора на 250 кВатт каждый. ждем-с
    Сегодня кстати делали 2 прокола в пальце через ноготь - ужас! зато уже не болит!
    Ну все... наука на всю жизнь
    Молоток у меня для крыши на 600гр c магнитом
    Основные характеристики
    Вес: 600гр
    Рукоятка: Длина 327мм, Стекловолокно
    Описание: Молоток. Ухватистая рукоятка из стекловолокна. Удобная эргономика рукоятки. Прочная склейка-спайка на соединении термоклеем.
    Ах да, по поводу компрессора.
    у меня недалеко от участка у какой-то фигни спустило колесо - строители притащили компрессор - у меня подключили - и он не работал.
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Ой, боюсь прилетит тебе за такие слова. Знамо в чей огород камень.
    Молоток конечно крутой, но ручка из стекловолокна для тех кто не "мажет", второй такой молоток бери с металлической рукояткой-Надежней.
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну так я про пилу и электричество)
    да, иногда получается рукояткой забивать, второй тогда возьму на 450 с железной ручкой
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    А ну да, вот Я дурак, Кать - это Он про "пилу и электричество", Я не понял просто...
    Все спи спокойно Я тебя отмазал...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Музыку через него слушаете? А колонки какие? :aga:
  8. pav
    pav
    pav
    Эээ ступорит от чего? От нехватки напряжения или от чего? Попробуй резать по направляющей.
    Так может компрессор был 3х фазный на 20кВт :)
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Сложная техника.
    Есть мнение, что защита подклинивает - бывает такое.
    Может глубину выставить поменьше - миллиметров этак 55?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    От нехватки напряжения. резал по направляющей - тоже.
    Может ступорить (как я понял) если резать не ровно - диск зажимается - но это уже чувствую.
    Видели бы вы как нарезается плитный материал) 6 шт QSB 8 мм ели тянет, 5 см прорезает и нужно возвращаться, ждать пока диск раскрутит и опять 3-5 см прорезает и так по всей длине.
    Да обычный компрессор.
    Парны, которые скважину били - тянули провод около 2х км до трехфазного щетка - сказали обычным на 220 Вольт здесь ничего не сделаеш, не потянет.
    Защита? а как проверить?
    Глубину выставлял разную... сейчас 200х50 режу глубиной 80.
    А каким способом проверить напряжение в розетке? Было бы интересно)
    Ну это отдаваемая мощность:|:
    Характеристики:
    Производитель Bosch
    Мощность 500 Вт
    Отдаваемая мощность 250 Вт
    Число оборотов холостого хода 19000 мин-1
    Ширина ножа 82 мм
    Регулируемая толщина стружки 0-1,5 мм
    Регулируемая глубина выборки паза 0-8 мм
    Вес 2,0 кг
    Гарантия, мес. 24 месяца
    Класс Бытовой инструмент
    Кстати, в рубанках Бош используется всего один нож, а вот причина и ответ:
    А вот то, что в нем используется не два ножа, как в других рубанках, а один, - это уже идея поинтереснее. Объясняется такое решение довольно просто. Специалисты пришли к выводу, что в любом рубанке и так работает только один из двух ножей. Чтобы работали оба ножа, они должны торчать из барабана на строго одинаковое расстояние. Ошибка даже в 0,1 мм приведет к тому, что один нож будет срезать, а другой - только царапать обрабатываемый материал. То есть второй нож будет создавать дополнительную нагрузку на мотор рубанка, при этом не принося никакой пользы. А уж коли мешается - так и убрать этот нож из нашей сказки. Это позволит снизить конечную стоимость рубанка на стоимость одного ножа. Правда, это не создаст какой-либо ощутимой выгоды для покупателя - уж больно несущественна такая скидка. Но если за счет сэкономленных средств сделать единственный оставшийся нож из высококлассной прочной стали и усовершенствовать технологию его заточки - вот это уже более приемлемый вариант. Покупатель за те же деньги получает инструмент более высокого класса, с увеличенным сроком службы ножа. Да и режет такой нож лучше и чище,
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну это не работа - извращение какое-то.
    Может все-таки недорогой генератор прикупить, бывший в употреблении.
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, рассматриваю варианты.
  13. pav
    pav
    pav
    Ну или на аккумуляторный инструмент переходить, но вопрос цены ...
  14. Korenaff
    Korenaff
    Korenaff
    ННовгород
    Замерьте напряжение в сети. Сколько же у вас реально. 30-40В это конечно враки. Если есть хотя бы 150 можно использовать стабилизатор напряжения типа такого https://www.resanta.ru/production/autostab.html Тоже имею проблемы с качеством энергоснабжения, постоянно 180-190В, вечером может и 160 показать. В таких условиях насосоная станция (800Вт) просто "задыхалась", поставил стабилизатор для пробы (только для НС) на 2кВт, теперь живу и радуюсь :). Думаю ставить мощный на весь дом.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    У соседа, который живет возле меня - точно такая проблема.
    У него 2 насоса и часто не тянут, какой-то бред про аккумуляторы рассказывал... типа один дома использую, второй на работе заряжается и потом меняем)
    надо ему про стабилизатор сказать
