1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Для того что бы все было в плоскости надо изначально в плоскость выводить!)
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну это понятно)
    например там, где сдвоенные лаги ощущается перепад - это погрешность в досках - разные немного:nono:
    в одну плоскость идеально вывести с таким пиломатериалом - тяжело...
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Молодцы. У меня на перекрытия 11,5 х 8,5 ушло 7 дней работы, в два рыла. И примерно 20 кг гвоздей. Правда, там на втором этаже и это вместе с обвязкой и выравниванием балок методом стругания, но. Молодцы.
    Прислушивайтесь к тому, что вам говорят. Украинский Полупанов никому не нужен. И торговать не торопитесь. Покупатели бывают разные. Купить могут и те, кто за каждый неправильно вбитый гвоздь сдерет с вас потом стоимость всего дома. Причем без всяких судов. Это без шуток.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У классиков жанра, как я понял, бриджисы делаются из доски с сечением аналогичным лагам (по крайней мере по высоте). А если хотите делать из бруска 50x50, то нужно делать по диагонали.
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Да, только автор хочет опирать на них края ОСП, поэтому по диагонали нельзя. Выход один - делать того же сечения, что и лаги.
    Неидеально ровно - это сколько в миллиметрах?
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    есть места, где до 4х мм разница, доска неровная + некоторые мои ошибки, потом фото выложу подробное.
    в одном месте доскаrim joist плотно не легла до обвязки, оказалось доска неровная, может потом под весом осядет.
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Тебе говорили, что 15 на пол маловато будет...
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    4 мм - это между балками перепад? Моё ИМХО - это нормально. По нормам даже под ламинат и паркет допускается 2мм на 2 м длины, а у вас ещё ОСП выровняет.
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Если все еще от утопии с опилками не отказался, то для подпорки OSB можно и брусочки конечно (я правда не уверен, что они сильно помогут) но лучше все же нормальной доской делать соты поменьше.
    Для ровности конечно сразу строгать... потом точно ничего не "просядет" под уровень:)
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот еще несколько фоток с начала строительства.
    Ну тогда, что могу выровняю, со следующей недели будет электричество (сейчас отключили) и рубанком все подгоню...
    соты полюбому буду делать поменьше, нужно пересчитать оставшиеся лаги на перекрытия - сколько я могу их еще перерезать чтобы мне на все хватило, если мало - тогда брусочками. хоть что-то.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Великий Ларри завещал ставить лаги пола "горбом" вверх, и вряд ли при этом была идеальная поверхность. Однако тут, оказывается, перепад между соседними сплочёнными досками, а это хуже, надо строгать.
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Именно, если бы между соседними лагами, то эти 4 мм конечно особой роли не сыграли ы:)
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Молодец парень! дорогу осилит идущий.
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Зачем стелить ОСП на пол? Шпунт 40 мм нужно стелить.
    По прочности - без вопросов. Чистовой пол не нужен - только лак.
