1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ваши слова "Утеплители (мин вата) шириной 600 мм"
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понятно, это еще не до конца понимаю, но изучаю... лаги на пол пойдут 150х200 и 200х200, самый большой пролет 4,88м, как на рисунке, лаги длинной 7, 2 м а там, где ширина фундамента 8,5 м - 2 лаги 6 м и 4 м.
    Ну так ширина 600, толщина 50, длина 1000, или я не правильно пишу?
    плотность 30кг/м3
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Может вы и правильно пишете но я почему-то подумал что вы хотите стену утеплить 600 мм =)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая еще пакля?! :ogo: Не пугайте меня, пожалуйста! :flag:
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Это древнерусский строительный материал. В Канаде про такое даже не слышали... :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда же Вы уже сейчас знаете какие пойдут лаги на полы, если Вы еще ничего не просчитывали?
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Roracotta, вот ссылочка https://www.urozhai.com/?q=node/1857
    Характеристики:
    Произодитель Белоруссия
    Упаковка рулон
    Ширина, см 6
    Длина, м 20
    Толщина, см 0,5
    Плотность, кг/кв м 0,6
    Межвенцовый льняной утеплитель - современный материал для теплоизоляции, изготавливается из 100% натуральных волокон льна. Во время производства образуется полотно, которое пробивается иглами с зубчиками и крепится собственным волокном. Межвенцовый утеплитель из льна становится однородными плотным и по всей толщине, что обеспечивает надёжное уплотнение между венцами на срубе. льнополотно режется на полосы нужной ширины при помощи канцелярского ножа.
    Преимущества межвенцовых льняных утеплителей:
    - Параметры льноволокна (плотность и толщина) подобраны для теплоизоляции между венцами домов из оцилиндрованных брёвен, из качественного бруса и профилированного бруса;
    - Возможность выкройки льнаволокна на полосы нужного размера разрешает подобрать необходимую ширину утеплителя и обеспечивает красивый внешний вид постройки с идеальными ровными щелевыми швами.
    - 100% натуральный утеплитель для деревянных домов из бревен и бруса.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И куда эту паклю суют в русском каркаснике? :ogo::)]
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Везде куда только можно и суют. Говорят экологично получается :)]
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Я
    Есть черновой вариант + Полупанов делал лаги из бруса 200х250 для пролета 6м (+ я еще в таблице смотрел)
    Вот на таких сведениях и заказывали...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что такое пакля я знаю! Меня интересует куда Вы ее намереваетесь совать не в срубе, а в каркаснике?
    Кстати, пакля в срубе никакой не утеплитель, ибо она там плотно забивается в щели, а обычная затычка от ветра и сквозняков, Это немного разные вещи.
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ИМХО, стройку заморозить, осенне зимний период потратить на осмысление технологии, сбор информации, и подготовку проекта. Также на аккумуляцию средств и закупку материалов. Весной возобновить строительство. Вы убережете себя и свою стройку от множества проблем и ошибок.
    Например, вы пишите:
    Не знаю, для чего Сергею, эти 5-6 см, но Вам они для чего? Такие припуски даже в портняцком деле перебор. Просто потом будете эти сантиметры отделкой цоколя обыгрывать или еще что-то.
    Берите пример например с Владимера: https://www.forumhouse.ru/threads/151922/
    Размышления о строительном бизнесе на данном этапе преждевременны. Вы конечно можете привлечь профессиональных проектировщиков, прорабов и бригады, и осуществлять только общее руководство фирмой, не вдаваясь в технические и строительные тонкости. С тем же успехом останется нанять бухгалтера и менеджера-управленца. И просто считать прибыль. Для начала бизнеса нужно иметь хоть, что-то, кроме желания.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Я планирую ее Сунуть туда, куда только можно)
    1) На стойку, там где ширина 50мм (с улицы) и может изнутри (еще не знаю есть ли смысл изнутри, как бы закрывать мостик...)
    2) на лаги в длинну и еще во всякие места, хорошая штука)
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Хотите сказать что если заделать дырки паклей то теплее не станет? :)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря когда. Если летом, то не станет. ;) Пакля задержит теплопотери дома только потому, что уберет все щели от сквозняков. Но при этом, сама будет обладать большой теплопроводностью в сжатом состоянии.
