1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну вот, уже хоть покрасивее стало!)
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот с комнатами - назви приміщень.jpg ,
    другая половина зеркально)
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А эти доски это что? Они уже прибиты чтоль?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Олег, а что, люк в подпольное пространство не предусмотрен ? Вроде не видно его... Мало ли, какая необходимость у хозяев возникнет: состояние перекрытия раз в несколько лет глянуть, доступ к коммуникациям, опять же...
    Еще как будто видно, что обвязка не "перевязана", в смысле, доски разных помещений/направлений располагаются просто впритык, а не в перехлёст, если уж сделал двойную нижнюю обвязку. Или это у тебя просто верхняя обвязка пока лежит на нижней ?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это нижняя и верхняя обвязки, да прибиты, только гвоздями 60 мм, чтобы легко отодрать)
    так проще каркас собирать - меньшая вероятность ошибки при стыке стен - они ведь на полу уже сошлись (не хватает только стоек между ними)
    Отбивается верхняя обвязка и ложится на ребро от нижней на длину стойки,
    нижняя обвязка ложится на ребро и накосо заколачивается гвоздями к черновому полу (чтобы не скользила стена, когда ее поднимать будем), собирается каркас стены, начиная из окна (чтобы потом не пришлось его впихивать между стойками стены) и поднимается на свое место.
    гвозди прибитые накосо изымаются... как то так
    Люк есть, вот здесь люк в подпол.jpg , уже даже пришлось использовать, чтобы добратся к трубам)
    вторая верхняя вязь будет (на картинках только одна, завтра ее закончим), вперехлест к всем верхним обвязкам
    Мы сегодня начали ее делать, просто фотать было уже поздно
    форумчане дали понять - фотай днем) :)]:hello:
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне кажется, что все эти доски будут только мешать вам. Обвязка со стойками не ляжет ровно на пол, а будет качаться на досках от внутренних стен и вам придется их тягать туда-сюда постоянно освобождая пространство для работы.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    В принципе так и есть.
    Кстати ребята, на каком расстоянии лучше крепить перемычки к стойкам? Чтобы потом легко крепить гипсокартон со внутренней стороны. у меня длина стены 2,85 м.
    стойка 2.70 м, нижняя и 2 верхних обвязки.
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Накидать на пол подкладок и ничего не нужно будет тягать. Хотя, просто собрать стены на полу, было бы проще.)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лист обычно 1200*2500 (3000)
    Если планируется обшивка стен осб - шей изнутри. Вообще проблем не будет с картоном.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    у нас ГКЛ 1,25 на 2,5 видел Кнауф.
    Чето я не понял как шить изнутри:?
    Внешне будет QSB, а изнутри ГКЛ.
    Тоесть мне QSB (1,25х2.5 м) надо шить где то по середине стены, отступив одинаковое расстояние сверху и снизу. Потом эти места зашить кусками, которые соединят все оставшиеся промежутки.
    А эти распорки мы почему-то делали на 1м и на 2 метра (на рисунке размеры 950 мм и 1950 мм.
    Я вот думаю, может их подвинуть вверх или вниз, чтобы на них крепить QSB со внешней стороны и ГКЛ со внутренней. Тоесть переживаю за крепления ГКЛ сторон размером 1,25 м, ведь стороны 2.5 м у нас отлично крепятся на стойках
    Или чето не так понял.
  11. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    А МОГУ Я ТАКОЙ ФУНДАМЕНТ ЗИМОЙ ЗАЛИТЬ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТЫ ? КОНЕЧНО МОЖЕШЬ!
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Не знаю... разве что с какими то присадками, главное чтобы вода не замерзала в фундаменте, на сколько понимаю
    Но я бы точно не стал
    у меня застройщик заливал зимой фундаменты, так его дома все стянуты арматурой - треснули. Дыры в стенах
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Триллер Хичкока. Дыры в стенах...мама дорогая...
    AlexMorales я как бы..это, стесняюсь ступить...а домик то вообще для людей расчитан? Судя по фото где размечены комнаты рейками и надписями...уместятся там только хоббиты...или я ошибаюсь? Я десять отсеков насчитал на первом этаже ...то бишь комнат...этож скокож дверей то пойдет?
    Мдя... Как показала практика...от названия, к сожалению, ни хрена ничего не зависит. И яркий пример тому компания "Apple". Кстати из Америки...
  15. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    и где тут 10?
