1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот я точно ничего не понял. Сорри...
    Какой конструкционный шаг стоек?
    Какая обшивка снаружи (с размерами листа)?
    Какая обшивка изнутри (с размерами листа)?
    Какая высота потолков в помещении?
    Какая высота перекрытия (толщина перекрытия)?
    Какой метод монтажа (по стойкам или по мет. каркасу\обрешетке) внутренней отделки выбран?
    И уж я совершенно не в курсе, почему вы с Катей взяли размеры чего-то там, равным "950 и 1950мм"? Видимо, какие-то веские причины были...
    Опасаюсь предполагать. :hello:
    зы. шейте GSB горизонтально, а гкл - вертикально. 2500\2=1250.
    Но, я бы уточнил размеры листа Knauf в вашем регионе.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну на первом этаже у каждого по 55 кв. м.
    Большая комната с кухней около 27 м кв.
    коридор 10 м кв.
    Шаг стоек Катя делала так, чтобы лягала плита снаружи размером 1.25 на 2.5
    обшивка изнутри полагаю ГКЛ 1.25 на 2.5
    высота потолков 2.85 м
    толщина перекрытия 200мм доска и 15 мм ОСП панель
    Метод монтажа внутренней обшивки по обрешетке из дерева, на стойки буду набивать
    Спасибо)
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    По моему этот план не совпадает с тем что сделано...
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    AlexMorales, как то меня смущает общая стена между соседями. Как она будет выполнена?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это дб фаервол, сиреч брандмауэр :) т. е. из кирпича и минимум в кирпич толщиной:) кроме того, она должна отсекать все связанные деревянные элементы ограждающих конструкций. Конструктивно делить строение на два отдельных.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так то да. Но как это сделает автор?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у автора нет выбора :)
  8. Korenaff
    Korenaff
    Korenaff
    ННовгород
    Он наверное об этом еще не знает.
  9. Чудопалов
    Чудопалов
    Чудопалов
    Посёлок горелово
    видимо по тому что у меня в книжке другой план!
    а схема водопровода электричества и канализации у тебя есть? очень нужно а то уже голову сломал!
    хотя и на украине климат не тот что у нас в питере! :faq:
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Таак, что-то я не понял о чем речь. центральная стена толщиной 15 см, делит дом на 2 секции, мин вата пойдет как звукоизолятор, потом панели... вот как то так...
    Сегодня начали делать стены, сначала собирали маленькие стены в 2,65 метра, начали собирать длинную 9 метров, но решил ее разбить на 3 части - легче подымать будет, а то на 2 человека 2,65 метра свежей доски многовато)
    Обвязка, которую разложили действительно мешает, на одной стене подкладывали кусочки дерева, а на второй просто убрали обвязку - так собирается легче, сначала собирали оконные проемы, потом стойки к одной обвязке, перемычки и все к другой обвязке, простая математика.
    Потом я стал нарезать все на 9 м стену, а Катя с работником собирали оконные проемы.
    Стойки к обвязке крепил 2ма гвоздями - 150 мм и 90 мм... как то слабовато кажется 2 гвоздя на 90 мм.
    Прибивали к полу также 150ками, остальные все работы - гвоздем 90 мм.
    Сразу обшивали плитами и поверх ветрозащитой польской, плитный материал стелили по средине стены.
    Ребята, посмотрите на фото, какие ошибки допущены и может какие-то вещи можно делать по другому? :faq:
    Завтра продолжим работать над стенами
    Схемы электричества - нет, еще не придумали, а схема водопровода и канализации делается просто...
    Много статей есть в интернете.
    про канализацию
    уклон должен соблюдатся - 2 см на 1 метр (не больше и не меньше, иначе будут минусы)
    избегай любых прямых углов повсюду, ставь лучше 2 колена по 45 градусов по всюду - вот тебе и 90 градусов получается.
    В частном доме нужно выводить фановый стояк на метр вверх от крыши.
    по воде... ну даже не знаю. закопал трубу 32ку на 120 см в землю с уклоном в скважину, чтобы если че - вода сбегала в скважину, а не в подпол...
    в подполе муфтой перешел на трубу 25ку и вывел в техническую комнату. А там уже будет видно.
    Лучше закапывать несколько труб, чтобы если че - была запасная, утеплить их. Также брать лучше трубы на 10 атмосфер - они не перегибаются (под землю)
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Зачем перемычки? Если они есть - то почему не на горизонтальных стыках обшивки?
    Что за убогое окно - такое узкое? Если оно такое узкое - то зачем двойная стойка?
    Наблюдаю значительный перерасход по материалам и по трудоемкости...
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    значит перемычки будем делать на стыках обшивки
    Это окно для лестницы, двойная стойка по книжке) можно без нее? какая макс ширина окна без двойных стоек?
    Будем исправляться) :|::hello: спасибо!
    все другие окна 1500х1500 или 1500х1200...
    аа еще есть вроде 120х60 в кладовках, но они не в длину в вширь расположены
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Согласен. назначение перемычек не по стыку листов вообще непонятно. Сколько таки окон на комнату планируется? Если одно, то мне жалко жильцов... У меня окна 60 по раме, так за минусом рамы все 50 выходит:) но у меня не по одному они стоят- света хватает, а если одно, то будет совсем грустно. Нижняя подпорка под узким окном хоть и по правилам, но в данном случае совершенно лишняя- ширина не та:)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вообще, проёмы можно доделать после того, как стена установлена вертикально, так и поднимать секции будет значительно легче, без части досок.
    Ветрозащитной мембраной лучше тоже обернуть всю стену целиком, а не кусками-секциями, как сейчас: и щелей практически не будет, и легче, и быстрее, чем резать/кроить для каждых нескольких "погонных" метров воздвигаемой стены. если же таки будете и дальше обшивать мембраной посекционно, то увеличьте нахлёсты плёнки на соседние секции, чтобы щели в итоге перекрывались.
  15. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Двойные стойки поддерживают верхнюю и нижнюю горизонтали, а точнее верхнюю - через которую проходит распределенная нагрузка, если размер окна больше, чем расстояние между стандартным шагом стоек. Т. е. то, что Вы сделали - это правильно, но в данном случае это лишняя трата материалов и своего труда, т. к. на верхнюю доску нет нагрузки, а дополнительный минимальный мостик холода - есть. Такое узкое окно может просто висеть в пустом проеме, ветровые нагрузки также минимальны. В любом случае окна крепятся через раму на нагели прямо к стойкам и окно всегда висит в проеме. Нижняя подпорка имеет смысл в двустворчатой раме, где под центральной стойкой окна - снизу всегда должны быть пластиковые чопики, они нужны для поддержки рамы от провисания на широких окнах и на любых рамах под нижними углами оконной рамы.
    На счет перемычек - одно дело укосины. А перемычки вообще нет смысла ставить, ну только если материал на обшивку очень тонкий и гнется, а утеплитель типа ваты - будет задуваться и распирать слегка обшивку в этих щелях...
