1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Олег, обрати внимание, на то что тебе советуют.
    Посмотри СП 31-105-2002 Раздел 7.4
    и далее по тексту.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    в каждую спальню по одному окну 1500х1500)
    перемычки нужны, ведь плиты всего 8мм
    Да, про окна уже понятно)
    Катя у меня занимается ветрозащитой, так, что пускай делает, мне не приходится тратить время на это, нахлесты пересмотрим и увеличим) :)
    Блин, понятно все, зря сделали, только дополнительные мостики холода. учтем это в других местах!
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Это под размер шага между стойками? Чтото мне подсказывает, что там чуть поменьше? И высота обычно 1400... Чем уже проем, тем меньше нагрузка на фурнитуру.
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    7.4.1 Противопожарные стены, разделяющие блокированный дом на пожарные отсеки и на жилые блоки, должны удовлетворять требованиям 5.13 СНиП 21-01 и 6.10 СНиП 31-02.
    7.4.2 При каменных стенах выполнение требования 7.4.1 достигается за счет того, что прогоны или балки перекрытия, опирающиеся с обеих сторон на стену, не соединяются между собой. По их концам должны устраиваться скосы, предотвращающие разрушение стены при обрушении балок или прогонов (рисунок 7-5).
    В местах опирания балок или прогонов на противопожарные стены из бетона или каменной кладки в этих стенах допускается предусматривать гнезда. Размер сечения стены в месте гнезда должен быть не менее120 ммдля стены 1-го типа и60 ммдля стены 2-го типа.
    7.4.3 В каркасных стенах выполнение требования 7.4.1 достигается устройством сдвоенного каркаса стен и размещением между каркасами смежных блоков самонесущей противопожарной стены 2-го типа со стальным каркасом, облицовками из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов толщиной не менее15,9 мми негорючим утеплителем (рисунок 7-6). Допускается эту стену выполнять с деревянным каркасом при сдвоенных облицовках общей толщиной не менее25 мм.
    Связь между противопожарной стеной и каркасами смежных блоков осуществляется самонарезающими винтами через дискретные легкоплавкие элементы, например, в виде отрезка профиля из термопласта. Число таких связей должно быть достаточным, чтобы обеспечить устойчивость стены в процессе строительства и после обрушения каркаса одного из блоков при пожаре.
    7.4.4 В случаях, когда наружные стены и покрытия выполнены с применением материалов групп горючести Г2, Г3 и Г4 (отдельные дискретно расположенные элементы и пленки общей массой до 5 кг/м2 площади стены или покрытия не учитываются), противопожарные стены должны пересекать эти конструкции и выступать за их пределы:
    противопожарные стены 1-го типа над кровлей — не менее чем на0,6 м, за наружную плоскость стены — не менее чем на0,3 м;
    противопожарные стены 2-го типа над кровлей и за наружную плоскость стены — не менее чем на0,15 м.
    В случаях, описанных в 7.4.5, противопожарные стены могут не пересекать наружные стены.
    нет не под размер шага, а просто так сделали.
    когда начали интересоваться каркасными домами, еще до форума, то мне попал проект одного каркасника в городе, вот я и своровал окна и проемы у него.
    Оказывается, мне нужно разделить стену по середине на две, чтобы обе половины были независимы в плане пожара одной из частей:ogo:
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    И более того. 15 см забитых ватой не обеспечат изоляции от ударного шума. Тоетсь любой щелчок по стене с той стороны, будет отлично слышен с этой. Хозяева обоих половин будут в восторге.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    и что посоветуете делать, исходя из того что уже есть? может двойной гипсокартон с каждой стороны по рейкам?
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Где то здесь, в каркасном разделе, была тема посвященная звукоизоляции каркасников. Там довольно детально приведены примеры решенйи по звукоизоляции перекрытий и стен. В любом случае, вам придется закладывать внутрь звукоизолирующие маты. Именно звукоизолирующие, а не простой утеплитель. Ну городить сложный многослойный пирог. Смысл котрого в том, что несколько слоев материала с высокой звукоизоляцией крепятся друг к другу поочередно, но не имеют сквозного крепления между собой и уж темпаче к стойкам.
    Конечно, лучшим бы вариантом было сделать вам две отдельные, никак не связанные межуд собой стены (скажем из 100-ки, а не 150-ки), и заполнить пространство между ними негорючими звукоизолирующими матами. Но честно сказать, слабо представляю себе как это можно реализовать чисто по конструктиву.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Мне кажется этот вариант наиболее подходящим...
    Жаль он в книге Платформа на последних страницах был)
    Что-то будем думать.
    Еще вернусь к этому вопросу, но позже...
    Кстати, в штатах, когда работали на каркасе маяка - там был как раз похожий вариант. На обеих стенах лестницы были такие стены, общая обвязка, а стойки (думаю где-то 40х80 расположены в шахматном порядке, как бы одна общая ось по центру)
    наверное это и есть правильное отсутствие сквозного крепления, Marden еще мне как раз про звукоизоляцию втирал что-то.
    Окна, кстати, вставляли деревянные, простые, качественные, еще большое впечатление оставил мост - все опоры из клеенной доски, говорили выдерживают колоссальные нагруз
    ки и пропитка защищает от соли в океане
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :aga: Куда уж позже... Поздно в принципе уже и сейчас. Платформу же вы разбирать не будите. А она должна была быть разделена противопожарной стеной. См. рисунок 7-6.
    Звукоизоляция это несколько другой вопрос, и другой раздел (7.5)
    Пожарные требования более важные (особенно если и электропроводкой и отоплением вы самостоятельно будите заниматься).
    У Вас несколько вариантов:
    1) Изменить концепцию.
    2) Забить...в ущерб качеству.
    3) Найти нормативы актуальные для Украины, и попытаться со ссылкой на них отказаться от противопожарных мероприятий.
    4) "ход конем" - что-то неординарное.
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А снаружи, я так понимаю, вы ГВЛв обшиваете и внутри тоже будете им же шить? Ндаааа... А диафрагмы жесткости чем будут обеспечены! Я вообще первый раз вижу, что снаружи обшивают ГВЛв. Уличную сторону либо фанерой, либо ОСП, либо досками под углом 45 градусов, НО НИ КАК НЕ ГВЛв.
    Про рассечку противопожарную согласен с оппонентами, должна быть!
    По окнам, я считаю 2 доски по 2.5 метра это не большой перерасход, а на прочность влияет, делайте по книжке и все. "Экономия должна быть разумной".
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    распилить платформу и встроить стену из кирпича ? нуачо?
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Разумно. Причем стену нужно выстроить за пределами дома а потом её как бы всунуть в площадку... Как карту в колоду...
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Вкатить на мебельных роликах можно по швеллеру
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, фаерфол дб фаервольным... иначе какой это фаервол ?
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Может тупо наклейку "kaspersky" потом приклеить ? Иконки ведь на торпеде помогают, может и тут прокатит.
