1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,37оценок: 49
Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 12.09.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да это верно
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не помогло бы. Это что за новый, никому неизвестный доселе, велосипед?
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Нет, это чисто мое мнение... тогда зачем некоторые форумчане также закрывают стойку экструдированным пенополистиролом в 3 см? а на него ЦСП. Получается пирог ЦСП, экструдированный пенополистирол, стойка, Эковата (20-21см), экструдированный пенополистирол, ЦСП?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю зачем они это делают. Наверное, тоже учатся на опыте Полупанова...Классика -то Вам чем не угодила?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Почему же, угодила, я еще в ней до конца не разобрался), но думаю что толщина в 5 мм пакли на стойке не будет лишней. но это чисто мое мнение, и ничего не имею против других вариантов) Ведь чисто по логике - Эфект Возможен
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы не возможность эффекта обсуждаем, а его рациональность. Как раз ее я там не вижу. Не считаете же Вы, что до этого никто не додумался на Западе, где строятся десятки миллионов каркасников? Неуж-то у Вас только такая светлая голова? :hello:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проведите натурный эксперимент:
    Возьмите разделочную доску, кусок пакли, 5 саморезов и шуруповерт (бюджетно можно взять отвертку или молоток).
    Расстелите кусок пакли на столе, накройте разделочной доской и саморезами тщательно притяните доску к столу.
    Через двое суток снимите разделочную доску и вскипятите чайник на плите (не электрический).
    Попробуйте взять чайник за бока голой рукой и рукой с паклей и удерживать его до полного остывания.
    Запишите сравнительные ощущения и обратитесь к врачу.
    Если снять эксперимент на видео - думаю многим пригодится.
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Roracotta, Прав, лен-джут между стоек не нужен. Конвекция в щелях закрытых с двух сторон пленкой невозможна! Хотя Я и прокладывал лен-джут. Это все наше русское - " хуже не будет". На скрип он тоже не повлияет.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут не между стоек планируется - а на стойку под лист ОСП. Чтобы "мостики холода закрыть".
    5-6 см запаса на фундаменте:
    а) руки растут рядом с ногами и разметить правильную геометрическую фигуру на местности никак не получается
    б) для улучшения затекания дождевой воды под нижнюю обвязку
    в) для опирания тяжелого вентфасада или облицовки из кирпича. Но тогда 5-6 см мало...
    Вроде бы все перечислил.
  11. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Я имел в виду конвекцию в щели толщиной 3 мм.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    вы правы, я нет. вечно путаю конвекцию с кондукцией :)
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кстати, если пакля закуплена. Чтобы не жалеть о потраченных деньгах, можно обертывать ею гвозди и саморезы перед забиванием\закручиванием.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А можно отдать птичкам для витья гнезд...Большая польза флоре и фауне будет...:super:
  15. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Странно. По своему дому могу сказать, что из верхних венцов, которые не перекладывали, пакля за сто лет не выгнила. А мха в нижних на пятьдесят не хватило.
