1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @aeg2033, аргументированно и спокойно! :super:
    Ну та начните :|::hndshk:
    Лучше на монолитную плиту, но и без неё ставят.
  2. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Для этого нужны знания и опыт. А моих хватает только на вкопать старую железную бочку под сортир:)]
  3. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Прочитал много тем, а эту видимо нет :) В этой теме более чем подробно все разжевано, в том числе и с картинками, и примерами
  4. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    102 страницы...пробовал читать да, но к 10 странице сдался.
  5. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Значит пока не сильно надо :))
  6. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Ну пока действительно не сильно надо.
    Я ещё в раздумьях, надо ли мне это. Ибо работать придётся одному. Может проще купить торфяной туалет.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если чисто дача, т. е. 2-3 человека 1-2 раза в неделю, а лишних денег нет, тараканов в голове по поводу душа 3-и раза в день и евросервиса тоже нет, то действительно оптимально поставить торфяной туалет. :aga:
  8. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    4 взрослых
    2 годовалых ребятёнка
    набеги по выходным, и в отпуск на месяц, в доминусовую температуру.
    с деньгами то в целом не проблема. просто нормальный торфяной туалет это около 30К, септик из колец по прикидкам столько же.
    Ну ладно, тема не об этом.
    Спасибо за советы. Буду думать.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При таком раскладе я бы даже не задумывался - покупайте пластиковый с монтажём и вопрос закрыт.
  10. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    @Serj, пластиковый септик типа танк, или биотуалет?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Имел ввиду септик, может даже не танк, а более активный, типа топас. А биотуалет это 1-2 чел 1-2 раза в неделю в сезон. Всё ИМХО конечно.
  12. iromv
    iromv
    iromv
    Повторил конструкцию. Только первую камеру септика сделал из полутораметровых колец и сверху смотровое стоит полутораметровое. Полукрышки заливали вручную уже при установленном смотровом кольце. Кольца корявые, конечно, да еще и бетон слабенький, самомесный бетон после 5 дней твердения получился прочнее бетона из которого кольца сделаны. Правда и цемента не жалели.
    Не могли бы вкратце перечислить эти правила?
    С душа можно и прямо в грунт сливать, ничего страшного не будет.
    Оптимистичный прогноз. Мне в 30К только кольца обошлись с доставкой и установкой. 25 - яма, но там скала была после метра, гидромолотом долбили. Плюс арматура, цемент, песок, щебень, работа суровых южных парней... в районе 70 вся конструкция обошлась.
  13. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Отчитаюсь и я
    фото-отчет здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10791/view
    В общем все удалось, но была пара "косяков". Начали копать в начале мая, еще был высокий УГВ и соотв. стены котлована и трех дней не продержались начали осыпаться :( пришлось экстренно менять стратегию. Это повлекло дополнительные траты в виде экскаватора и ручной копки. Фундамент заливался в момент установки колец ибо был риск обрушения стенок. Стелилась пленка не нее кирпичи, армирующая сетка - кирпичи - кольца - бетон. Бетон хорошенько проштыковали чтобы оно заполнил все пространство под кольцами внутри колец и между ними. В Дренажном кольце соотв не забыли про отверстие. Затем полукрышки, битум и засыпка. Бюджет почти 60 т. р. перерасход 12 т. р. (раскопки) которого можно было избежать если бы я сразу взялся делать так, а не пытался сначала залить "плиту" под кольца. Осталось чуть поднять кирпичом уровень люка и установить люк.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это конечно лучше чем ничего, но с результатом работы вибратора ни в какое сравнение. Рекомендую всем самомстройщикам у кого будут бетонные работы покупать вибратор - недорого но очень эффективно!
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну не совсем так. Это примитивно. В септике живут бактерии, которые все "съедают" (без разделения на классы). Так вот особенность этих бактерий такова, что они самостоятельно передвигаться не могут. Они прикрепляются к " предметам " и на них сидят либо путешествуют: это стены, пол, твердые частицы и т д. Поэтому чем больше площадь поверхности, тем более многочисленная колония бактерий, ну и соответственно производительность септика. Само-собой у многокамерного септика площадь поверхности больше... Вопрос в другом: насколько эта сложная конструкция экономически оправдана. В промышленных септиках искусственно увеличивают площадь поверхности (гребенки) и искусственно увеличивают количество бактерий за счет аэрации септика (аэробные бактерии в 3 раза эффективнее анаэробных). Вот предыдущий мой топик почитай. Там ссылка на очень хороший источник по септикам. Кому-то правда не понравился, но им похоже по фигу как септик работает. Ну и бог с ними. Рекомендую.
    Лично я сделал септик 2-х камерный: 1 - 4 куба, 2 - 3 куба - фильтрующий колодец. У меня глина, в землю нельзя и уровень грунтовых вод 70 см от поверхности земли. Вот думаю как сделать гребенку. Примитив - насыпать щебенки. Но что-то мне такой вариант не нравится. Буду думать.
    Кроме того буду ставить генератор озона на скважину, насыщать воду кислородом (мощность 7 г/час, уже едет из Китая). Ну и этот кислород мне поможет развести колонию анаэробных бактерий. То бишь грубо если простой тупо-септик на 4 куба рассчитан на от 6-7 человек. То с кислородом по идее в 3 раза больше - до 20 человек.
    Ну вот примерно так.
