1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Коллеги, что-то я туплю маленько.
    Туплю в теме организации воздухообмена в септике, да еще такого, чтобы вокруг амбре не разносилось.
    Я понимаю так, что приток (подсос) воздуха из например невысокого отрезка 50-й трубы рядом с люком.
    Выхлоп тогда над крышей на выходе канализационного стояка - так называемый фановый стояк (труба).
    Отдельную фановую трубу от септика на крышу тащить ведь не нужно?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет. Теплый воздух от септика проходя по канализационной трубе к фановому стояку дополнительно обогревает канализацию ... хотя мне этот аргумент кажется надуманным :aga: если только в септике зимой температура не 50градусов :ogo:
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Всем :hello: и здоровья.
    До дыр изучил Ваше ув. Serj :super:гидротехническое сооружение. Спасибо за отчет-все пригодилось:hndshk:!
    Хочу выразить благодарность Евгению Фадееву за помощь при разработке конструктива септика. Отчитываюсь здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/262987/
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Уважаемые септиководы с опытом обустройства!
    Подскажите сколько уходит тонн щебня на подушку и дренажную укладку?
    Ну пусть не тонн так хоть например какая часть уйдет от пятитонной машины типа газон/зилок?
    И еще - какая фракция щебня нужна, 5-20 или 20-40?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня НОЛЬ! :aga:
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да мне я думаю тоже можно обойтись без неё, поскольку от 0,5 до 3-х метров песок.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Насколько я понимаю "физику процесса", главное, чтобы после 3-х метров песок был! :um:
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую.
    Сделал по данной конструкции. Глубина ямы 2,9-3м.
    3 колодца по 2 кольца, посередине один обслуживающий. Кольца по 0,9м стандартные, диаметр 1м. Потому и обслуживающее кольцо не дотягивает до поверхности, но это решаемо.
    0-1,2м чернозем, глина
    1,2-1,9м песок желтый
    1,9-3м песок глинистый (красный, в перемешку с глиной), простите не знаю как называется. Рассыпается в руке.
    Далее именно с минус 3х метров начинается глина как на зло. Кольца поставил на эту глину. Первые два колодца обязательно будут с герметичным дном, заранее их не сделал, но планирую. Крышки еще не залил, траншеи с трубой и переливных труб еще нет. Копали вручную, тк:
    - песок вылез хороший, можно использовать, а материал еще нужен будет,
    - небольшая экономия на экскаваторе.
    Копали 4 дня, не спеша. Песок вытаскивали канатом через блок (колесико от какой то тачки, без резины, подвешеное на доске вниз колесом).
    Оптимально:
    1 человек накладывает и снизу же поднимает (тянет),
    1 человек забирает и относит в место постоянной/временной дислокации глины/песка (второй накладывает новую партию пока).
    Хорошо, когда песок) Потому сознательно пошли на то чтобы вырыть руками.
    57 килограммовый братишка только устал и жаловался на боли в локтях, освободил его от тяжелых упражнений.
    7 колец по 1500р, доставка "сам гружу-сам вожу" 2500.
    13тыщ. Нуачонормальнотак)
    Большое спасибо за идею и фотоотчет автору конструкции.
    Тесть осматривает работу:
    Больше половины вырыто:
    Сверху накрыты отрезанными по размеру недокруглыми крышками/опалубками чтоб песок внутрь не попал и в будущем залью это добро. По краям кольца засыпаны песком
    Верхнее кольцо надо ли обертывать чем нибудь?
    Песок вокруг верхнего кольца надо или лучше глиной обсыпать? Вода не собирается в этом месте, участок под уклоном небольшим, но достаточным.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше бы повыше подняли при таком раскладе.
    Кстати верхнюю крышку под люк лучше купить готовую.
    Вообще-то нужно было делать гидроизоляцию накопительных колодцев, в особенности швов. А сервисное кольцо если только утеплить чтобы меньше промерзало ну и тогда гидроизоляция не помешает. У меня в дневнике видно. Но это из разряда "полировки". :aga:
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Serj, спасибо за отзывы
    Повыше - посчитал что будет слишком высоко, да и с учетом уклона трубы входящей получится что объем полезный уменьшится.
    Верхнюю крышку - куплю конечно
    Да, но это ведь надо было и копать яму в 2 раза больше, чтоб потом лазить и мазать края снаружи. Изнутри изолирую как смогу только стыки. Хотя все забьется я думаю и так. Главное дно заделать думаю.
  11. iromv
    iromv
    iromv
    Я сыпал 20-40, по количеству не могу сказать, брали из кучи. Как-то спрашивал извозчиков щебня-песка-отсева, сколько примерно в 10-тонной машине по объему, сказали, что 6 кубов. Думаю, от этой цифры можно отталкиваться.
    Конечно все зарастет со временем)
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот я и хотел чтобы кто-нибудь с опытом сказал типа - заказывал камаз 10 тонн, ушла например одна треть.
  13. iromv
    iromv
    iromv
    А самому-то прикинуть никак? Дно ровное? У меня неровное было, т. к. выдалбливали скалу гидромолотом. Если ровное, то можно прикинуть площадь, умножить на желаемую толщину подушки и получить примерный объем.
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем привет. А никто не использовал в роли смотрового колодца использовать горловину? Какие плюсы минусы? По цене горловина 7000, а перекрытие с кольцом 7500, т. е. примерно то на то.
  15. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    буду строить "типовой" септик из двух колодцев,
    колодцы, чтобы не портить ландшафт задумал углубить сантиметров на 20-30 см в землю и засыпать, а для пластиковых крышек люков выложить горловины из кирпичей на эти 20-30 см. Эти горловину мне надо обмазать чем-нить гидроизолирующим? Чем?
    Вообще на какую высоту пластиковая крышка люка в идеале должна торчать из земли, чтобы ее по весне при обильном таянии снега или при ливневых дождях не сильно заливало? Или они достаточно плотно и герметично закрывается и воду сверху пропускает не особо значительно?
