1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Через несколько дней установка колец. По 2 кольца d: 1,5м h: 0,9м. Сверху накрыл днищами заводскими. Я почему то думал что они будут в размер колец, когда привезли оказалось они гораздо больше. Спасло только то, что яму выкопали с большим запасом. Кольца ставили на раствор, изнутри затирали шпателем.
    IMAG2204.jpg IMAG2209.jpg IMAG2210.jpg IMAG2211.jpg IMAG2213.jpg IMAG2215.jpg IMAG2216.jpg
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Следующий этап, установка смотрового кольца. Сначала его поставили, изнутри прочертили, убрали кольцо. Думали болгаркой выпилить, но что бы выпилить 12см бетона нужен мощный бензорез. Короче наляпали раствора и поставили смотровое кольцо.
    На следующий день перфоратором делали отверстия и отбивали лишнее кувалдой, сетку срезали болгаркой.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Теперь проблема, как наделать дырок в стенке дренажного колодца? Сейчас делаем перфоратором самым толстым буром (коло 3см диам.) Но получается очень долго (у узбеков перфоратор фиговый). Коронкой вообще не получилось. Хватит ли сделать отверстия только в нижнем кольце? Или верхнее тоже дырявить?
  4. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Нет, я думал два накопительных колодца уже со встроенным дном просто на песчаную подушку поставить...
    А под фильтрационный просто выкопать еще лишний метр к глубину, засыпать его песком и на него уже кольца.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo: тогда ФК точно просядет и поломает переливную трубу! :um:
  6. iromv
    iromv
    iromv
    Хорошие кольца. Мои долбились перфоратором как вата, бетон не прочный.
  7. Enot24
    Enot24
    Enot24
    понял спасибо.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, Поздравляю:super:! Самое сложное у вас позади, спасибо за отчет.
    Подскажите, что по деньгам получилось материал, работа? Сколько человек будет проживать/пользоваться:um:?
    У Атора идеи где-то читал рекомендацию "дырявить" только верхнее кольцо:hello:...
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Бетонные изделия 36000р, доставка и монтаж 5000р, рытье ямы с вывозом грунта 20000р, узбекам за подсыпки, бетонирование, монтаж колец и засыпку ямы 15000р
    Нужно еще будет поднять смотровой колодец кирпичом до уровня грунта, наверное утеплить, люк купить, провести трубу от дома до септика
  10. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Всем добрый день! Вопрос: чем отличаются кольца колодезные от колец стеновых? в интернете ищу информацию - не вижу
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @JONNY,
    Еще один вопрос к вам:
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Двое взрослых и ребенок. Может быть потом два ребенка. Возможен приезд гостей 2-3взрослых.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что это?
  14. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Это одно и тоже. Я когда покупал в прайсе было указано:
    КС 15.10
    КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ
    026-2010-02-ИЖ, ТУ 5855-002-73763349-2009 (Бетон М-200)
  15. iromv
    iromv
    iromv
    КС 10.9 - кольцо стеновое вн. диаметр 1 м, высота 0.9 м.
