1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Спасибо уже разобрался, сегдня уже установили кольца
    кому интересно фотоотчет:
    Залил бетонную подушку для первых двух секций, для дренажного сделал подсыпку из щепня - залил бетонную подушку и еще насыпал щебня, таким образо увеличив дренаж( Фото-0101 (2).jpg Фото-0102 (2).jpg Фото-0103 (2).jpg
    и уже сегодня поставили кольца манипулятором Фото-0108 (2).jpg Фото-0110 (2).jpg Фото-0111 (2).jpg
    п. с. пожалел что сразу не промазывал швы как предлога Енот. на установку всех колец и крышек ушло минут 15-20, все сошлось идеально, устанавливали мы вдвоем с водителем.
    Затраты: рытье ямы -4000р /землю забрал сосед самовывозом
    кольца - 18600р
    +щебень+песок+цемент - не знаю сколько все делал уже сам
    теперь в дренажном сделаю доп отверстия и соединю все канализацией, а потом уже засыплю землей с щебнем
  2. iromv
    iromv
    iromv
    По два кольца на колодец? Зимой верхний слой подмерзать не будет?
  3. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    да, г. Краснодар минусовая температура максимум неделю, а с учетом что там идет хим процесс - думаю нормально будет
  4. iromv
    iromv
    iromv
    Ну да, в ваших краях можно не заморачиваться :)
  5. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Уважаемые подскажите как быть, установил 3 колодца по три метровых кольца, начал копать траншею с выводом под фундаментом получается вход в колодец на уровне 1.3 1.4 метра от верха, как быть заводить так или пробить отверстие в фундаменте, септик на даче пользоваться будут 3 человека
  6. iromv
    iromv
    iromv
    @Piratr, если заводить так, то получится небольшой рабочий объем септика. Чтобы увеличить объем, надо в септик трубу заводить повыше.
  7. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Понял тогда попробую в фундаменте отверстие пробить.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Piratr, хотите получить качественный ответ, то приведите полный чертёж расположения дома+фундамента и колодцев с указанием глубин и расстояний между объектами.
    И по конструкции - у Вас кострукция Егорышева с общим сервисным кольцом или три отдельных колодца?
  9. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Схематично набросал, фундамент от уровня земли до конца примерно 120см, линией отмеченно как щас получается, пунткиром как в идеале*(выход из дома будет 50-60 см для пунктирной линии)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего в этой теме пишете если конструкция другая? :faq:
    Я бы выше поднял и утеплил получше. 6 метров от дома до колодцев - потеря всего 12см., т. е. если выйти из дома 0,5м, то войдёте в колодец 0,62см и перепады переливов сделать поменьше 2-3см.
  11. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    понял спасибо!
  12. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите, как рассчитать необходимый объем септика?
    Постоянное проживание 2 взрослых, сезонное проживание еще 4 человека, душ, унитаз, раковина на кухне.
    По выходным много гостей, до 10 человек.
    Итого максимальное количество (по выходным) человек - 16 человек.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Предлагаю разделить на две категории: постоянно проживающие 200л и гости 50л, получается 6*200+10*50=1700л*3=5100л - два колодца по 1,5м хватит и фильтрационный колодец из метровых, сверху сервисное кольцо 1,5м.
  14. serges8
    serges8
    serges8
    @Serj, Что значит сервисное кольцо сверху?
    Два колодца по 1,5 метра, это в смысле в каждом колодце по два метровых кольца или три метровых?
    Фильтрационный делается из одного?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы что даже не посмотрели авторскую конструкцию? Тема вроде как посвящена конкретной конструкции.
    Это в смысле два колодка из колец по 1,5метра по два в каждом колодце. Посмотрите конструкцию! :um:
