1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Планирую реализацию септика (для 4-5 проживающих) точно по схеме Егорышева - 2 накопительных колодца с дном глубиной по 2 м, 1 дренажный колодец глубиной 2 м, общий смотровой колодец высотой 1 м сверху (закупил 7 заводских армированных колец КС 10-9, всё остальное - бетонная плита-основание, крышки 3 колодцев с вырезами-"глазками", крышка смотрового с люком - заливка своими силами).
    УГВ низкий, дренажные свойства грунта (песок) вблизи дома идеальные - после ливней и по весне никаких проблем с естественным водоотводом нет, реальная глубина промерзания - 0.9 м (г.Браслав, Беларусь).
    Несмотря на это разрез грунта в зоне котлована под септик меня неожиданно удивил: земля (10-15см) - песок (15-200см) - глина (200-350 см) - дальше не проверял. В котлован на границе песок-глина (200см) естественно поступает вода после дождя.
    Выход трубы D110 из под фундамента дома - 90 см от уровня земли, длина траншеи до ввода в септик - 9м. При уклоне 2 см на 1 пог. м ввод трубы в нижнюю зону смотрового колодца, т. е. выше уровня крышек 3 рабочих колодцев (как указано у автора конструкции) получается на глубине около 1,1 м.
    Прошу консультаций по следующим вопросам:
    1. Как эффективно организовать дренажный колодец, если и ниже 3,5 м в котловане
    вероятен приличный слой глины. Перфорация стенок дренажного колодца (например на глубине 1,3..1,8 м, где еще вокруг песок) даже при хорошей внешней доп. дренажной обратной засыпке (щебень гранитный фракции 20-40) видимо не поможет, т. к. основная дренажная зона - дно колодца "закрыто" глиной). Но даже если боковая перфорация пропустит некий объем вод, то они все равно будут накапливаться и стоять на водоразделе песок-глина вокруг септика. Или единственно возможный выход - это надо делать все колодцы герметичными с выбросом серой воды дренажным насосом на поле фильтрации?
    2. Какие ещё будут проблемы в связи с таким разрезом грунта в зоне септика.
    Спасибо.
  2. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Здравствуйте. Подскажите, возможно ли мне сделать септик или стоит изучать в сторону АУ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ высоко. Филтрационный колодец не вариант.
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста...Можно ли вокруг септика насыпать вместо песка шлак котельный мелкой фракции, а то песок у нас стоит в 3 раза дороже чем шлак...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересный вопрос :faq:. Я так думаю, что это зависит от активности шлака с местной почвой. Наверное стоит узнавать у местных строителей или из многолетних наблюдений - не превращается ли шлак после засыпки ямы в монолит.
  6. Nutsum
    Nutsum
    Nutsum
    Минск
    Добрый день,
    приступаем к работам по септику
    есть вопрос если нет вентиляции стояка на крышу, сколько нужно сделать "зонтиков" исходя из длинны кака-магистрали в 23-25м?
    дом с плоской кровлей 2 ливнеприемника на крыше 110 и 200мм можно ли вывести в них вентиляцию?
    не откажусь от консультации по углам магистрали 2 градуса насколько знаю - норматив, но страна советов подсказывает на выходе из дома и на входе в первую камеру увеличить до 5 градусов, оправдал ли данный апгрейд для вышеуказанной длинны
    труба 110 как для ливневки так и канализации
    схему прикрепил
    Спасибо,
  7. Nutsum
    Nutsum
    Nutsum
    Минск
    Up грунт - песок ... куб воды вылитый в чисто поле уходит за 30-40 мин
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На поверхности у меня тоже, а вот на глубине 3метра у меня другая картина. И чтобы получше протестировать, я бы сначала куба 2-3 залил в тестовую яму, а потом уже измерительный куб. Я в своё время так и сделал.
  9. Nutsum
    Nutsum
    Nutsum
    Минск
    так и сделаю в тестовом режиме пущу туда ливневку, с крыши площадью в 80 квадратов еврокуб наполняет примерно за 2 дождя средней интенсивности...
    по углам и вентиляции самой магистрали не подскажете?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для теста нужно интенсивно проводить. У меня скважина даёт 2 куба в час, вот я 1 час заливал дождался когда впиталось и после этого залил ещё куб, вот его и замерял ... а может и чуть иначе ... где-то записывал ... :|:
    Не, это пусть другие ... я буду как по букварю нужно делать. :um:
    На всякий случай вот запись про мой септик.
  11. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста, кто в теме - у меня третий колодец (впитывающий) стоит стенками на бетоне, в центре - соответственно грунт - песок. Нужно ли углублять дно третьего колодца и засыпать щебнем? Или можно оставить как есть, т. е. вода будет уходить в песок? Если нужно щебнем, то нужно ли прокладывать между песком и щебнем прослойку типа геотекстиля? Просто я опасаюсь, что со временем песок заилеет и перестанет нормально впитывать. То же самое в принципе относится к прослойке в виде геотекстиля - поры могут забиться со временем.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Никакого геотекстиля!
    2. Засыпать лучше песком, а не щебнем.
    3. Засыпать или нет - нужно провести эксперимент по впитыванию, если объем впитывания достаточный для вашего септика, то зачем копать? Помните - "Лучшее - враг хорошего!" :hndshk:
  13. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Все понял, это даже облегчает мне задачу ;). У меня септик примерно в 300 метрах от озера. УГВ в этом месте примерно 2,5м, весной, и 4-5м - летом. По структуре слоев - чернозем 1,5м, полметра глина, сантиметров 20 суглинок, дальше песок. Впитываемость начиная от песка отличная, т. к этот пласт песка идет как минимум до озера, а по идее - по всему селу (местность равнинная).
    Даже проверять не буду, но в любом случае огромное спасибо за ответ!
  14. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Здравствуйте форумчане. Возник у меня такой вопрос. У меня глинистый грунт (на 8 метров точно). Если смысл делать дренажный колодец если все равно воде уходить не куда. Или мне снизу песком засыпать с полметра, в с боков щебнем чтоб вода "испарялась" (хотя наверно во время дождя получу обратный эффект).
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никогда не слышал чтобы щебень и песок испаряли воду.
