1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Я и не имел введу это, в буквально смысле этого слова. Хотя не спорю, глупость написал. Просто не знаю что придумать. Глина, не песок (
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня глина. Вода нормально уходит. Пробуйте бурить скважину, заливайте воду и смотрите как уходит вода.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Но и не гранит...
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте, форумчане. У меня такой ворос. Как-то надо фиксировать трубу ревизии (50 мм), или просто закопать? Ее не может выдавить при пучении грунта наверх и при этом слитеть с переходника (переход со 110мм на 50мм)? Заранее спасибо.
  5. Nutsum
    Nutsum
    Nutsum
    Минск
    Понеслось)
    выкопали 6 на 6
    4.75 - 5 в глубину
    голый песок) кажется выкапали песка в раза 4 дороже чем стоил сам котлован) пора открывать свой карьер
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может. У меня 110 прочистку приподнимало
    При таком грунте надо действовать очень быстро. И беременных женщин так близко не подпускать.
  7. Nutsum
    Nutsum
    Nutsum
    Минск
    не подскажете чем можно укрыть откосы от осыпания?
  8. Nutsum
    Nutsum
    Nutsum
    Минск
    Материалы заказаны, неделю на застывание плиты отвел...
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не строитель. Досками, наверное. И раскреплять как следует. А то одни дождь - и все по новой надо будет начинать.
  10. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Так что в таком случае было необходимо сделать?
  11. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Вобщем попробовал вчера налить воду в отверстие в монолитной плите, отверстие это диаметром 1,1 м фактически является "дном" фильтрующего колодца - вода стоит. через час подошел - она все еще стоит!
    Вопрос - что делать? Попробовать копать ниже? а там уже грунтовые воды близко... Или выкопать сколько можно, но в будущем колодце сделать отверстия по бокам, чтобы вода уходила вбок и уходила горизонтально по слою песка, который чуть выше? Прошу подсказать как быть в таком случае, я пока в растерянности...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Написали, так написали. Сколько налили? Нужно было налить 1-2 куба и посмотреть сколько уйдет за сутки. Если будет плохо уходить, ну т. е. меньше расчётной производительности, то нужно будет делать фильтрационное поле. Для этого преварительно проведите тесты на соответствующей глубине.
  13. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Дело в том, что сейчас у меня выкопана яма, дно забетонировано и оставлено отверстие в том месте, куда сядет фильрующий колодец. Соответственно, высота от глины до верха залитой плиты где-то 10см. Налил воды из шланга ну ведра 2, так что моя ямка наполнилась до половины. Ну и наблюдал как уходит, вернее как не уходит.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @CrazyBug, а гидроизоляция под бетонной плитой делалась? Не получилось случайно так, что лишняя жидкость пропитала грунт под плитой в том числе и в зоне отверстия?
    Или в зоне отверстия у вас глиняная линза, у меня так было. Тогда можно её выкопать и сделать обратную засыпку песком.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Может саморезик закрутить?
