1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Хорошая идея, но уже так закопал)
  2. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Не, не пропитала, я выкопал еще на штык. Кстати, установил я кольца, все получилось очень хорошо. Для интереса взял я бензобур и пробурил по центру отверстия дырку диаметром 200 мм на глубину где-то 700-800мм. Со всех стенок мелкими ручьями начала течь вода и за минуту заполнила на половину мою цилиндрическую дырку. УГВ получается в 30 см от дна моего септика.
    Пока ничего не буду делать, т. к. во-первых суглинок, все равно впитывает, да и со временем лучше будет, т. к. вода через него же течет каким-то образом... ну а во-вторых, наделаю перфоратором отверстий по стенкам третьего колодца, пусть уходит вбок, да и стыки между кольцами вообще не буду заделывать, "заштукатурится" со временем ;))
  3. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Я еще хотел спросить - а если проверка придет и обнаружит, что у меня дно третьего колодца не забетонировано, санкции будут? Или же септик Егорышева соответствует нормативным требованиям ЛОС? По сути ведь какой-нибудь топас тоже не до конца очищает стоки...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дырки делаем и оставляем только в третьем фильтровальном колодце! :(
    И ещё такой момент - а что с грунтовыми водами весной во время массового таяния? А то может получиться так, что через фильтровальный колодец обратным током заполнит отстойные колодцы. :ogo:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В целом соответствует. Третий колодец и называется фильтровальным. Вот первый два должны быть герметичными!
    Но от санкций в нашей стране никто не застрахован.
    А септик наш получше будет чем ТОПАС, особенно если вдруг залповый сброс или отключение электричества. :victory:
  6. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    Ясно. А что будет если оставлю в двух других? Твердые фракции не пройдут все равно...
    Грунтовые воды весной не слишком выше текущего уровня. Под слоем 1,5-2,0 чернозема слой шикарного песка, потом глина. грунтовые воды выше песка не поднимаются.
    Это для экологии или для функционала? ;)
    Вопрос может глуповатый, но я все же спрошу - чем герметизировать? Силиконовым герметиком можно? Или будет достаточно полиуретановой пены? Или же цементным раствором, чтобы наверняка?
    Serj, cпасибо Вам за отзывчивость и ответы. А то, что лучше Топаса, это мы в курсе, вот и заморочились...:victory:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это просто правильно!
    Это для себя! И для детей своих! И для соседей! :hndshk: - Зачем что-то делать неправильно, если можно сделать правильно? :faq:
    Грунтовые воды будут попадать внутрь ... ничего хорошего не будет ... очень маленькое ИМХО - слишком сильно заморачиваться с гидроизоляцией если УГВ ниже дна колодцев нет смысла, но и сверлить дырки специально точно не стоит. :um:
    Я просто посадил кольца на жёсткий раствор, потом затёрли, после высыхания шов покрасили мастикой.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Если вы наделаете дырок во всех колодцах то смысл септика пропадет. Дешевле тогда было сделать просто "шамбо"(обложить яму кирпичом с промежутками) как делают большинство.
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! Нужна консультация:
    Залили плиту-основание под септик. На следующей неделе буду монтировать кольца (КС-10).
    Вопрос ко всем, кто построил: сколько (можно примерно) брать мешков цемента для раствора? Либо сколько идет ведер готового раствора на одно кольцо?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Между кольцами - 15-20литров
    При установке кольца на плиту с плинтусами изнутри и снаружи - 30-40литров.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спрошу здесь: фановую трубу обязательно через крышу выводить или можно под потолком под конёк горизонтально? Заранее благодарю!
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, но весьма нежелательно: будет плесень и сырость на стене.
  13. Lexandrik
    Lexandrik
    Lexandrik
    Тоже сделал септик из колец по данной схеме, пока не подключал т. к. дом на стадии фундамента.
    Соседи советовали сделать из 2-х евро-кубов - "так дешевле и проще", на днях у них размыло дождями вокруг еврокубов и стоит вода в 50 см от уровня земли. У меня тьфу-тьфу на 3м глубины все сухо.
    Крышку сделал на сантиметров 30 выше уровня земли и отсыпал горкой на 1,5 метра шире котлована для колец - дождевая вода ничего не размывает.
  14. CrazyBug
    CrazyBug
    CrazyBug
    Ульяновск
    А раствор Вам зачем? Посадите кольца на плиту, потом швы изнутри закидайте и затрите раствором, засохет, никуда не денется. Для уверенности добавьте при приготовлении раствора или пластификатор или гидроизоляцию.
    Вообще раствор готовится небольшими замесами по мере необходимости, это же не бетон...
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята подскажите, где-то видел не могу найти:
    1 Какой уклон делать для трубы входящей в септик?
    2 На сколько ниже делать уходящюю трубу в следующий колодец, относительно входящей?
    3 На какую глубину опускать отводы с тройников?
    4 Почва у нас хороший крупный песок, тесть хочет в фильтрационный колодец насыпать сверху песка чонить, говорит потом заменить этот слой будет легче, а я где-то читал что категорически песок нельзя засыпать, подскажите?
    Знаю что всё это не раз обсуждалось, но искать нет времени, спасибо!
