1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Сел просчитал таки объемы емкостей и стоимость колец и крышек к ним (Самарская область).
    Итак получается следующая картинка.
    схема септика Рабочий Фильр-го Стоимость
    Приним Отсто-к Фильтр-й объем объем колец и крышек
    3*1м 3*1м 3*1м 4200 2100 30000
    3*1,5м 3*1м 4770 2100 24000
    2*2м 2*1м 5600 1400 25500
    3*2м 3*1м 8400 2100 34000
    3*1,5м 3*1м 3*1м 6870 2100 34000
    Расчетные объемы по приведенной здесь формуле получаются такие:
    4 чел 2400 800
    6 чел 3600 1200
    8 чел 4800 1600
    10 чел 6000 2000
  2. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Что за фигня, корректировал корректировал чтоб таблица читаемая получалось нажал отправить вышла хрень
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Евгений Фадеев, спасибо за оценку, про тройник учту. А ни чего если впускной тройник и перелив будут рядом чтоб оба видно было в люк, а крышка над фильтрующем тогда получится глухая?
    Мой вариант кстати получается правда впритык но на 8 человек и ценник самый бюджетный, с которым в принципе надеюсь в итоге уложиться в 40-45т.р.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо. Для септика важна длина пути стока
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Строю септик на основе конструкции Егорышева, есть вопрос - выработались уже какие-то рекомендации по минимальному разносу (центров) входа\выхода из камеры по горизонтали? У септика Егорышева по моим прикидкам получается порядка 50см, так ли это?
  7. Hunnyr
    Hunnyr
    Hunnyr
    Минск
    Но с точки зрения экономики и бесконечных теорий (ведь тест водопоглощения я не буду делать предварительный) Мне на 10 человек поставить 1.5 кольца на все три колодца. Или всё таки сэкономить на одном из трёх и сделать его (а я склоняюсь, что это будет второй колодец) из 1м3 колец?
    Правда экономия в 60$ едва ли таковой является...
    Сделать из 1.5 все, и не выносить людям хорошим мозг :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Давайте два и пусть портятся!" (с)
  9. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Что значит длина пути? Посмотрел на месте где ставить септик получается приемный тройник и перелив будут как бы под углом 90 градусов друг к другу, это малая длина пути?
    И еще вот возникли вопросы (отметил на рисунке) 1) нужен ли выход на поверхность например трубой 110 в фильтрующем колодце на всякий случай? 2) Есть ли смысл пробивать отверстия в стенах фильтрующего колодца если слой известняка окажется как на рисунке или надо пересматривать конструкцию чтобы слой был под септиком?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Расстояние от входа до выхода
    Нужен. И не на всякий случай, а для притока вентиляции
    Не понял. У вас там известняковый щебень? Это плохо.
    Но отверстия в любом случае нужны - куда воде уходить?
  12. Berli
    Berli
    Berli
    Ставрополь
    Собираемся строить выгребную яму, изучаем мат. часть, но на самостоятельное изучение почти нет времени. Интересуют пока два вопроса:
    1. Зачем нужна фановая труба? Если можно, дайте ссылки (для зятя, а то он где-то вычитал, что она не нужна).
    2. Постом выше написали про трубу в фильтрующем колодце для притока вентиляции - можно схему и фотки скинуть, потому как не совсем понятно в каком месте она должна выходить, если, например, яма будет из Ж/б колец, сверху ж/б крышка и сразу пластиковый люк?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Выгребную яму можете делать не спрашивая и не читая рекомендации! А вот если хотите сделать хорошо и правильно, то делайте правильный септик точно повторив конструкцию! :um:
    А то получается делаем шоколадную конфету из Г а потом удивляемся почему не вкусно. :mad:
  14. Berli
    Berli
    Berli
    Ставрополь
    Хотим "правильный септик точно повторив конструкцию!", но при этом сэкономить там где можно и нужно:close: Уж слишком дорогой правильный получается... Соседу обошелся около 100 т. р. Повторите, плиииз, инструкцию по правильному септику своими руками, желательно с картинками...:um:
    Люблю картинки...:|:
    Честное пионерское, и комсомольское, очень хочется самой во все вникнуть, но на руках маааааленькая внучка, требующая внимания:love:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это нормально - любить картинки! Но этих картинок в этой теме ну просто завались! И конструкция Егорышева расписана очень подробно. И если грунты у Вас с не высоким УГВ, то можно уложиться не в 100, а в 50-60т.р. или если есть своя рабсила, то и в 30т.р.
    Вот запись Септик в моём дневнике ещё посмотрите, если владеете СкетчАпом то можете скачать модель и покрутить.
    Если грунты с высоким УГВ, то лучше купить пластиковый ТАНК или подобное, тоже с монтажём обойдется в 60т.р.
