1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы была возможность сквозной вентиляции.
    Только понимая чем объясняется разница в цене
  2. Hunnyr
    Hunnyr
    Hunnyr
    Минск
    Тройники что бы чистить возможность была. Мало ли забьётся.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    И вентиляция жеш...
  4. Hunnyr
    Hunnyr
    Hunnyr
    Минск
    Да и вентиляция тоже. Меня вот озаботил такой вопрос, по поиску нашел, что делают плиту из м400. А какой щебень в раствор надобно добавлять? Ну как бы пгс, цемент и щебень - так? Или можно без щебня или это не гуманно? :)
    И про крышки такой же вопрос напрашивается. Верхнюю куплю крышку, а вот на три колодца которые заливать, там так же со щебнем?
    По моему представлению надо добавлять отсев фракцией 5-10?
  5. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Добрый день, подскажите, сделали сливную яму - 4 кольца, рядом 2 кольца. Получилось, что один люк (бетонная крышка с дыркой) очень глубоко в земле, аж 3,5 метра. Крышка бетонная армированная ПП. 15.2. Вообщем получилось что эта крышка глубоко в земле. Ну и думаем теперь, не раздавит ли земля крышку. + Машина сверху наедет...вдруг она лопнет под землёй?
  6. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Небольшой фотоотчетик.
    Кому-то может показаться полезной идея изготовления опалубки из гипсокартона, как на 1-х фото. Заливку он выдержал.
    Вопрос: что делать с местами, обведенными красным на последней фотке?
    И вообще, пространство между кольцами как заполнять?
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я запенил щели, чтобы раствор не уходил.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я залил бетоном.
  9. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Я правильно понял, что бетоном/раствором вы заливали все от самого низа?
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Когда обратная засыпка "подошла" к верхнему кольцу, я сделал изнутри углубления см 10 постелил в эти места полиэтилен, т. е. засыпка стала служить внешней опалубкой.
    Сверху, на торцах колец, разложил обрезки арматуры, пространство между кольцами засыпал щебнем на такой же уровень и залил бетоном. Получилась единая монолитная "эмблема" мерседеса
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Треугольник внутри колодце - да от самого низа. А где вы красным отметили там только забетонировал сантиметров 40 от верха колодца, внутри этого куска проходит труба перелива. У меня на SU модели это видно. Жаль фотки не сделал когда опалубку ставили.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Выкопал позавчера ямку. Завтра с утра хотели заливать дно. По прогнозу и по факту - у нас началась зима, завтра -5 -10, снег до 20 см. На всякий случай закупился модификатором для работ с бетоном в минусовую температуру.
    Отложить заливку днища или с модификатором прокатит? Какие подводные камни ожидают? Через какое время можно будет опустить кольца на место?
    Каналью край как надо, устали уже жить с торфяным туалетом и без душа :(
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @antondr,
    1. Главное обеспечить замес в плюсовой температуре. Затворять горячей водой. Воды СТРОГО МИНИМУМ!
    2. Если температура будет до -5, то с антиморозными добавками прокатит, только аккуратно с дозировками.
    3. Два варианта "утепления":
    1. накрыть бетон ППС-ом без щелей и зазоров, минимум 10-15см толщиной.
    2. сделать шалашик-палатку и топить эл. козлом.​
    4. Считаю, что через неделю кольца точно можно ставить ... может и раньше, пробовать нужно!
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Не уверен, что получится именно месить в плюсовой. Да и ПГС лежит на улице. Единственно, если попробовать соорудить навес/палатку, навозить туда пгс, поставить мешалку и пушку на пару дней. И потом мешать. Будем пробовать.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @antondr, мой совет - забудьте до лета. Или покупайте готовые плиты и монтируйте. Иначе будет дорого и не качественно.
