1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Готовые плиты тоже вариант, надо подумать. Имелось ввиду, что-то типа плиты дорожной, 3*1,5 ? Но тогда фильтрующий колодец будет частично на грунте.
    Или ещё можно поискать, вдруг какая контора сможет привезти куб бетона с зимними добавками за 60 км от города :)
    Можно ещё подобную штуку задействовать http://www.stroy-beton.com/progrev_betona/greyuschii_kabel_dlya_progreva_betona/kabel_dlya_progreva_betona_40kdbs54/
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно, но будет дорого. Если деньги не имеют значения, то самый правильный вариант заказать готовый бетон и обеспечить теплоизоляцию на неделю минимум.
    Я бы оставил до лета. ИМХО.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    мне надо то меньше куба. за полтора часа езды он застынет в миксере.
    Вот, как вариант, причём, более приближенный к реальности чем я до этого придумывал с кабелями, навесами над всей ямой и пр. :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно и так. Но я считаю, что такой вариант неправильный ... но это не мешает очень большому количеству людей так делать и жить долго и счастливо! :aga:
    По прежнему считаю, что наиболее оптимальными/правильными вариантами являются:
    1. Отложить до лета.
    2. Собрать из готовых ЖБИ.
  5. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    1. Отпадает, вторую зиму так пережить сложновато.
    2. Готовых именно такой как нужно конфигурации - не найти. Всё-равно придётся подливать, или ещё что-то мудрить. Хотя - проще подлить с плитой 3*1,5, чем целиковое лить... В таком состоянии покатит? http://www.avito.ru/kukushtan/remont_i_stroitelstvo/dorozhnaya_plita_436201194
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Купить дно - 2 штуки и крышку с люком для фильтровального колодца.
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Изначально я так и хотел, но меня смущало то, что все три кольца будут стоять сами по себе. Они могут разъехаться, по идее. Да и лишние 8 тыр добавлялись, что увеличивало стоимость почти на треть. Сейчас я понимаю, что надо было сразу или понадеяться, что не разъедутся и так и делать, либо тот вариант с дорожной плитой. Потому как и снег и дополнительный вызов манипулятора и экскаватора увеличат смету. Задним то числом все умны, а вот сразу ... :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Не занимайтесь самоедством. :hndshk:
    2. Сядьте и составьте сметы на все варианты которые Вы рассматриваете.
    3. В качестве альтернативного варианта оцените и отсрочку до лета.
    После этого Вам будет легче принять решение - стоит или нет тратить дополнительно N-дцать тысяч.
    Всё! Хватить из пустого в порожнее - или делайте или не делайте!
    Дешевого качественного варианта СЕЙЧАС нет! Увы!
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую, форумчане
    А справится ли данный септик со сбросом 400л воды 3 раза в неделю?
    Заранее спасибо!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Данный - это какой? Как у автора или ... вообще то ответ на вопрос в самом начале темы.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Не много не так сформулировал вопрос.
    Интересует справится ли данный септик, с кольцами по 1м с залповым сбросом в 400л (ванна).
    Планируется ПМЖ, 3 человека
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то справится, но ... есть ньюансы. Читайте, всё это неоднократно обсуждали, в двух словах не пересказать ...
  13. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Здравствуйте уважаемые форумчане! ОЧЕНЬ ПРОШУ УВАЖАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОЧЬ мне прояснить кое какие нюансы связанные с установкой септика из ЖБК!
    Ситуация такова: на следующей неделе собираюсь делать септик (взяв за основу замечательную конструкцию А. Егорышева, но с небольшими изменениями "под себя"), а именно вместо дренажного колодца буду делать траншею фильтрации (шириной 0.5 метра, глубиной- 1м., и расстоянием - около 5м.) траншея будет на-половину заполнена щебнем, труба перфорированная будет лежать где-то на глубине 0,6м. с уклоном 5см. на метр (со всех сторон обсыпана щебнем) сверху геотекстиль и земля.(в моей местности, как правило, грунт не промерзает больше чем на 0,5м.)
    Т. е. думаю делать 2-х камерный септик с полем фильтрации- 2 камеры сделаю герметичными, думаю взять днища для колец и крышки с люком... но вот никак не могу определиться какой вариант лучше - 2 кольца D=1,5м. H-0,89см.(первая камера-отстойник на 3 куба) + 2 кольца D=1м. H=0,89см. (вторая камера на 1,2 куба), или же просто сделать две камеры по 3 кольца D=1м. H=0,89см. (по 2 куба)?
    Прошу уважаемым специалистам дать оценку такой конструкции, ее жизнеспособности, и какой вариант на Ваш взгляд будет более эффективным, т. к. четких рекомендаций в этом плане на просторах инета не нашел, а здесь читал где-то на форуме, что чем выше столп воды между илом и верхней коркой - тем лучше?
    Грунт суглинистый, на глубине 1м. уже начинаеться довольно плотный слой глини. УГВ достаточно низкий (смотровой колодец для водопровода глубиной 1,4м. без дна за последний год не затапливало)
    Когда копал траншеи под канализац. трубы глубиной 1м. - после дождя вода стояла, но не долго... :))
    На участке есть колодец глубиной 9 м.(столб воды- 1.5-2м. весной правда бывает поднимается на уровень где-то около 4-х колец до поверхности!) но воду лучше не пить... нитраты на уровне 170-190 ед! :(
    Расстояние от колодца к будущему септику - 50м.
    Длина канализации - 14м., по середине будет смотр. колодец.
    Расстояние от дома до септика - 5-6м.
    Заранее благодарю за помощь и отзывы! Буду очень признателен!
    PS: прошу сильно не ругать, т. к. я здесь новенький, и как не стараюсь, но весь форум пока не прочитал :( времени уже очень мало остается, хочу до морозов успеть сделать септик...
  14. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Если я Вас правильно понимаю, перелив из первой камеры во вторую лучше делать на том же уровне, что и выпуск из второй камеры на дренаж?
    И еще, если выход из первой камеры (тройник) наростить до 2/3 высоты столба, не будет ли переливаться больше взвешенных частиц, если до дна будет всего 1 метр?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если будете здесь тусить, то вряд-ли сделаете :aga:
    Делайте ради бога. Физические размеры нужно определять на основе тестов впитываемости.
    В отличии от 3-х камерного получается неудачное расположение переливов с сервисной точки зрения.
    Определяется УГВ и впитывающими особенностями слоёв грунта. ИМХО лучше 2-а кольца по 1,5м чем 3-и кольца по 1,0м.
    Да уж - колодец сборник дренажных вод.
    У меня больше 20м посередине угол 45гр ... без смотрового колодца. :close:
