1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы откуда эту теорию взяли? Ещё раз спрошу - Вы специалист? Вы получили специальное образование? Вы потратили на этот вопрос существенную часть своей жизни? ... Не стройте иллюзий - не будете разочарованы! :um: ... Хотя если Вы человек по жизни везучий, то ... :victory: :hndshk:
    Я лучше книгу хорошую почитаю или кино посмотрю или в гости схожу или ... а септик у меня сделан и ждёт своей очереди ввода в эксплуатацию и я знаю что он будет работать хорошо, как раз так как мне нужно! :victory:
    Неужели у Вас кроме септика больше нечего делать? :faq: Помните Лучшее - враг хорошего! Конструкция Егорышева удачна и хороша. Какой смысл её улучшать? :faq:
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если вы убьете все бактерии, то практически вы вместо того что бы ускорить процесс разложения дерьма, законсервируете его. Вопрос зачем? Озон используют для дезинфекции, но никак не для разложения.
  4. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Все новое воспринимается в начале своего пути в штыки. antondr написал ясно и понятно что озон не попадает в септик а разлагается на кислород и уже кислород работает в септике это надеюсь никого не обескураживает. В данной реализации вижу одну засаду как правильно сказал Khozain2000 озон не так безобиден и очень агрессивен (мощный окислитель), на эту тему много информации в сети, поэтому чтобы использовать обеззараженную воду нужно обязательно дождаться чтобы озон разложился. А так надо пробовать но лучше не в зимнее время, чтобы если что-то не так не заработать кучу проблем.
    antondr у вас уже есть озонатор вам свою идею и проще всего опробовать по теплой погоде на практике.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И я вообще
    :hndshk:
  6. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Доделал септик :)
  7. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать отверстия входа кан. пластиковой трубы в ж/б колодец? А то в разных статьях пишут разное... одни говорят цементом, другие - что лучше битумом. Да, и еще, чем лучше проделать отверстия в кольцах? Коронку по бетону брать, что ли?
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Вход трубы я заделовал цементом и после высыхания обмазывал битумной мастикой. Отверстие делал так: Сверлил перфоратором маленькие отверстия буром (диаметром 10мм) по контуру предполагаемого отверстия и выбивал кувалдой. Достаточно просто все получается.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Аналогично!
  10. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Максим, спасибо за отзыв и оперативность:)! Я вот тоже подумал сверлить а потом выбивать, но потом почитал, что некоторые и коронками режут... подумал может есть ещё какие способы:)
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Vitmel7, для коронки диаметром 110мм необходимо специальное профессиональное оборудование. А я обходился бытовым перфоратором Интерскол 30, купленным специально для этих целей. И все достаточно просто получается:super:.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно. Просто нужен перфоратор с хвостом SDS-max. Основная проблема будет в другом - сверлить нужно будет под углом и арматура кольца.
  13. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Посмотрите цены на эти перфораторы и все встанет на свои места:).
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто давно есть в хозяйстве поэтому как-то и не считал это за проблему :|:
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Хороший инструмент в хозяйсве:super: :hndshk:
