1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. grabby
    grabby
    grabby
    Иркутск
    Я стараюсь сократить ежемесячные траты, когда будете откачивать септик по 2 раза в месяц, учитывая что откачка каждый год дорожает, поймёте что надо было так делать. Септик окупится через 3-4 года.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вы не врубились. Скорость или частота откачивания "сладкоежкой" не зависит от количества камер в септике! Я про то что на х... зачем люди закапывают лишние деньги, а именно создавая вторую, третью и т. д .. накопительные колодцы, если достаточно ОДНОЙ камеры, для пяти постоянно проживающих человек, достаточного объема + нормальный фильтрующий колодец или фильтр. поле или ...
    P. S. А если вам приходится откачивать по 2 раза в месяц, то или у вас ВЫГРЕБНАЯ ЯМА, или вы круто просчитались при изготовлении СЕПТИКА!
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Хочу представить еще один вариант самодельного бетонного септика :)
    Навеяно этой темой: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Вкратце описание такое:
    4 камеры:
    1 и 2 - 1,5х1х2 м, объем 3 м3 каждая;
    3 и 4 - 1х1х2 м, объем 2 м3 каждая.
    Стенки и дно (кроме камеры 4) монолитные с добавлением Пенетрона. Толщина 10 см.
    Армирование однорядное из арматуры периодички 12-14 мм с сеткой 15 см.
    Переливы выведены в смотровой колодец, сделаны с понижением каждого перелива на 5-7 см от первой к последней камере.
    Дренажные отверстия со стороны засыпки закрыты геотекстилем.
    Засыпка дренирующим грунтом толщиной 30-50 см.
    Бетона нужно около 4 м3.
    Арматуры - ~650 пм.
    Стоимость работ по материалам получается около 60 тр.
    Что скажете? Имеет место быть такой конструктив?
    Может ошибся я где или перемудрил ...
    Стоимость с работами будет не низкая, зато потенциал у данного объема какой! :)
    ЗЫ: верхние крышки не показаны, думаю делать их монолитными по месту.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Объясните плиз как на 6 человек 6 кубов объёма набрать стандартным сборным железобетоном с одной камерой? У всех свои цели и задачи. И понимание необходимости соответственно)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Он заилится моментально и придется либо все откапывать и убирать ГТ, либо из этой секции насосом на другое фильтрующее качать.
    И еще не очень удачно сделаны переливы. Их желательно разносить, чтобы от входа до выхода было максимальное расстояние.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А вот это при всём моём уважении к объёму и камерам лишнее. Хотя может у вас 8-10 человек живут
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Сам себе
    Есть вариант
    http://www.magazin-remont.ru/node/346
    Ну и что мешает лёгкой перегородкой из одной камеры две сделать? Котлеты отдельно, мухи отдельно. Корка на фильтрацию лезть не пытается по крайней мере
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Пост 1168 читайте ВНИМАТЕЛЬНО! Речь идет о ПЯТИ "ЧЕЛОВЕКАХ" максимум!
    Да делайте хоть двадцать ! Смысла НЕТ!
    Есть только лишние затраты!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то много шесть кубов на шесть человек.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Т. е. лучше сделать много маленьких отверстий, что бы грунт в камеру не начал сыпаться?
    Учитывая монолитную конструкцию - лучше поставить дренажные трубки с вылетом в сторону засыпки см 10 и с уклоном вниз, я так понимаю.
    Ну они еще не сделаны ;)
    Сначала я их разнес по разным углам, но потом подумал, что лучше бы они были бы доступны для ревизии, мало ли что ...
    Максимум на выходных до 6-8 чел. планируется. Постоянно 2-3 чел.
    Лучше сравнять камеры по объему до 2 м3 каждая (меньше то смысла делать нет, имхо)? Чем это еще лучше, кроме некоторого удешевления?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обсыпку из щебня сделайте - она не будет сыпаться. Только не из известкового.
    С доступом правильно подумали. Вот держите в голове обе мысли и думайте как оптимально трубы расположить.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Сантехника, установленная (либо планируемая) в доме, шт
    Унитаз
    Мойка (раковина)
    Душевая кабина
    Ванна обычная
    Ванна угловая
    Джакузи
    Стиральная машина
    Посудомоечная машина
    Биде
    Число людей, проживающих в доме постоянно либо приезжающих временно
    4-6
    Глубина выхода канализационной трубы из дома, см
    80
    Расстояние от дома до ТОПАС, м
    15
    Глубина грунтовых вод, см
    Рекомендуемая модель:
    ТОПАС 20 Long
    Цена производителя (руб.):
    213200
    Чёто в районе 8 кубов. Расчёт с сайта)
    Европейские нормы для бетонных септиков, с которыми я сталкивался, примерно 6 кубов на одноквартирный жилой дом. Вот цифра в голове и засела
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На 6 человек надо куба три. Ну четыре.
    Но не шесть.
    Даже если пять унитазов и 8 душевых.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Serg39, в европе немного другие нормы по сбросу воды и к воде на выходе из септика - поэтому там по другому считают.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    ВООО! Ну я то в европе живу) 18 км до границы с польшей, 8 соток в лесу и скважина на песок- с хорошей водой. Отсюда свои цели и задачи
