1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Я так же делал :) Сверлил буром на 12 по контуру, а потом в перф вставлял долото и в режиме только долбежки, выбивал отверстие. Затем болгаркой срезал арматуру.
    А отверстие входной трубы пеной запенил :)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100.
    На одно отверстие 10-15 минут работы и не надо никаких коронок. Арматура там сетка, режется болгаркой или клещами.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Ножовкой по металлу, как вариант
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При помощи молотка, зубила и какой-то матери ... :|:
  5. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Понятно, вот как раз на выходных буду делать отверстия и цементировать швы между кольцами... Спасибо всем за отзывы! :hello:Кстати, мне тут предлагали некоторые "спецы" мазать стыки клеем для плитки Ceresit CT-11, но, я не уверен выдержит ли он всякие там процессы в септике. может лучше просто цементом с гидроизоляционной добавкой? :faq: И еще, я вот подумал, если у меня подводящая труба в септик будет в изоляции (скорлупе из вспененного полиэтилена) это не повлияет? Ну, в смысле, где-то возможно давление на трубу в траншее больше будет, и она "прогнется"... не повлияет ли это на уклон? :faq:Интересно было бы услышать, может кто сталкивался с подобными ситуациями?...:um: (траншея уже выкопана с уклоном в пределах 2-3 см.)
  6. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Извиняюсь, имел ввиду клеящую смесь Ceresit СМ 11 :|:
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я взял такой http://new.glims.ru/index.php/catalog/item/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BEstop. Ещё не пробовал, буду в выходные. На всякий случай ещё припас битумную гидроизоляцию для фундамента - для совсем узеньких щелей, вдруг где цементом не подлезть.
  8. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Ну, судя по описаниям, продукт должен быть хорошим. :super:
    Мне вот советовали продукцию фирмы BauGut (битумную гидроизоляцию и добавку гидроизоляцию к бетону) еще присмотрюсь немного, может что-то выберу и получше...
  9. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Буду надеяться, что проблем не будет, хотя, я вот не представляю, как вырезать арматуру болгаркой-отверстие маловато для болгарки... хотя, смотря какая болгарка конечно :aga:
  10. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Да уж, я посмотрел... да еще и цены на коронки тоже :ogo::close:
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Когда будите откалывать высверленное отверстие, сетка будет отваливаться под ударами кувалды. Так что не волнуйтесь, все у Вас получиться:pioner:
  12. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    После длительных размышлений... :um: было принято решение делать двухкамерный септик из двух колец 1,5м. (1-я камера) и 2-х колец по 1м. (2-я камера). Обе камеры будут герметичны, осветленная вода будет подаваться в фильтр траншею (позже, возможно, сооружу также фильтр. колодец).
    PS: увеличение цены в случае с двумя колодцами по 1.5м. как раз приличное... да и смысла делать большой вторую камеру особо и нет :no:
    Ну, схема пока что только у меня в голове :)] :|: Я решил не делать одно сервисное кольцо на два колодца, придется делать на каждый колодец отдельно, чтобы максимально развести переливы... ну и прочистки тоже:|: вот как раз думаю как это всё реализовать:um:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Vitmel7, и ради чего тогда? :faq: Прекрасная схема, а Вы опять к традиционной возвращаетесь :flag:, Делайте как у меня и всё будет прекрасно! И дешевле!
  14. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    О том, что схема хороша я и не спорю, сначала тоже собирался так сделать... но, все же в ней как и в любой другой, есть свои "нюансы", свои "+" и "-". То, что сервис и обслуживание очень удобно это так, но вот хотелось бы максимально развести переливы, подальше сделать фильтр (хотя бы метра три от септика) что, кстати и Ратников в своих трудах советует делать, а с такой конструкцией увы, так не получиться... Впрочем, в моем варианте тоже есть свои минусы, в частности с обслуживанием, так что получается действительно трудно сделать так, что бы как говориться, и "волки были сыты... и овцы целы":(
  15. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
