1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будут осыпаться ... у меня осыпалось - подчищали непосредственно перед установкой.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я делал. Мой септик.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет. Вот прошёл 1 месяц эксплуатации нашего септика
    Два первых колодца, с дном, рабочая глубина, примерно 1,7 м, при внутреннем диаметре кольца 1 м. Третий колодец фильтрационный, без дна, на дно ничего не сыпали, по советам на форуме. Грунт крупный песок и вода никогда нигде не стоит. УГВ примерно на 3,5 м. Первые два колодца уже заполнились, в третьем на дне (на песке) лужица небольшая по середине. Ну вообщем всё работает
    как надо. Просто сегодня когда открывали люки и смотрели, думали что когда нибудь 3-й колодец всё равно заилится и что поменять заилиный песок будет сложно, т. к. колодец будет оседать по мере выкапывания песка. Кто что думает по этому поводу?
  4. Dasswer
    Dasswer
    Dasswer
    Краснодар
    У Вас два колодца являются отстойниками. Пока первые два не наполнятся илом, вода в третий колодец должна переливаться "чистой".
    В качестве эксперимента Попробуйте ведром поймать воду при пеереливе в третий колодец.
    Будем ждать результатов! :hello:
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dasswer, ну конечно вода в 3-й бежит чистенькая...Но ведь всё равно через лет дцать заилится или нет? Тем более что пока даже не воняет из колодцев, т. к. в туалет тёща ставит химозную таблетку и вся вода в септике синяя. Так вот вроде химоза забивает дренажный колодец или нет? Или она тоже отстаивается?
  6. Dasswer
    Dasswer
    Dasswer
    Краснодар
    За дцать лет чистка двух первых банок. Можно услугой "го..новоз", можно как в Европе на поля...
    За химозу не знаю, наверное лучше когда естественные бактерии. Они там всё жрут, от химозы дохнут.
    P. s.
    Значения слова ХИМОЗА:
    Какой либо дешёвенький слабоалкогольный коктейль.
    Учитель химии.
    Продукт питания или лекарство с негативным оттенком например: напитки, лекарства и т. п.
    «Тархун» взяли - конкретная химоза! • Я вот не люблю закусывать, люблю химозой запивать!
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    угу, кмк, там будет весьма качественный ил, который отдавать каким-то го...возам просто преступление...
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Всех единомышленников с наступающим Новым 2015 годом! :hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Джон ТриВольта, заиливается примерно 10 см песка. В принципе можно эти 10 см сейчас насыпать в колодец что бы потом не вынимать песок ниже основания колодца.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет смысла. Имеет смысл ведро перевернутое поставить под слив, что бы вода разбрызгивалась.
  12. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    @Джон ТриВольта, @Вадим (spb), а можно еще поверх песчаной подсыпки кинуть 10-15см. мелкого щебня (так, кстати, всеми уважаемый Ратников советует) тогда при заиливании Вы будете менять только подсыпку, а не почву под кольцами.
    Да, и никакой "химии" в септик лучше не лить, иначе могут погибнуть живущие там бактерии!
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vitmel7, как без химии, а посуда ...душ и т. д.
  14. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Ну, если пользоваться бытовой "химией" без фанатизма соблюдая дозировку, то никаких проблем быть не должно... Тем же "Фейри" можно спокойно мыть посуду. Я имел ввиду, что лучше все же минимизировать использование разного рода "химии"(там, где это возможно), и не лить ничего лишнего, ведь любая химия угнетает бактерии.
    Вот хлор, например, лучше вообще не использовать (или в очень небольших количествах), т. к. он очень вреден, для септика. Об этом неоднократно высказывался Андрей Анатольевич Ратников, цитирую:
    "... мытье унитазов хлорсодержащими препаратами септику вредно. Почти весь активный хлор уйдёт в него... "
    и еще:
    "...Химия эмульгирует и омыливает жиры, они не всплывают в септике, а идут в фильтрующее сооружение. Это плохо. "
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень не заилится, вернее песок под щебнем раньше. А щебень из колодца выковыривать чуть сложнее.
