1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    Ну, я исходил из той логики, что 10 см. мелкого щебня поверх песчаной подсыпки создадут дополнительную среду обитания разных бактерий (на поверхности щебня), и следовательно колодец будет реже заиливаться, в отличии от варианта, когда стоки будут сразу попадать на песок - песок ведь быстрее закольматится (о чем и Вы упоминали)... или я ошибаюсь? :faq: Просто я слышал что любой фильтраж лучше делать в порядке убывания - от крупных фракций (щебень, гравий..) до более мелких (тот же песок, например). Вот и подумал, что щебеночная подсыпка будет не лишней:|: Хотя да, доставать потом щебень будет нелегко...
    PS: У себя тоже думаю подсыпать сначала слой песка, а потом щебень (в порядке убывания), правда собираюсь делать поля фильтрации, а не колодец... но, думаю суть та же.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Vitmel7, вода из трубы как правило точечно льется и вся площадь щебня не задействуется. Вода пролетает сквозь щебень и растекается по песку. Уровень аоды в фильтрующем колодце поднимается (по хорошему) поднимается не часто.
  3. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    @Вадим (spb), Да, Вы правы:hello:, я забыл что у Джон ТриВольта песчаный грунт и вода там задерживаться не будет:|:
    Я все как-то по своим глиняным грунтам рассуждал... в моих грунтах водичка то не так быстро уходить будет, а плюс к этому если еще и большой расход в день - так вообще будет стоять не некотором уровне кое-какое время (у соседа вода в колодце почти всегда где-то на одной четверти стоит)
    Вот и получается, что с моими то грунтами надо или два больших фильтр. колодца рыть (что не здорово), или делать поля фильтрации / фильтр. тоннели... но вот цена на такие тоннели сильно кусается, поэтому думаю сделать песчано-щебеночную подушку - основание траншеи и положить на неё перфорированные трубы.
    Как думаете, нормальный такой вариант в суглинке, или может быть лучше вообще отказаться от песчаной подсыпки? :faq: (ведь если песок быстро заилиться, потом надо будет все раскапывать:no:)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Vitmel7, в Вашем случае если грунт слабофильтрующий то нужна большая площадь.
  5. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    @Вадим (spb), Да уж... наверное придется все же ставить тоннели или блоки:(
    Может даст Бог деньжат насобирать к весне, а там посмотрим...
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дабы не плодить спрошу здесь.
    Оплачен сборный однокамерный жб септик из колец (будет устанавливаться весной). Постоянное проживание 2-3 человека (лето до 6).
    Соответственно объем самого септика нужен порядка 2 м3.
    Решили пристроить к нему фильтрационную камеру из полимер-песчаных колец диаметром 0.7 м.
    Вопрос: какой объем фильтрационной камеры необходим (в процентах от полезного объема самого септика)? Есть ли грубые ошибки в такой идее?
    Спасибо
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Архипов И, фильтрующая часть зависит не от септика, а от типа грунта.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. хорошая подготовка основания под фильтрующую камеру (щебень 5-20) на 0,5 м в глубину будет достаточно?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подготовка основания не изменяет свойств грунта. Допустим у Вас водоупорная глина, что бы Вы не делали и не сыпали в котлован, глина останется водоупорной.
  10. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Доброго дня всем.
    Есть мысль сделать септик, как у автора темы.
    И, как у всех, имеется куча "но", и поэтому вопросы тоже имеются.
    Имеем.
    Дача с проживанием на выходных летом - 2-4 человека, зимой иногда на выходные + каникулы новогодние, иногда гости.
    Колодцы с питьевой водой у всех на глубине 30-ти колец в среднем. УГВ, значит, низкое, выходит.
    Грунт: плодородка см 10-15, затем колец на 10-15 глина, далее песок, камни.
    Что хочется.
    Два колодца под септик с дном поставить на одной площадке рядом (по 2х1м), третий колодец - дренажный выкопать до песка. Т. е. дренажник получится уже не по 2 кольца, как отстойники, а на 10-15.
    Далее хочется в этот же дренажник вывести серые стоки от бани и ливневку.
    Из дома все стоки - и черные, и серые, пойдут вначале в отстойник.
    Соответственно вопросы.
    1. Не обрушится ли грунт под рядом стоящими отстойниками и не разойдутся ли кольца от таких перепадов высот?
    2. Про развод разных стоков читала, но предполагается же вариант из дома - всё, из бани и ливневка - в дренаж. Будет ли работать нормально?
    3. Может, не заморачиваться, а купить заводской септик? По цене сопоставимо выйдет вроде как. Но они у нас всплывают - у двух соседей всплыли.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и делайте, как у автора безо всяких НО.
    Или покупайте заводской.
    Всплывают если смонтировали без нормального якорения.
    И потом Вам и всем соседям хором сказать - "ПРОЩАЙ КОЛОДЕЦ!" :mad:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Morskaya, не надо делать такой фильтрующий колодец.
  13. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Господа, уточняю еще раз. Видимо, не дочитали.
    Колодцы с ПИТЬЕВОЙ водой у нас на уровне минимум 30 колец.
    А дренажник я предполагаю на уровне 15 колец максимум.
    И я не хочу поганить колодцы с водой, т. к. также собираемся пить из своего колодца!
    Вопрос в том, возможно ли сделать по такой схеме, как у автора темы, и не осыпется ли грунт!
    @Вадим (spb),
    Большая просьба разъяснить, почему нельзя.
    Если смотреть сверху вниз - глина (суглинок) метров 10, потом песок и камни, далее не знаю.
    Вода еще глубже.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Morskaya, на такой глубине минмум микроорганизмов. И сквозь песок и камни полетит все это в водоносный слой.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно, скорее всего на глубине 30колец (в попугаях нужно было измерять! :aga:) скорее всего начинается слой водоупорной глины, т. е. всё ваше г...о как раз там и окажется! :mad:, а первый слой глины как раз и защищает ваш второй водонос от всякой гадости с поверхности, а вы его собираетесь проткнуть! :ogo::flag::mad:
