1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и правильное мнение.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так Вы сначала все в доме сделайте, а потом соедините. Придется потерпеть, да и на улице, не в доме.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Павел 1954, подскажите насколько реально вентиляция септика (фановый стояк) влияет на эффективность его работы в плане бактерий? Просто у нас в доме, планируется фановый стояк по фасаду (тесть не захотел дырявить крышу) и сейчас септик функционирует с трубой притока и заглушенный на уровне земли на фасаде фановой трубой.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Джон ТриВольта, в классическом септике процесс разложения (сепсис) происходит без присутствия кислорода воздуха анаэробными бактериями. При этом выделяются ядовитые зловонные газы, которые необходимо удалять. Если этого не сделать, запах будет распространяться около септика.
    В Вашей ситуации вентиляция, образно выражаясь, повернута наоборот. Т. е. труба притока является вытяжкой. На жизнедеятельность анаэробных бактерий это никак не влияет.
    По поводу
    много говорили в других темах:
    здесь
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    здесь
    Труба на фановый стояк
    и здесь
    Фановый стояк через крышу
  5. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Джон ТриВольта, спасибо.
    Блин, прошерстил кучу сайтов с предложениями по Подмосковью по установке кольцевых септиков под ключ, конструкцию Егорышева в предложениях не нашел, большинство предлагают последовательные колодцы и не намека как в тексте так и на фото о вентиляции септиков и фановых стояках, тупо колодцы, переливы, подводка и крышки железные...странно как то...потом все самим что ль доделывать...
    Еще вопрос к публике, если все же появится дом и к нему протянется труба от септика, то фановый стояк уже у дома нужно делать, а у уличного туалета демонтировать? И еще один маленький вопрос, этот фановый стояк (для уличного туалета) где должен стыковаться с канализационной трубой? в самом уличном туалете или отдельно к общей трубе идти, ну, т. е. делается ответвление на магистрали под непрямым углом для уличного туалета, а от нее в кабинке для стояка или сразу от магистрали два ответвления на туалет и на фановый стояк?
    Заранее спасибо.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Труба от будущего дома должна быть прямой до септика и к ней уже, под углом в сторону септика, от уличного туалета. А что из себя представляет уличный туалет?
  7. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Простой уличный туалет (деревянная будка) с подведенной водой и фаянсовым унитазом с гидрозамком (ну и раковиной там, возможно). На зиму вода сливается, дабы не разорвало, пользование тока летом.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kiprey0109, тогда предположу, что при обустройстве основной фановой трубы на доме, та труба что на туалете будет служить только для того чтобы не срывало гидрозатвор. Т. е. воздух весь будет тянуть в основную (длинную) трубу. Ну и нормально. ИМХО
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    16023.jpeg Не заморачивайтесь этим незначительным вопросом, делайте как рука возьмет.
    Кстати по поводу магистрали до будущего дома хотел сказать. Чтобы потом не геморить с вонючей трубой выводите её на поверхность там где ей будет место. Сразу учитывайте где и какой будет фундамент, чтобы потом случайно например винтовой сваей или буром трубу не просверлить.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kiprey0109 и другие Уважаемые участники этой ветки Форума.
    Прошу Вас в своих сообщениях придерживаться названия темы.
    Напомню.
    Эта тема по септикам "конструкции А. Егорышева" из бетонных колец.
  11. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Ребята подскажите, для септика Егорышева необходима фановая труба.
    Лень с первой страницы читать.
  12. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    @Slk 77, а вот подскажите мне пож. Как из второго колодца будет вытягивать воздух с запахами если его например закрыть пластиковым люком, они ведь довольно герметично закрываются. У меня например на скважине его даже приходится поддевать монтажкой. Там проточена канавка которая работает как крышка ПВХ на стеклянной банке почти. То есть доступ воздуха будет очень ограничен. Не придется ли делать приточку воздуха во второй колодец. Понимаю что все на уровне страхов и т. п.
  13. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    И есть у кого нить подробная плансхема, а то листаю и листаю и все никак не попадается по Егорышеву.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @SergeyRTF, всё просто, труба входит в первый колодец и на конце тройник, и в следующие с тройниками...в последнем колодце труба торчит для притока воздуха и через тройники тянет в фановую.
    @Slk 77, на вашем рисунке слишком низко установлен перелив в фильтрующий колодец, нужно ниже входной трубы не помню насколько, но думаю и 1см хватит...главное ниже притока.
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @SergeyRTF, @Джон ТриВольта, Приведенная мною картинка не моя. взял с яндекса и на самом деле её отвечал на вопрос про стояк унитаз и фановую трубу. Про емкости и переливы на ней даже не думал и не смотрел. А так согласен, сам септик там нарисован с ошибками.
    @SergeyRTF, по поводу вентиляции согласен с @Джон ТриВольта, приток воздуха должен быть в самый крайний колодец (фильтрующий), далее через трубы перелива, рабочий колодец (или два колодца) в канализационную трубу и фановый стояк снова на улицу.
