1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Что только не приснится ночью... неужели еще обсуждаетцо и полемезируецо на то, что давно уже реализовано на практике и работает безупречно, как у самого афтара, так и у многих с этого форума и не только, лично у меня уже осенью будет 5 лет, как пашет без откачки, без проблем в первом колодце от стиралки и почих приколов.
    К чему я это, конструкция по принципу не нова, но по констркции, с добавлением приемного колодца - безупречна, ибо серые стоки - нарзан, шутка, но чисты и прозрачны, а убраные в линзу и вовсе, как и нет ничего, перепад уровней не нужен между камерами, в последнюю дренажник и на грунт/в линзу и получаем энергозависимость небольшую, но гарантированную защиту от высоких угв, если нет с ними проблем, то выводим из последнего ниже уровня переливов 50-ой трубой в линзу самотеком все будет уходить, ес но трубу ниже уровня промерзания под уклоном, градус не имеет значения.
    Давно не был на форуме, пароли/явки забыл, зарегился по новой, по тому в теме, а Фадеев смотрю все улыбается, как всегда с аватарки, радостно !
  2. MrGrek
    MrGrek
    MrGrek
    Добрый день.
    Подскажите по приведенной ниже схеме.
    Планирую воплотить ее.
    Схема такая - 2 колодца из колец, зарытых рядом.
    Один колодец основной, второй переливной.
    Вентиляция из первого колодца уходит вместе со сливной трубой в дом и врезается в самом верху в вентиляцию и соответственно выходит на крыше.
    перелив сделан трубой диаметром 100 или 110 под углом.
    Оба колодца внизу засыпаны гравием, и в нижних кольцах по периметру перфоратором сделаны сквозные отверстия и в первом колодце и во втором.
    Основные данные такие. В тонкости не углубляюсь (углы наклона перелива, глубина колодцев и тд) - это знает человек кто будет собственно монтировать это все.
    Просто хотел бы выслушать мнение знатоков по такой схеме колодца - по поводу обслуживания как долго его можно не обслуживать (не откачивать) мне сказали примерно 5-10 лет.
    Семья из 4 человек, расход воды умеренный. Почва песчаная.
    Заранее спасибо за ответы и коментарии
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @MrGrek, Шамбо (сливная яма) в чистом виде. Противозаконная вещь. Загрязнение окружающей среды. Поймают - накажут.
  4. MrGrek
    MrGrek
    MrGrek
    @Павел 1954,
    о как. честно говоря даже и не задумывался об этом.
    а как тогда делать? первая яма герметична? а вторая переливная на гравий установлена?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ну да, с дном. И откачивать раз в год (два)
  6. MrGrek
    MrGrek
    MrGrek
    понял. а в целом схема рабочая?
    И по поводу вентиляции - одна труба уходит на крышу, а вторую (я забыл нариловать) необходимо установить во второй колодец? и поставить обратный клапан? (приточная вентиляция)
  7. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    И во втором дно, а вот слив во втором ниже перелива между первым и вторым, и не поленитесь, сделайте сразу около выхода из дома канальи приемный колодец, одно кольцо с дном, вход _ где угодно, выход _ в пяти см от дна, уклон трубы до септика минимальный, а длина_ чем больше, тем лучше и чище, вот тогда откачивать будете раз в 10 лет.
  8. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @MrGrek, то что вы запланировали и о чем спрашиваете ни какого даже близкого отношения к обсуждаемой здесь теме не имеет. Прочитайте тему хотя бы на 30% и многое станет ясно. А непосредственно Ваша конструкция обсуждается в других темах раздела про самодельные ЛОС.
    В теме Егорышева уже 129 страниц где 70% обсуждения всего что угодно но конструкции Егорышева.
    Вам однозначно сюда https://www.forumhouse.ru/threads/248880/
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MrGrek,
    - Первый колодец (на пути стоков) делается с дном
    - Перелив во второй у вас под углом в другую сторону нарисован
    - Во второй колодец (фильтрующий) гравий, я так понял из общения в теме, смысла сыпать нет, если у Вас грунт-песок, УГВ не высокие. Просто оставить песок, который можно будет в будущем заменить. Но учтите, что при извлечении старого песка из фильтрующего колодца, сам колодец может осесть, нужно аккуратно это делать, а лучше, чтобы колодец (основания колец) стоял на каком нибудь основании.
    - По поводу примыкания вытяжки (фановой трубы) в общюю вентиляцию ни разу такого не встречал, все делают отдельно фановый стояк. Возможно из-за вероятности обратной (иногда) тяги в дом запахов из септика. Более того делают даже фановый стояк на расстоянии (определённом ,минимальном) от мансардных окон и труб вентиляции и поднимают на определённую высоту, чтобы не задувало запахи в дом.
    - Обратный клапан также не слыхивал что кто, то ставит на приток в септик, просто труба из последнего колодца (фильтрующего) на высоту, чтобы снегом не завалило (30см)
    - Отдельная труба вентиляции септика это конечно хорошо, но как показывает практика, вполне достаточно, если вентиляция будет осуществляться по самой канализационной трубе 110 диаметра. Входы и выходы в колодцы (переливные) делают через тройники.
  10. MrGrek
    MrGrek
    MrGrek
    Всем спасибо за ответы.
    все понял, будем реализовывать
  11. marta2703
    marta2703
    marta2703
    Добрый день. Есть вопрос к специалистам и практикам со стажем.
    Применение "сололивта" в обсуждаемой схеме септика упростит (ускорит) образование ила и возможно сократит образование корки в приёмном колодце? А также уменьшит риски засоров в подводящей стоки магистрали, за счёт отсутствия твёрдой фракции как таковой?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @marta2703, что такое "сололивта" и почему корка в колодце это плохо?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто неуклюжая реклама. :aga:
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    По всей видимости речь идет о канализационном измельчителе конкретной марки... @Serj, уместно подмечено. я бы еще сказал неуклюжего товара.
  15. marta2703
    marta2703
    marta2703
    Нет, ну что вы, так сразу в рекламщики меня записали, может выразился я и не корректно, но речь я действительно веду об измельчителе, строить предстоит и мне, читаю форум в доль и поперёк, ключевыми вопросами взаимных пикировок являются возможные засоры в лежаке и доставка пассажира в накопитель и последующая его трансформация из плавающей корки, в донный ил, вот и подумалось мне что обустройство и дальнейшая эксплуатация септика дело весьма серьёзное (особенно для ПМЖ). Так или иначе весьма затратноеи не будет лишним рассмотреть некоторые дополнения для стабилизации работы системы как таковой. Вот добавляют же люди аэраторы в отстойник для осветления серого стока...
