1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. marta2703
    marta2703
    marta2703
    Предпологаю что если корка накапливается быстрее чем оседает, то рано или поздно окажется в тройнике перелива, кто то писал про переодическое перемешивание корки в приемном кольце вручную, сия перспектива меня вообще не улыбает, сололивт или санинасос или как там ещё их называют, это такой бачок размером со сливной, ставится позади унитаза, при поступлении содержимого из унитаза - измельчает и насосом выталкивае в фанину. На мой взгляд в этом есть очевидные плюсы.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. marta2703
    marta2703
    marta2703
    Тему эту я прочёл, спасибо за ссылку, но там ни слова про содержимое в приемном колодце, с точки зрения до использования измельчителя и после установки.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @marta2703, так если в профильной теме задать такой же вопрос, то вероятность получения компетентного ответа намного больше
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Интересно, при изучении обустройства септика, не попадалось, что корка растёт и забивает тройник. Читал про то, что "гавно" и ещё какие то вещества не тонет и соответственно образует корку на верху, а вещества которые тонут в воде, образуют ил, в котором развиваются бактерии. Ну и в корке наверное тоже бактерии должны быть.
  6. ureek
    ureek
    ureek
    Подскажите, от дома до предполагаемого септика 30м. Уклон хороший, дом на склоне. Чем чревата длина слива в 30м .
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Засором. :aga: Как говорится - каков вопрос таков ответ! :aga: Чем длиннее трасса, тем вероятнее косяки с прокладкой. Для этого делают ревизии - в смысле чтобы иметь возможность прочистить.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ureek, обязательно нужно сделать правильный уклон трубы и ревизионные люки (тройник с трубой и наклоном в сторону дома) каждые 10 м .
  9. ureek
    ureek
    ureek
    Я так и предполагал, но надеялся, что обойдется.[​IMG] За (тройник с трубой и наклоном в сторону дома) спасибо.
  10. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Ставьте приемный колодец и не надо шаманить с лифтами и пр. ерундой рекламной, 70 м от приемного, до септика, без ревизий работает у чела седьмой год, раз в два года он набирает приемный полный (одно кольцо) и сливает, я к слову, тоже так делаю, конечно ревизия не будет лишней, но практика показывае, что и без оной все ок, особенно, если участок не позволяет, другое дело, если есть повороты- тут без вопросов, ревизии обязательны.
  11. ureek
    ureek
    ureek
    А где должен находиться приёмный колодец и что он из себя представляет?
  12. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    На выходе из дома, одно кольцо с дном и выходом трубы до септика на уровне лотка, по середине кольца кладем распилиную пополам асбестцементную трубу, т. е. лоток, сотка в аккурат, и от нее делаем на дне уклон в две стороны, желательно, что бы вход трубы из дома пришелся сверху, на одну из сторон уклона, ближе к стенке кольца. Чем дальше будет приемный от септика, тем чище будет выхлоп, проверено лично. Длину, при ограниченности площади увеличиваем путем устройства квадратов/трегольников/шести и т. д., из соотв. отрезков труб, ес-но на всех углах ревизии, чем больше их площадь, тем лучше, фото, к слову, приемного, есть в теме, поищите.
  13. ureek
    ureek
    ureek
    Спасибо! Задумался.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ни чего не понял. Говнодробилка чтоль? И причем здесь "выхлоп"?
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Что делаете? накапливаете говна в приемном, потом закрываете трубу в септик, наполняете приемный колодей и открываете трубу чтоб всё слилось в септик? типо как срать год в ванную потом её набрать водой и слить?
