1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Полностью согласен, что именно для облегчения эксплуатации и был придуман этот вариант человеком, который строит канальи в том числе, обслуживает их же, сл. в его интересах себе облегчить жизнь и своим сотрудникам, что было уже давно реализовано.
    Скажу больше, пробовались разные варианты с перегородками в самом приемном и пр. извращениями, но результат был одинаковым, по сему решено было использовать первоночальный вариант.
    Единственное, при большом количестве санузлов в домах под 1000 кв/м и дальше, и сл. большом водосбросе ставят вокруг лотка "П" образную перегородку высотой в кирпич на ребро по длине, открытой частью в противоположную сторону от выхода из приемного. На этом все хитрости исчерпаны.
    По эксплуатации- не мерзнет зимой в самые лютые морозы, по сему глубокого залегания не требует, чистки не требует, кроме выемки труселей/полотенец/прокладок! и прочих артефактофф, промывка желательна, но не обязательна. Думаццо фсе, больше сказать по нему нечего, кто построит оценит, лично я доволен.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это ключевая фраза. Меня смущает только одно - это близкое расположение колодца к зданию и соответственно возможный запах. :faq:
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Serj, как утверждает @dyadya1969, если есть вентиляция септика и фановый стояк, то запаха нет.
  4. dyadya1969
    dyadya1969
    dyadya1969
    Странно от человека в теме слышать подобные вещи, скажите что делает фановая труба? Лично у меня уже год в связи с перестройкой в доме фан отключен и тем не менее, как с ним, так и без него запаха нет, как и не было. При обычной колодезной крышке, не герметичной, как у меня, тем более, при нормальной работе фановой и ее установке, как положено, запаха не будет. У чела стоит обычная чугунная крышка около дома и ни зимой, ни летом я ничего не унюхал. Скажу больше, у меня на самом септике крышка в плюсовое время года не закрыта полностью, вернне лежит на решетке и запаха тоже нет, ибо за счет тяги фановой имеем только приток воздуха, вот, как то так.
    Еще один нюанс по фану, чем больше части трубы будет в тепле, не путать с утеплением, т. е. открытая часть в доме, тем сильнее бутет тяга, что очевидно, но тут делема- тяга/звук. Естественно звук спускаемого аппарата =0), а не тяги
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я более менее в теме по септику. По обвязке я пока "рядом" :|:. А по жизни у большинства у кого был в гостях около септика есть запах - получается у всех с подключением накосячили? :faq: Вот и задаю вопросы, чтобы когда сам подключать буду не наступить на грабли. :hndshk:
  6. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Еще раз всем преведд, быть не может, только сегодня восстановили мне мою старую учетную, так, что dyadya1969 уходит в отпуск до худших времен на серваке, а vandyadya возвращается.
    Отвечу так, на септик, вернее на приток можно пакетик на резинке одеть и все станет понятно, как воздух гуляет в фане/трубе до септика, отсюда хитрость - ставим обратный клапан на приточку, если тянет плохо и пакет при порывах ветра незначительных надувается, при сильных порывах/ураганном обратный может сыграть против нас, если трасса дом-септик мала, может замок сорватья, хорошо, если не в унитазе, отсюда другая хитрость и так до бесконечности...
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Приветствую всех.
    Вопрос по септику. Много читал тем. Хочу сделать так:
    все ли правильно я делать думаю?
    первые 2 колодца с бетонным дном, третье фильтрующий на щебеночной подушке 300-400мм
    кольца гидроизолировать снаружи праймом.
    Нарисовал колодцы в ряд для удобства рисования, вообще думаю поставить колодцы треугольником и сверху общее кольцо для обслуживания.
    Достаточно ли 3 колодца по 3 кольца 1,5м на семью из 4-х человек?
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Еще вопрос такой. Видел ролик по строительству дома Александра Смирнова, так он там в фильтрующий колодец пустил еще и водосток с крыши, обосновав это тем что дождевая вода (условно чистая) будет промывать дренаж колодца.
    Что думаете? стоит так делать? или колодец зальет быстро?
    И еще на картинке нарисовал как один этаж, в реалии дом 2-х этажный с с/у на каждом этаже
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это зависит от Ваших хотелок по водопотреблению. В среднем считается по 200 л на человека в сутки на 3-х суточный отстой.
    все будет зависеть от фильтрующей способности Вашего грунта. Если грунт справится с водопортеблением Вашего дома и возможным ооооочень большим залповым сбросом от водостока.
    Как правило, ливневку и канализацию не объединяют, но если Вы все же захотите так сделать, то необходимо предусмотреть переливную трубу из колодца в канаву, или куда-нибудь. Нет гарантии, что в один из дождливых дней из ФК не потечет вода, разбавленная стоками (которые не совсем питьевого качества. Ведь септик очищает от механических примесей на 50-60%, про бактериологию вообще молчу.)
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел 1954, ну на сегодняшний день в месяц у нас с семьей в квартире расход 12,5-13 куб. м
    3 колодца по 3 кольца в диаметре 1.5м дают примерно 14 куб. м
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    На счет водосточки в септик я в принципе никогда не думал, просто увидел и решил спросить, может так лучше, хотя не очень мне нравиться.
    Грунт у нас суглинок, по крайней мере до 2,5м в глубину. Дальше не знаю. Глубина заложения колец будет примерно 3,7-4 метра, может там что то песочное вылезет.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел 1954, а вообще схема принципиально правильная?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да. Как принципиальная схема.
    Надеюсь, Вы проработаете все нюансы, типа уклонов, высоты переливов и. т. п.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    С уклонами в курсе, а на счет высоты переливов что?
    вход в первый колоде планировал как можно выше с тройником. перелив из первого во второй колодец чуть ниже входа в первый колодец (сколько см надо не знаю). Перелив из второго в третий тоже чуть ниже.
    на сколько переливы ниже делать надо?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
