1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Если сделать грамотно, кпк положено, по уклонам, "обертыванию" и т. д., то проблем не будет.
  2. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    А если как вариант сделать так?
    Яма у меня в два раза больше ФК, я стены ямы закрою геотекстилем, дно трогать не буду, засыплю щебнем, и сверху гидроизоляцию и грунт. Принципе так делают дренажку (геотекстиль-щебень-перфорированная труба).
  3. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Короче все просто, нам нужно, что бы чистая серая водичка попадала самотеком ли, дренажником ли, ведрами ли не суть, в некий обьем, будь то труба или бочка с дырками, некий абстрактный обьем, защищенный от попадания в него кроме воды, чем-либо с возможностью не только утекать в небытие, но и с помощью растений испарять нашу воду. Отсюда вариант исполнения на нашей фантазии, вкусе, разуме, и т. д.
    В вашем варианте можно поступить и так, как в цитате, или четыре трубы по пять равно 20 =0)
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Господа, а подскажите при длине канализационной трубы от стояка до септика в 18-20 метров на каком расстоянии делать ревизии для возможных чисток?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В принципе если нет поворотов, то длина нормальная и без ревизии, но для страховки сделал бы метров через 10.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bankirkzn, Все зависит от длины троса, которым возможно будете прочищать.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня 22метра с изгибом 45гр - я не стал делать. :no:
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет. :aga: Правда ещё в эксплуатацию не введена. :aga:
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Совет - огонь просто...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и в какой фразе и какими словами у меня был совет? :aga:
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Правильно ли я понял? Для запуска септика нужно залить первый колодец водой? И что будет если зимой септик не эксплуатируется? Воду откачивать?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это делают при монтаже пластиковых септиков, чтобы при обратной засыпке септик не сдавило, а в дальнейшем он не всплыл.
    Бетонный септик точно не сдавит, тем более он не всплывет.
    Так что начинайте эксплуатировать. Чем дольше стоки находятся в септике, тем лучше очистка (зависимость правда не линейная).
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я так понимаю, что подобная рекомендация имеет право на жизнь! Заливка первого колодца необходима, по крайней мере до закрытия нижнего среза переливной трубы во второй колодец, т. е. если труба опущена до середины то залить нужно чуть выше ... а может и даже залить полностью, чтобы брызги не летели при падении "пассажира" :aga:
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если только из эстетических соображений, но скорость потока в 110 подводящей трубе при нормальном уклоне 2 см/м составляет 0,7 м/с. Так что там скорее скольжение как в Аквапарке.
    Опять же при нормальном водопотреблении Ваш приемный колодец довольно быстро заполнится.
    При запуске важна концентрация стоков. При разбавленном дольше не будет нормального "септирования". В пластиковых септиках наполнение водой - мера вынужденная, поэтому производители рекомендуют пошариться по соседям с целью разжиться парой ведер "концентрата" из уже действующего септика.
