1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я как понял заливают первый колодец чтобы потом во второй не переливалось то что плавает на поверхности. Нет?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bankirkzn, если у Вас переливы между камерами организованы так
    то есть смысл,
    а если так
    то смысла особого нет
    (Картинки старые и не отражают всех нюансов)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В бетонных только если для этого, другой причины нет.
  4. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    День закапывал, закопал до середины, со спиной лежу дома :son:. От фильтрирующего колодца щебень 50см., далее песок, остальные 2 колодца (отстойники), засыпал обраткой.
    А что если, когда останется до уровня земли 20-40 см. взять уложить целофан и сверху руберойд, далее грунт, т. е. хочу укрыть от дождевой воды и оградить щебень от просыпания грунта сверху?
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Учитывая, что щебень уже засыпан песком, оставьте линзу работать, как есть, чем больше воды, тем лучше. Посадите вокруг линзы водопоглащающие растения/кустарники, более чем достаточно.
  6. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    @vandyadya,
    Не совсем понял? Вокруг кольца щебень же, если сверху насыпать земли, то она с дождями уйдёт вся в щебень. Песок не в перемешку, яма была большой поэтому по краям её песок.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Пролей песогг, тут включается геотекстиль, далее присыпь землей, а далее по вкусу, хоть спорт газон =0)
  8. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Доброго дня всем!
    Делаю септик Егорышева, выход из дома трубы планирую на отметке -0,6 м; расстояние до кольца 6,5 метров, вход в кольцо будет на отметке -1,1 м. Подскажите нужен ли при такой схеме греющий кабель к трубе?
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я хотел сделать септик 2 колодца отстойника и 3 фильтрующий из 1,5м колец. А что если отстойник сделать 1 колодец но 2м кольцами? и потом в фильтрующий...на сколько это правильно?
    И еще я хотел сток из дома и из бани сделать в один септик. Мне тут "знатоки" местные начали говорить что из бани отдельный колодец делай. Как правильно?
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    по поводу ВРЕМЕННОГО уличного туалета- я не стал заморачиваться вкопал бочку на 200 л и сверху поставил туалет (дно можно болгаркой отпилить или даже топором при сноровке отрубить или дыры прорубить)- для 3-х взрослых людей на ПМЖ хватит на 1,5-2,0 года- правдо батя схалтурил дыры просто прорубил и закопал
    а уличный туалет работать на септик не будет (Г. застрянет и засохнет)-уличный туалет лучше в яме столбы из бу труб вбить и листы шифера или оцинкованной стали (профлиста) и осыпаться не будет прослужит доооолго
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    про раздельные стоки прочитал. вопрос снят.
    И какую все же фракцию щебня использовать для обсыпки фильтрующего колодца?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bankirkzn, А. Ратников рекомендует 15-30 мм.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел 1954, да только что прочитал его книгу.
    остался вопрос ГТ, здесь многие рекомендуют на стенки ямы под колодцы выкладывать геотекстиль, но у Ратникова не увидел про это ничего.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И как я понял все-таки правильнее 2 колодца с дном, чем один но того же объема.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее нет, чем да. В критические дни можно литров 20 кипятка слить.
