1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: а сразу после этого всегда пишется - "Делать это ни в коем случае нельзя!"
  2. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Понял вас, спасибо!
  3. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Коллеги если не сложно, напишите рекомендуемые расстояния при установке переливов с первого во второе кольцо, и со второго в третье. Спасибо!
  4. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Завтра ставлю кольца пока у меня вот так
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормально! :super: Почти как у меня, только я для дырки автопокрышку замонолитил.
    Если имеете ввиду уровни, то 3-5см достаточно.
  6. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
  7. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Дождь сегодня, очень сильно мешал, но мы не сдавались!
  8. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Подскажите, праймером нужно обработать и внутри колец и снаружи?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только если снаружи, и то после того как все щели заштукатурите.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Serj, о каких щелях Вы говорите? места соединения колец?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, но я перед обклейкой ЭППС обрабатывал мастикой все свежебетонные места - швы, крышки, монолитные уголки. Подождал пару недель чтобы основная вода ушла и покрыл.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я правильно понял, что сначала мастикой (праймер), а потом наплавляемую гидрачку?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так как гидроизоляция септика в моих условиях дело религиозное, то я просто покрыл мастикой и всё. А ЭППС для утепления.
    Мастика и праймер разные вещи. Упрощённо можно понимать так - праймер это грунт, а мастика краска. Наплавляемую гидроизоляцию для септика - ИМХО перебор.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Понятно.
    просто читаю о не герметичности септиков из бетонных колец, вот и думаю пока только начал делать, сделать так чтобы избежать проблемы этой
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я утеплять думаю только сверху, так как у меня основной колодец начнется на глубине примерно 1м, глубина промерзания 1,5-1,7м. поэтому думаю сверху на крышку основного колодца положить утеплитель
