1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Герметичность критична если высокий УГВ.
    2. Утепление сервисного кольца не лишнее - ИМХО конечно и по наличию денег. :super:
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Serj, утеплять сервисное? по кругу?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А посмотрите мои фотки. Я утеплил сервисное по кругу и сверху и колодцы сверху. Ну опять таки это при наличии денег и желания - работать будет и без этого. :aga:
  4. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Готовность N 1 к обратной засыпке! Верх пока не слал праймером обрабатывать, после засыпки посмотрю, скорее всего ряд кирпича нужно будет добавить, чтобы весной талая вода не пошла
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Кольца 1или 1.5?
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А перелив с приемного колодца в фильтрующее уровень наклона трубы обязательно выдерживать 2см на 1 метр или просто дать небольшой уклон и все?
    и еще вопрос: вентиляцию с фильтрующего колодца обязательно сначала выводить с верхнего кольца горизонтально (т.е. в стенку), а потом наверх или можно сразу в крышке отверстие сделать и трубу вставить?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    и всё :super::aga:
    необязательно, в этой схеме вообще где угодно можно сделать ... ИМХО конечно.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    У себя делал небольшой уклон, но трубы утеплил.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: зачем трубы перелива утеплять? :faq:
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я тоже планировал утеплить. Понимаю что перелив он на то и перелив и утепление может понадобиться только если уровень двух колодцев сравняется зимой скажем и начнет вода стоячая в трубе подмерзать, но это наверно скорее из области фантастики
  11. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо за хорошую идею ! Вот и я смастерил такой септик, 1,5+1+1 :|:
  12. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Все кольца 1,5. Очень удобно было работать внутри!
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Глаз замылился. У меня септик другой - стоит Танк, а фильрующий колодец от него далеко, не как в варианте Егорышева.
    Вот этот "перелив" (читай - трассу от септика до ФК) я и утеплял, т. к. выше глубины промерзания сделана.
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Друзья всем здравствуйте!
    Подскажите какая должна быть толщина стенок квадратных кубов для септика?
    ведь квадратную опалубку сделать легче, чем для кольца, (если применить плоский шифер 1750х1000, почучится квадратный куб 1750х1750х1000 (высота)
    если толщина кольца 8 см, то квадрата 10 см -хватит?, кто-нибудь так делал?
  15. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Думаю хватит, даже с запасом. Армировать только нужно и заливать с применением вибратора.
