1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Igorj, Вы и дождевую воду и после септика туда загнать хотите?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лукавите уважаемый! :)] Если бы всё прочитали, то такой вопрос не добавляли-бы! А по сути - не нужно так делать! :um:
    Понятно! Вы сделали выгребную яму! А чего в этой теме тогда спрашиваете? :faq:
    Невнимательно прочитал :|: - если это тупо дренажный колодец, а Вы хотите дополнительно сделать септик и из него выводить в дренажный колодец - это нормально. А вот серый сток напрямую в дренажный колодец это ненормально.
  3. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Выкопали яму 2,9м начался песок. Установил три колодца по 2 кольца и одно кольцо по центру (как у автора). Сейчас вода держится на уровне 1/3 первого кольца.
    Вопрос:
    1. нужно ли делать отверстия в 3 колодце?
    2. Какой длинны делать вертикальные наросты переливов
    3. Может не внимательно прочитал, но не нашел информацию, как выходят газы и испарения?
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Раздельный слив в данной ветке не приветствуется- почитайте выше, я вбрасывал.
    Хорошо бы прежде понять, как у вас дренажный откачиваемый колодец с сезонным повышением УГВ справляться будет. Если вы в уровень на дорогу откачивать будете- вполне возможно что вода на участок и вернётся и будете её по кругу гонять- колодец-дорога-колодец. Канавы ливнёвой/дренажной поблизости нет?
    Если в неё качать, то вполне возможно что вокруг дренажника уровень будет достаточно низким.
    Дальше соответственно с очисткой- если фильтровать некуда- то только на рельеф. Через дренажный колодец или нет- чистить нужно до технического состояния. В 20-45 с заводским септиком наверное не пролезете (Только строить
    Добавлю- с глиной дела иметь не доводилось- у меня песок, в первом случае был плывун, справились. А на глине у вас весной вода на уровне дороги возможно поверхностная стоит- глина не пускает. Может и не будет лишней воды в бетонном септике.
  5. Igorj
    Igorj
    Igorj
    SerJ, Serg39
    1) У меня это задумывалось и сделано тупо как дренажный колодец и только. На уровне 5го кольца пескоглина. Если не справится она, то насосом дублируется слив в доль участка по дороге. У дороги есть уклон и через 3и соседних участка лес. Траншеи в доль них пока нет, но и по калее от авто течёт замечаельно.
    2) Идея использования с септиком в паре возникла уже после постройки колодца.
    3) Изначально у нас предполагался Топаз со сливом на улицу, но уж больно дорого. 75000. Хотя?) если городить огород с септиками тапа Танк/ДКС/Чисток итд то они и не намного то и дешевле в итоге, а если всё под ключ подсчитать + эксплуатацию на 10 лет с автоотсосом то гимор и разница 10000р не сущесвенна.
    4) Про серый сток понял, спасибо.
    P/S просто я просчитываю все варианты по удешевлению проэкта не теряя в качестве и если в септик в 45000 не уложиться, то тогда Топас или аналог...? Так что ли?
    Колодец мне обошёлся в итоге без насоса 21500.
    Делать бетонный септик из 9и колец не вижу смысла.
  6. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Енто напоминает возврат в прошлое..так кацца мне, Европа, средневековье, помои и горшки на улицу...джуть, по теме теперь... у меня получается ввод в септик на уровне 120см, чем будет гарантированно защитить 160-ую трубу от промерзания, планировал эстр. пенопластом убрать трубу в треугольник из трёх листов по всей длине, вопрос в чём - стоит ли снизу класть лист, или лучше пошире разложить "домик" сверху трубы?... про промерзание ни разу не надо и так понятно, но возможности нет уйти глубже к сожалению, единственное что обнадёживает, так енто тот факт, что участок в районе трубы и самого септика подымется на 40-50см со временем...
  7. al185
    al185
    al185
    Снизу ни в коем разе - отсечете от геотепла. У меня -0.5м и 100ммх1м псб-25 на трубе.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Чо джуть? Человек воду грунтовую качает, не фекалии, будет канава, будет по канаве течь. Куда её девать ещё?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Посмотрите почём у вас 2м кольца.
    КС-20-9
    2000
    900
    100
    1,48
    3700
    КС-20-6
    2000
    600
    100
    1,0
    3300
    КС-20-9 с дном
    2000
    900
    100
    2,5
    7100
    КС-20-9 с крышкой
    2000
    900
    100
    2,45
    7100
    КС-20-6 +КС-20-9 с дном+КС-20-9 с крышкой = 6,8 кубометра 17500 рублей
    Внутри Т-образная перегородка бетон армированный см так 10- минус 0,6 куба с объёма.
    Гидроизоляция по вашему УГВ. Переливы-ревизии продумать, кольцо для доступа.
    В итоге 6 кубов, больше 5 рабочих, три камеры. Европейская типовая схема. Чистить должен нормально. Сумму точнее посчитаете.
    Как то-так сейчас наверное бы себе сделал
  10. Igorj
    Igorj
    Igorj
    Я не спарашивал про ваше мнение и этику при моих действиях. Если вы про воспитание, то прошу Вас воздержаться или перейти на сайт интеллектуалов) :hello:
    2х метровые не знаю, а кольцо 0.85*1 -1шт =1600р+ укладка 500р
    умножаем на 9=18900 Общая доставка 2000р + смотровое и крышка с люком. Ещё по мелочи всяких вентиляционных труб, цемента гидроизоляции, песка.., Округлим 25-26000 получится. Почти как Танк + копщики 10 кубов от 1500р за куб с вывозом в лес =15000р + песок 5000р. Вот и получилось 45000р, как бы под вопросом. Дешевли ли это? Лучше ли?
    Единственное, что меня пугает с ЖБИ это их гидроскопичность. Протечки грунтовых вод.
  11. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Жуть - это 120 см глубины. Куда столько? В подводящей трубе воды быть не должно, соответственно и глубины заложения 50-70см достаточно. Сверху для надежности положить 5-10см пенопласта, а лучше xps.
  12. Igorj
    Igorj
    Igorj
    Под связку из 3х колец надо делать плиту, что бы они между собой не плавали и трубы не ломали переходные. Это ещё расходы. Бетономешалки у меня нет.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Плита в плюс- кольцо с дном в минус.
    Я в глине плохо разбираюсь (Но насколько понимаю она сама по себе замок гидроизоляционный. Есть пенетроны разные
  14. Igorj
    Igorj
    Igorj
    Расшифруй (те) пож-ста цифры. Понятно только итого 3700
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сверху вниз: диаметр, высота, толщина стенки, масса (т), цена
