1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    См. первую часть. Там все разжевано.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Все в точности, как у автора...
    Выше уже подсказали где смотреть.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Знатоки подскажите, если мой септик один и на баню и на дом, фановый стояк нужно делать в бане? Учитывая что баня скоро будет стоять. а дом пока еще нет? Если сделать не будет потом 2 стояка мешать друг другу?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Bankirkzn, если есть возможность, то делайте, лишним небудет. Можно ограничится и одним, но тут от параметров и протяженности трасс зависит.
  5. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Здравствуйте. Решил я строить "септик"...точнее этот вопрос давно стоит, но все ни как руки не доходили да и финансы не позволяли. Но в этом году уже думаю мне не что не помешает. Строить хочу "двухкамерный" из колец диаметром 2 м и 1.5 м (трехкамерный не получается место уже маловато да и денег не слишком много). УГВ низкое на 6 метров точно нет (сосет себе "выгребную яму" такую выкопал), верхний слой - полметра земля, дальше глина, до грунтовых вод примерно 28 метров. Постоянное проживание два человека, иногда приезжают родственники на недельку или выходные, это еще человек 3-4 но это не часто бывает.
    Так вот, вопрос может быть глупый, но все же хочеться у людей спросить. Какой отстойник делать, из двух метровых колец или полтора? Я лично считаю что лучше полтора метровые как отстойник, а двушки как фильтрационный колодец, типа площадь дна больше и естественно впитаться быстрее будет. Ниже схема если первый будет полтора метровые кольца. Спасибо за внимание.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше сделать трёхкамерный по схеме автора темы. При вашем количестве 2-6человек 1.5 метровых за глаза хватит. И совершенно непонятна аргументация по поводу большего кольца для фильтровального колодца, если Вы пишете, что у вас и так всё хорошо впитывается.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    у меня баня от септика в 15м (я про стояк в туалете, потом еще слив из моечного отделения в 7м) на запад. Дом же будет примерно в 20м на юго-восток.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ни у кого никаких мыслей по этому поводу?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Насколько видел в интернетах различные картинки - для "больших" систем применяют дублирование фанового стояка. Но при не регулярном пользовании частью системы, возможно нет смысла.
    При не высоком расположении фанового стояка над баней возможны утечки запаха из септика, перетоки.
    Всё имхо
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Нет, если два фановых стояка в будущем не будут мешать друг другу, то я сделаю без проблем.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Синяя труба это водопровод? нельзя их вместе с канализацией прокладывать. их обычно на 10 метров разносят
  12. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Да синяя труба это водопровод, из ПНД 32 подключен к колонке (городской водосистеме). А почему нельзя рядом прокладывать? Просто мне копать перекопанную глину легче будет чем заново рыть...особенно под домом, там у меня в погреб высотой чуть больше метра. Капать там еще то удовольствие.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Со временем что то наверняка накроется. если не отравитесь своим же дерьмом то наверняка повредите и 2 трубу при попытке отремонтировать поврежденную. Уплотнительные резинки канализации держат полную герметичность первые несколько лет. потом по чуть-чуть пропускают всякую каку. промокший грунт промерзает гораздо глубже если 100 канализационной трубе это не критично то водопроводной...
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Как можно правильно забетонировать дно, если кольца уже спущены?
  15. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    С перва подкопай крест на крест на глубину кирпича и подсунь кирпичи, затем подкапывай остальное. Кирпичи не дадут просаживаться кольцам глубже. Затем армируй и заливай. Арматуру заводи под кольца. Заливать 20 см. С верху цементная стяжка. Правда я изначально ставил на кирпичи, а затем заливал, но принцип тот- же.
