1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    У меня приёмщик строгий - супруга, работала 10 лет контролёром ОТК, по совместительству лаборант-пропарщик цеха ЖБИ
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну в таком случае она в этот день должна была лишить тебя 100-та грамм! :aga:
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Жесть весть в дырочках потом в них тает днем снег ночью замерзает рвет бетон и после пару зим подмазывай его. Спешка хороша только при ловле блох. там того люка -метр квадратный. Пленка для укрытия строительных материалов 2 бакса стоит. Вбил 4 палки натянул и работаешь в сухости и бетон нормальный. Из серии как не надо делать. Это вы путаете верховодку и УГВ у людей болота, речки и т. п. и вода есть в метре от поверхности. есть колодцы для полива в пару метров глубиной. а когда роют для питья то гидрозамками отсекают ее от глубинного водоносного слоя который чище.
  4. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Живу я в Беларуси. Местность очень низкая. Сосед капал яму под заливку фундаментагаража и смотровую яму - наткнулся на грутовый ручей - чуть перекрыл его. У меня же колодец на одно кольцо - не знаю какой оно глубины - дед делал. Дом был раньше только водопровод - умывальник. Сейчас поставил новый на его фундементе - плюс туалет и душ будет в доме расход воды естественно будет больше. Одного этого кольца думаю не хватит - начал вычищать и чуть углублять - появилась вода - может и как вы назывваете "верховка". Сейчас планирую рядом вкопать еще такое же кольцо соединив их трубой переходкой - что бы получился отстойник. Вот потому и возник у меня вопрос как заливать бетон в жижу водяную)
  5. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    В какую дырочку? Вам что, макросъёмку надо? Чево подмазывай? Крышки на глубине в метр от земли. Какой снег? Раскапывать, подмазывать и по новой закапывать? Пипец какой то? Хочется людям показать, как можно сделать, в итоге пурга несусветная. Мне хвастаться вообще не хателось. Дом 12*12 сам построил, от фундамента до крыши, а тут какието дырочки. Корче, ни писал ни когда на форумах, понял, что и далее не стоит.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Показалось. по фоткам вроде как на поверхности были точки. что это еще метром земли засыпается непонятно.
  7. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    По поводу метра земли. Для функционала всего объёма камер септика, заклубил кольца на метр от уровня поверхности. Толщина крышки 20 см, в итоге остаётся 80 см. Люк будет наращиваться кирпичной кладкой, с поледующей отделкой гидростопом и резино-битумной мастикой. Стык кольца и крышки также пройдусь гидростопом. Впуск трубы с верху через тройник с выводом ревизии на поверхность. Добавляю свежее фото. Люк за два дня работы. Теперь дам неделю на просушку, с переодическим поливом крышки водой. Фанера 4 мм шлифованная, края получились идеальные, без всякой плёнки. Ну как то так:)
  8. joyss
    joyss
    joyss
    Ставрополь
    Тоже решил сделать септик по схеме тс, только первая камера из колец 1,5 м
    Подскажите, плиз, по запуску септика. Слышал, что его предварительно нужно наполнить водой. Если да, то насколько?
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Красиво! Тоже слышал, но не читал. Предпологаю до закрытия свиса с переливного тройника первой камеры. Повторюсь, предпологаю.
  10. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Свежее фото
  11. joyss
    joyss
    joyss
    Ставрополь
    Спасибо! Слышал вроде, что наполняют на треть первую камеру. Но это вроде...
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Приветствую, кольца где брали и сколько стоят ? В высоту сколько штук стоят ?
  13. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    В Лысьве. 2 по 2 и третий колодец три. У самопальщиков 4300-4400, на ЖБК не узнавал, скорей всего по 5000, но они по качеству лучше
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Водой заполняют для проверки на герметичность.
    Далее два варианта развития событий. Не откачивая воду, сразу эксплуатировать. При этом стоки будут разбавленные и выход на режим затягивается (малая концентрация).
    Можно откачать, но есть вероятность попадания жировых отложений во вторую камеру.
    Первое время и тут и там будет запах (если плохая вентиляция).
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я сделал септик из двух камер: первая 4 куба, вторая 3. Первая - все гавно собирает, вторая - доочищает. Между ними труба на уровне примерно 1/3 с сеткой ячейка 3 мм. Во второй камере насос - дренажник 150л/мин, ПНД32 100 метров и адью... Запаха нет практически. В упор почти не пахнет. Работает все это пока около 3 месяцев. Но у меня скважина, доп. очистка воды озоном. Соответственно вода доп. насыщена кислородом. Расход пока примерно литров 700 в сутки. Собираюсь довести до 4-х кубов в летний период, Конструкция - сам отливал на месте в опалубке - прямоугольная.
