1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день, хотел установить 2 колодца, первый 3 кольца (примерно 2,7м) с бетонным дном и перелив в 2 кольца (примерно 1,8м) дно камень/песок, но что делать, если на двух метрах у меня плывуны ? А так почва суглинок/глина.
    Спасибо за ответы.
  2. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Добрый вечер! На участке будут дом и отдельно стоящая баня, какой диаметр оранжевых труб нужен для проведения канализации, при том, что расстояние от дома и от бани до септика будет метров 20-25? И еще сразу вопрос, какого диаметра должна быть фановая труба, которая будет выходить выше конька бани и дома?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Роман727, все 110. машистраль от септика до фанового выхода без заужений и резких изгибов
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для этого применяются специальные трубы с проходками Вилпе. Утепленные 110/160. Соединяются с трубами 110 мм посредством специальной гофры.
  5. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Поиском не нашел ответ.
    На перекрытия колодцев насыпается грунт. У меня примерно 1,3м высотой. Площадь не закрытая смотровым кольцом, при диаметре колодцев1,5м примерно 1,75м2. В итоге на каждом перекрытии 2,275м3 грунта, что примерно 4,5тонны. Вопрос какова вероятность разрушения перекрытия? В качестве перекрытия я хотел использовать остатки пустотных плит 1,5*2м
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер! Планирую на этих выходных установить септик по схеме Егорышева, но хочу на три кольца установить глухие крышки, а затем выпилить их в размер. На сколько тяжело их пилить и чем лучше пилить? Спасибо заранее.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ребята и еще пару вопросов:
    1. Кто уже использует данную систему как часто откачиваете?
    2. Не нашел точной информации на какой высоте сделан перелив во всех кольцах?
    спасибо
  9. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Всем добра! Имеет ли право на существование подобная конструкция? И чем ее следует дополнить? Предполагается установить два жб кольца диаметром 1000мм и 900 высотой. Дно-бетон. Ближайший год-полтора будет эксплуатироваться круглогодично двумя индивидами: туалет, душ, раковина на кухне, стир. машина. В среднем расход в месяц 4 куб. м. Далее заполняться будет только от бани.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Первые два колодца герметичны.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чем выше тем лучше-выгоднее. Можете мою 3D модель посмотреть. Да и чертежей куча была.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Исходя из темы - ещё двумя колодцами. :aga:
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Serj, вообще-то правильно,
    ведь в данной теме обсуждается-то конструкция А. Егорышева.
    Если хотите обсуждать другие конструкции, милости просим в профильные темы.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Круто! Покрутил, повертел, но пару вопросов все таки осталось:
    -вход в 1 яму я читал многие делать в самое верхнее кольцо, которое стоит над всеми тремя. Так как лучше сделать? Или не принципиально?
    -по модели такое ощущение, что перелив между 1и 2; 2 и 3 ямой по высоте на одном уровне или мне показалось? На каких высотах все таки сделать?
