1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    1. УГВ точно больше 3 метров, недавно сосед копал яму воды не было. Верховодка возможно, в июне выпала рекордная сумма осадков, да и в июле дождь идет.
  2. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    2. 100%.
    3. Сделаны верно. перепад 5 см.
    4. Вот это не знаю.
    Буду ждать или осушения или откачаю. Думаю зааменить песок и засыпать см 10 доменный шлак.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это зачем? :faq: Засыпьте простым чистым песком. Главное откопать иловую пробку ... или как это назвать ...
    Про откачать правильно! Это я ступил, что предложил ждать когда высохнет! :aga: Откачивайте всё, ждите недельку и "в путь!" - конечно если погода позволит.
    А кстати вот если сосед яму копал - во время дождей вода стояла в яме?
    У меня не стояла, а вот конкретно под фильтровальным колодцем оказалась глиняная линза и кирдык! :flag:
  4. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Отпишусь.
    Эксплуатирую септик 10 месяцев.
    Прошло через него более 100 кубов воды.
    Первый месяц третий был сух, затем наполнился на треть и так уровень держался 5-6 месяцев. Даже через 12 часов без вливаний уровень не менялся.
    Количество сброса доходило до 1.5 куба в день и уровень колебался незначительно.
    Сейчас третий наполнился чуть более половины.
    Ходят мысли откачать, но скорее всего буду делать поле фильтрации.
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Сейчас не такие интенсивные дожди. колодец третий стал меньше половины. Пока буду наблюдать
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а то уже от прочитанного все мысли встали набекрень.
    Как лучше сделать чтобы лучше переваривалось и лучше впитывалось.
    Септик делаю на 4 человек т. е надо 2,4 куба первых двух колодцев. Что лучше:
    2 по 2 метровых колец или 2 по 1 1,5 метровых. 3-й колодец как я понимаю, чем шире тем лучше, дабы площадь впитывания будет больше.
    Смотрю в сторону 1,5 т. к УГВ примерно на 2-х метрах, а приход трубы к колодцу на уровне 0,7 м с учетом наклона грунта и наклона трубы 2см на метр, метровые кольца придется углублять на 3 метра, а там вода! А с 1,5 метровыми до воды не достану, одной проблемой будет меньше.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тестирование нужно делать. А то можно и на сотке бассейн сделать, ничего впитываться не будет.
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Serj, Это само собой при строительстве буду проливать. Но главный вопрос с первыми двумя колодцами. третий то не проблема, дырок насверлить и щебнем засыпать. Почва песок, уходить должно хорошо
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так первые два герметичные, делайте вариант который Вам удобнее и дешевле.
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    А при током УГВ стоит вообще делать фильтрационный колодец? может всё-таки траншею?
  12. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @SCHigi, это мне вопрос?
    Если да, то а почему бы нет? 2 метра грунтовка. грунт идет под углон, т. е полезную площадь я не съем относительно первого колодца. думаю траншея лишнее с моим песком. Сейчас закопана бочка литров 80-100. так спокойно держит 3 полных цикла стирки стиральной машины, плюс мытье посуды и душ. уходит мгновенно. Знаю что безобразие так делать, тапками не кидать, это еще дедушка делал-)
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В двухкамерном септике каким сделать объем второй камеры при первой - 4 м3?
    Проживающих - 2-4 человека
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При таких данных - непринципиально. ИМХО конечно.
  15. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Всё таки не нашёл для себя полного ответа, что лучше: 2 по 2 кольца-отстойника и 1 из двух колец фильтрующий. Или 1 из 2 колец-отстойник и 1 фильтрующий. Мож голосование организовать?
